Hercules met motorprobleem
Ik heb een drietal Fleischmann Hercules locs rondrijden. Een van deze weigert dienst, met knipperende lichten. Kortsluiting dus. Met behulp van een van de andere Herculessen blijkt het probleem niet in de decoder of de print te zitten, maar in de motor. Ik zie er echter helemaal niets aan. Hij is schoon en ziet er op het oog net zo uit als een identiek, werkend exemplaar.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Re: Hercules met motorprobleem
Het kunnen de wikkelingen onderling zijn (daar is helaas weinig/niets aan te doen) of vuil tussen de plaatjes van de collector (schoonmaken met houten tandenstoker).
Bij een Fleischmann BR 65 had ik iets soortgelijks, de loc had knipperende lichten, reed niet en er kwam rook uit. Dit werd veroorzaakt door de motor, als ik deze los aansloot op een transformator werd ie heet en kwamen er vonken van af. Het bleek te liggen aan de koolborstels, na het vervangen van deze door oudere uit een andere loc reed de 65 weer normaal rond.
Hier komt geen rook af of zo, hij doet het gewoon niet. Als ik hem op de rails zet en met de Multimaus het commando geef om te rijden zie je een minimale omwenteling (de motor beweegt 1mm of zo) en dan stopt ie ermee en de decoder schiet in de kortsluiting stand.
Met een andere (identieke) motor rijdt het ding als een zonnetje. De loc is nog behoorlijk nieuw en heeft weinig gereden, slijtage zal het niet zijn. Ik zie ook geen vuil zitten, maar van buitenaf zie je uiteraard niet alles.
Steven,
Als je het motortje hebt uitgebouwd, kan je het asje dan met de hand draaien?
Zo nee, dan heb je hetzelfde als ik had. Een piepklein stukje metaal in de motor dat door de magneten wordt vastgehouden en daarmee het anker blokkeert.
De enige oplossing is dan het motortje uit elkaar te halen.
Iets te snel.....
Als het motortje niet met de hand te draaien is NA het verwijderen van de koolborstels en bijbehorende veertjes oid.
Het motortje is met de hand prima te draaien.
Hoi Steven.
Dan lijkt het niets mechanisch in het motortje te zijn.
Wat gebeurt er als je dat "kapotte" motortje in een andere Hercules zet? Doet-ie het dan wel?
Zo nee, dan lijkt het op een defect in het motortje. Zou iets te maken kunnen hebben met de aansluiting van de collectoren. Kan ik alleen nog bedenken om het defecte motortje naast een goede te leggen en op identieke wijze door te meten om te zien of de waardes overeen stemmen.
Als het dit ook niet is, dan schiet mijn verdere kennis te kort en kan ik alleen bedenken om een nieuw motortje aan te schaffen. Ik stuur je voorts nog een PB-tje.
Het kapotte motortje in een andere Hercules geeft hetzelfde effect, nl. kortsluiting. Het zit duidelijk in de motor.
Ik zal hem nog eens doormeten, en even aan wat gelijkstroom aansluiten.
