Modulebaan / Collectie "Johannesstadt"
Re: Modulebaan / Collectie "Johannesstadt"
Je modulebakken heb je erg netjes gemaakt! Net als de vitrinekast zelf trouwens. Goed idee ook die wieltjes, als je straks je bergen gaat maken zul je merken dat gips stiekem toch wel wat weegt. En dan zul je veel profijt hebben van de wieltjes.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
het zijn zeker mooie modules
wat is de maat er van
Gr andy
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
Hoi Andy,
De maat van de modules is uiteindelijk 54 x 172 cm geworden. De totale lengte van de baan is dus 516 cm. In mijn baanplan is het bouwplan van de vitrinekast opgenomen.
gek op stoom
dat is mooi lang
ga je er ook mee op tentoonstelingen staan
Gr andy
Spoor 9 mm
Nee, dat denk ik niet.
Spoor 9 mm
Via Marktplaats mijn collectie uitgebreid:
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Johan,
Dat ziet er prima uit!!
Mooi om te zien die stoommodellen met bijpassende rijtuigen.
Spoor 9 mm
Ondertussen ben ik bezig om de houten ondergronden te zagen waar de rails op komen te liggen. Ook de poten die onder de modulebakken moeten komen liggen klaar om op maat gezaagd te worden. Tegelijkertijd moet er goed gedacht worden hoe de moduleovergangen gemaakt moeten worden, iets dat niet vergeten mag worden tijdens de bouw. Heb nog geen bruikbare foto's kunnen maken van dit deel van de bouw.
Schachbrett
Hallo Johan,
Dat valt in de regel nog niet helemaal mee om mooie naadloze overgangen te krijgen tussen de modules.
Spoor 9 mm
Hoi Chris,
Nee... Bij veel modulebanen op beurzen vind ik het ook vaak behoorlijk tegenvallen hoe de overgangen gemaakt en verder gecamoufleerd zijn. Dat zal bij mij ook een groot probleem gaan vormen. Ik heb me er wel bij neergelegd dat het niet 100% mooi wordt, maar ga wel mijn best doen. Daarom heb ik ook geprobeerd om zo min mogelijk railovergangen in het zichtbare gedeelte tussen de modules te hebben, zo bespaar je al wat ellende.
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Misschien is dit wat?
http://www.digitalzentrale.de/
en dan artikelnummer 329000 of 329001
Het zijn net als wat ik gebruik in mijn baan stukjes print maar dan netjes gefreesd en lijkt goed te bedekken met ballast.
Ik denk er zelf over dit te gebruiken bij in het zicht liggende sporen. De 'bielsen' zou je dan in zwart of bruin kunnen verfen.
Patrick
Spoor 9 mm
Hoi Patrick,
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is gewoon te koop. Ik heb al hier en daar gezien hoe mensen het zelf maakten van printplaat en wat er goed uitzag. Ik heb er niet zo veel nodig, misschien koop ik ze gewoon. Bedankt voor deze tip!
Verder maak ik me niet alleen "zorgen" over de railovergangen, maar ook de overgangen van de bergen. Wordt een lastige klus om dat "naadloos" over te laten lopen.
Zojuist wat houten "baandelen" (de ondergronden voor het spoor) verlijmd. Morgen verder uitzagen en hopelijk in het weekend kan ik beginnen wat in te bouwen in de kale modulebakken. Kan het spoor bij wijze van proef ook gelegd worden.
Schachbrett
Hallo Patrick,
Je hebt helemaal gelijk dat het op verschillende tentoonstellingen de modules niet naadloos overlopen.
Toch denk ik dat er best oplossingen te bedenken zijn die dit probleem oplossen.
Natuurlijk ben je altijd afhankelijk van de ondergrond,daar kun je niet tegen werken.
pp4trains
Hoi Chris,
Ik neem aan dat je Johan bedoelt ???
Patrick
Schachbrett
Hallo Patrick,
Klopt helemaal,ik ben ook geen achtien meer. ;) :lol:
pp4trains
Je zou ook gewoon kleine messingschroefjes onder de rail in de modulekop kunnen draaien en daar de rail aan vast kunnen solderen.
Bij veel sporen zoals een schaduwstation is dit een behoorlijke klus uiteraard. Maar een enkel of dubbelspoor zou dit prima werken, De schroefjes verdwijnen dan ook in de balast.
