Nostalgische perronverlichting met SMD-LED
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
Wanneer je een goed idee hebt, moet je het maar meteen uitvoeren, toch??
Met deze beschrijving kun je nostalgische perronverlichting maken met een SMD-ledje. De hoogte bedraagt in totaal 47 (mm), maar dat is naar eigen inzicht aan te passen.
Materialen:
1. messing buis, buitenmaat ø 1,5 (mm), binnenmaat ø 1,0 (mm)
2. messing buis, buitenmaat ø 2,5 (mm), binnenmaat ø 1,5 (mm)
3. messing staafje, ø 1,0 (mm)
4. splitpennen (je-weet-wel, die dingen van die trekpoppen van vroeger)
5. koperlakdraad in twee kleuren
6. SMD-ledje
7. likje verf
Gereedschappen:
a. soldeer
b. soldeerbout
c. boor 7 mm of iets anders ronds van ø 7 (mm)
d. boormachientje met slijpschijfje
e. boorstandaard
f. bankschroef of derdehandje
g. verzinkboor ø 10,0 (mm)
h. schuurpapiertje korrel 400+
i. sleutelvijltje
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 01 jan 2012 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Spoor 9 mm
Re: Nostalgische perronverlichting met SMD-LED
Stap 1
De messingbuis van ø 1,5 (mm) vormt de paal van de lantaarn en wordt op 5,0 (cm) lengte gebracht. Je weet hoe ik dat doe, dus even geen foto meer :mrgreen:
Stap 2
De messingbuis van ø 2,5 (mm) vormt de onderkant van de lantaarn en wordt op 1,7 (cm) lengte gebracht. We gaan dit stukje buis vervolgens in de boormachine doen die we voor deze stap ook in een boorstandaard gezet hebben. We doen de boormachine aan en gaan met een sleutelvijlte groeven vijlen in het buisje. Zo krijgen we leuke details aan de onderkant van de paal.
Spoor 9 mm
Stap 3
We gaan de afgeslepen buisjes langs een stuk schuurpapier halen om de bramen er af te schuren. Daarna gaan we met de verzinkboor eventuele resten die de openingen belemmeren weg halen. Je kunt ook een vijltje gebruiken. Doe dit wel goed, want het koperlakdraadje van de verlichting mag niet beschadigd raken wanneer dit door het buisje heen getrokken wordt.
Stap 4
We gaan de onderkant van de paal aan het lantaarntje solderen. Ik heb het zo gedaan dat de afstand van de (zichtbare) onderkant van het paaltje tot aan het einde van het paaltje 3,8 (cm) is. Even insmeren met purine en solderen maar! Er mag een relatief dikke klodder soldeer op komen, dan kunnen we dat mooi rond afwerken met een halfrond vijltje.
Spoor 9 mm
Stap 5
We gaan nu de beugel die om de lampenkap zit maken. We hebben daarvoor de messing staaf van ø 1,0 (mm) nodig die we om de boor van ø 7,0 (mm) heen buigen. Dat doen we helemaal in de rondte, want we willen een complete ring hebben.
Vervolgens knip je beide uiteinden tegelijkertijd met een tang door en vijl je beide uiteinden met een sleutelvijlte mooi af.
Spoor 9 mm
Stap 6
We gaan nu het ringetje aan de paal solderen. Ik heb een provisorisch malletje gemaakt van een stukje hout waar ik de paal in kan leggen. De paal komt in de opening van de ring (zie foto), want de opening van de paal moet open blijven! De boel met wat tape fixeren om verschuiven te voorkomen en solderen maar! Beetje purine erbij om het lekker te laten vloeien en overbodig soldeer met je sleutelvijltjes wegvijlen.
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 01 jan 2012 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Spoor 9 mm
Stap 7
We gaan van de splitpen een lampenkap maken. Buig de splitpen eerst helemaal open en knip met een tang de poten er af. Met vijltjes kun je de lampenkap weer fatsoeneren zodat hij klaar voor gebruik is.
Spoor 9 mm
Stap 8
We gaan nu de lampenkap in de beugel van de lantaarn solderen. Ik heb het zo gedaan dat ik drie satéprikkers door de beugel van het lantaarntje heb gestoken en vervolgens de satéprikkers op twee blokjes hout met dubbelzijdig tape geplakt heb. Het lampenkapje schuif je dan de beugel in en je kunt de boel gaan uitlijnen. Het paaltje heb ik vastgeplakt aan één van de blokjes hout. Zo heb ik een stevige constructie verkregen om dat gladde kapje tegen de beugel klem te kunnen zetten.
