Probleem wagon in wisselstraat
Op de baan heb ik een houtzagerij geplaatst waar 2 sporen naartoe gaan.
Het rijden van de trein naar de houtzagerij gaat goed.
Alleen als de trein achteruit de baan weer opgaat via een wisselstraat geeft dit problemen.
In de wisselstraat liggen 2 wissels met de punt tegen elkaar aan.
Als hier een wagon met 4 assen overheen gaat, geen problemen.
Als er een wagon met 2 assen overheen gaat wordt de voorste as opgetild op het moment dat het wiel tegen de wisseltong aanrijdt.
Dan slaat de wagon rechtsaf inplaats van rechtdoor te gaan.
Dit kan je zien op onderstaande foto.
Het verplaatsen van de rechtse 2 wissels 11,1 cm naar rechts is een oplossing met veel werk.
Want de baan is al voorzien van ballast met houtlijm.
Oplossingen die ik kreeg:
- geen wagons met grote wielbasis gebruiken, maar met draaistellen.
- wissels een wagonlengte uit elkaar leggen.
- een contra-rail (of strijkrail) tussen de wisseltongen.
- de aanluiting van de wisseltongen proberen te verbeteren zodat de flens niet meer tussen rail en wisseltong snijdt.
Het aanpassen van de wisseltong heeft niet geholpen en een strijkrail is moeilijk te plaatsen.
Ik heb de rechter wissels 11 cm naar rechts verplaatst en nu gaat het goed.
Zie de film:
http://youtu.be/ZpvnphHntBw
Dit item gaat over een probleem en hoe dit is opgelost.
Frank_N
Re: Probleem wagon in wisselstraat
Bericht door Frank_N »
Hoi Ben,
Leuk filmpje.
Volgens mij komt zo'n wisselstraat van voor de wijziging ook in grootbedrijf niet voor.
Heb ik ergens gelezen (kleine modelbaanserie :?: ) of gezien.
Je hebt het prima opgelost :!:
Groet van Frank
Ipio
Bericht door Ipio »
Hallo Ben,
Een stukje rechte rails tussen twee wissels is veel beter,
maar de snelheid waarmee de trein over de wissel rijdt is veel te hoog
en zeker als een trein geduwd wordt.
Maar je heb het goed opgelost zo.
groet, Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Blij dat het opgelost is, maar de snelheid is wel erg hoog, zeker voor dit soort rangeerbewegingen. Als de trein langzamer rijdt komt dit soort problemen een stuk minder voor.
Het lijkt overigens op een paar stukjes net of de rails op de ballast ligt in plaats van erin. Daar zou ik nog eens naar kijken.
Maar verder: leuke baan, goed bezig!
Het klopt dat de trein veel te hard reed, maar langzamer ging niet, intussen wel een andere motor ingebouwd in de 144, zal daar een draadje van maken.
Met deze motor gaat het rijden een stuk beter.
In principe is eerst de rails gelegd en daarna de ballast, misschien dat die op sommige plaatsen wat te dun is aangebracht.
Voor en na een bocht (of die bocht nu in een wissel verborgen zit of niet) altijd een stukje recht zetten, anders gaat het vroeger of later fout. Leestip: http://www.nproject.org/nl/algemene-tip ... ml#bochten