Patrick
Spoor 9 mm
Hoi Patrick,
Da's ook een handig idee. Ik ga het eens een keer proberen op een proef stukje. Als het mij bevalt ga ik dat doen.
gek op stoom
mischien is dit wat
Gr andy
Spoor 9 mm
Hoi Andy,
Het ziet er netjes uit. Is het niet zo dat bij deze overgang de spoorstaaf er makkelijk uit kan "breken" als je daar bijvoorbeeld langsloopt of ergens aan blijft hangen? Dat risico is bij mij levensgroot aanwezig.
gek op stoom
nee deze worden nog afgezaagt
Gr andy
Spoor 9 mm
Hoi Andy,
ik begrijp dat de spoorstaven nog op maat worden gezaagd. Wat ik bedoelde is dat wanneer de spoorstaven niet worden gesoldeerd op de ondergrond je alsnog aan de spoorstaven kunt blijven hangen (met je trui bijvoorbeeld) of dat je er tegen aan stoot zodat ze uit de spoorbielzen kunnen scheuren.
Door het mooie weer niet zo veel gedaan, ook andere klussen gedaan rondom het huis. Komende week weer lekker verder. Het is ook mooi weer om de Teloxis aristata te zaaien! Heb ik veel van nodig om de bergen wat te beplanten.
Spoor 9 mm
Hallo allemaal,
Ben nu goed op dreef om de modulebakken in te richten. Er gaat veel tijd inzitten om de modules goed op elkaar aan te laten sluiten. Ben nu bezig om alleen niveau 1 te maken. Hoe pak ik het aan:
1. Eerst de middelste module ingericht.
De ondergronden waar de rails op komen te liggen uitgezaagd en in de module gemonteerd.
2. Zijkanten van de modulebakken maken.
Vervolgens de zijkanten van de modules afgetekend en uitgezaagd. Alles dubbel natuurlijk om de aansluiting gelijk te houden. De exacte vorm van de zijkanten weet ik nog niet, vandaar dat het recht-toe-recht-aan is. Natuurlijk staat wel vast waar de rails komen te liggen, die plekken zijn precies uitgezaagd/gevijld.
3. Aansluitende modulen.
Vervolgens de aansluitende module erbij gepakt en uitgelijnd op de middelste module. Gekeken of alles waterpas is en vervolgens de zijkant ertegen aan gelijmd. Ondergronden waar de rails op komen te liggen uitgezaagd en ingelijmd.
4. Precies pas maken van de module overgangen.
Nu ben ik aangekomen bij het precies pas maken van de overgangen. Met vijl en schuurpapier moet alles netjes afgewerkt worden. Dit is de volgende stap in het bouwproces.
Wanneer de lijm uitgehard is monteer ik de scharnieren tussen de modules.
Enkele foto's:
De linker module.
Moduleovergang tussen de linker en middelste module. Zoals eerder gemeld moet alles nog netjes afgewerkt worden. Deze overgang is ter hoogte van het schaduwstation op niveau 1. De achterwand is nu nog los te halen, de bedoeling is om deze later half open gewerkt vast te maken aan de module, zodat vanachteruit de treintjes bij een eventuele ontsporing nog te bereiken zijn.
Overzicht van de middelste module.
Nog een overzicht van de middelste module , maar dan richting de rechter module (die nog niet aangekoppeld is)
Aftekenen van de zijkant aan de kant van de rechtermodule.Afbeelding
Het is wel weer mooi voor vandaag, even van het mooie weer genieten.
Spoor 9 mm
Hallo allemaal,
Ondanks het mooi weer lekker binnen gebleven, is trouwens een stuk koeler dan buiten. Bovendien wordt het bier ook een stuk minder snel lauw... :D
Ben bezig geweest met het maken van de bevestigingen tussen de moduletafels. Ook was 1 moduletafel krom getrokken waardoor ik het uit elkaar moest halen en opnieuw in elkaar moest zetten. Nu de drie tafels aan elkaar zitten is het mij nu pas duidelijk wat de omvang van project "Johannesstadt" is.
Twee fotootjes:
Zij-aanzicht van de modulebevestiging. De voor- en achterkant van de moduletafels worden nog afgewerkt met een plaat triplex van 3,6 mm. Eventuele kiertjes en schroeven worden op die manier weggewerkt.
Onderaanzicht van de scharnieren die de moduletafels aan elkaar koppelen. De pen van de scharnieren is nog vrij gemakkelijk eruit te trekken en weer in te slaan.
Spoor 9 mm
Bij deze voeg ik nog een foto toe van de gehele baan. Nu de modules in elkaar zitten kan ik goed zien hoe het spoor gaat lopen. Ben niet helemaal tevreden, het spoor in de middelste moduletafel loopt mijns inziens te parallel aan de zijkant van de tafel. Dat ga ik de komende week nog veranderen.
Daarna ga ik het spoor op niveau 1 neerleggen om vervolgens de electronica aan te sluiten. Wellicht volgende week foto's van rijdende treinen op mijn baan.
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Johan.
Vakwerk :o :o
Woorden zijn overbodig :D