Spoor 9 mm
Stap 9
We gaan een SMD ledje voorzien van koperlakdraadjes (zie mijn andere beschrijvingen hoe ik dat gedaan heb). We draaien de koperlakdraajes in elkaar (twisten) en halen de draadjes door het lantaarntje dat ik ondersteboven aan een blokje hout geplakt heb. In de kap doen we een druppel lijm (bijvoorbeeld twee-componenten) en hangen het LEDje er in. NIET gaan aandrukken, want dan kunnen we kortsluiting krijgen, het LEDje moet in de lijm HANGEN. Wanneer de lijm droog is duw je de gedraaide koperlakdraden tegen de beugel aan. Met een likje verf plak je ze tegen de beugel aan. Zo zijn de draden nagenoeg onzichtbaar. Laten drogen en een weerstandje er voor hangen en testen of'ie het doet.
Even testen, ja hij doet het!!
En hier staat'ie naast de andere paaltjes die ik gemaakt heb. Best geinig om te zien zo!
Ik hoop dat jullie het een leuk paaltje vinden. Dit paaltje is trouwens een proto-type, ik heb dit type dus nog nooit gemaakt. Ik heb vanmiddag nog geprobeerd om de beugel te maken van een buisje waar de lakdraden in weggewerkt konden worden maar dat was eigenlijk geen doen om dat voor elkaar te krijgen. Zo vind ik hem ook mooi!
Fraai hoor!
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
netjes gemaakt
Gr andy
trainworld.nl
Bericht door trainworld.nl »
Beste Johan
Dat zie er heel mooi uit.
Ik zou zeggen ga zo door.
Grt Martin (Trainworld.nl)
matthew
Bericht door matthew »
Ik ben erg onder de indruk van het eindresultaat! Dit is zeker een mooie oplossing in die dure dagen! Knap werk.
Matthew
Dompie
Bericht door Dompie »
Weer zo'n fraaie lantaarnpaal. Er komen nu al een heel stel verschillende te staan. Geweldig!
Johan
Spoor 9 mm
Bedankt voor de complimenten. Hoop dat jullie allemaal er iets aan hebben. Zo ja, dan zie ik graag t.z.t. wat fotootjes van jullie werkstukjes op jullie modelbanen verschijnen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dave
Bericht door Dave »
Ziet er erg leuk uit! En zeer fraai gemaakt. Vooral het aanbrengen van dat detail met boormachine en vijltje is echt super. ;)
Maar is deze (met name door de 47mm hoogte) niet HEEL erg fors voor perronverlichting? Omgerekend kom ik op zo'n 7,5m. :shock:
Gr. Dave
walter
Bericht door walter »
Hoi Johan,
Ik vind je lantaarenpaaltjes geweldig. Mocht ik ooit zo ver komen, dan maak ik ze zeker na.
Walter
walter
Oeps, een "a" te veel
Spoor 9 mm
Dave schreef:Maar is deze (met name door de 47mm hoogte) niet HEEL erg fors voor perronverlichting? Omgerekend kom ik op zo'n 7,5m.
Hoi Dave,
Ik twijfelde ook al aan de lengte. Wat ik ook al opmerkte, dit paaltje is een prototype en de lengte is net een beetje te groot uitgevallen. Zeker wanneer dit ding op een perron staat is hij denk ik net een maat te groot. Ik ga een nieuw exemplaar maken dat een tikkie kleiner is. Ook de beugel waar de lampenkap in hangt kan een slag kleiner. Ik moet nog wel even kijken of er kleinere splitpennen te koop zijn.
Spoor 9 mm
tijd gehad om nu met een stoffeernagel van 4,6 mm een lampenkapje te maken om een kleinere variant te bouwen. Meer gepriegel. Maar ik denk dat je het snel onder de knie krijgt wanneer je er enkele van zou maken. De kleine variant meet ongeveer 29 (mm). Een stuk kleiner dan de 47 (mm) van eerst!
De grote variant vergeleken met de nieuwe, kleine variant
Uit de stoffeernagel heb ik de pin weggeknipt en het restant met een slijpschijfje weggeslepen. Verder volg je gewoon de beschrijving zoals hierboven gemeld is.
Zo zien de stoffeernagels eruit
Vergelijking splitpen en stoffeernagel
Zo weer een ervaring rijker en jullie hoop ik een voorbeeld rijker!
Dompie
:o dat is mooi :o
Ziet er erg goed uit. Bewaren we.
Johan
Spoor 9 mm
Thanx!
Let wel: om de ring om het lampenkapje te maken heb ik nu een 5 (mm) boor gebruikt om het messing staafje langs te buigen. Die is nu natuurlijk ook een stuk kleiner geworden....
