De baan van Michiel ---GROTE UPDATE---
Re: De baan van Michiel
Michiel3000 schreef: Afbeelding
Tips, trucs, ideeën, commentaar enz.. altijd welkom!!!
Michiel.
Michiel, ieder het zijne natuurlijk, het is jou baan!
Meestal met perrons bedienen ze twee sporen (ja, er zijn uitzonderingen ;) ), dus ik adviseer die middelste te laten vervallen
Dan kan je eventueel ook de sporen iets verleggen zodat je meer ruimte krijg voor het perron
Het is maar een suggestie :D
Michiel3000
Bericht door Michiel3000 »
@BenQ: Michiel is inderdaad een veel gebruikte naam in België :mrgreen: . Ik denk niet dat ik die aderhulsjes voorlopig ga gebruiken. De schroefjes zitten goed vast, ik heb er geen problemen mee dus voorlopig nog even niet.
@Raymond63: Goede tip :idea:
@jeepney: dankje :!: Nu is de baan ook nog een beetje werktafel maar ik heb nu ook een bureau dus daar ga ik nu grotendeels op proberen te werken. Ik laat alleen de gips daar nog drogen (anders kan ik niks anders doen op de bureau) Binnenkort nog eens goed stofzuigen.
@Ad_M: Ik ga toch 3 perrons bouwen gewoon omdat 2 me niet mooi lijkt. Ondertussen heb ik wat liggen puzzelen en nu is de ruimte tussen de sporen 3.1cm, dat is toch al een mooi perron (denk ik). Het is nog wat wennen zo'n kleine schaal ;) . Toch bedankt voor je tip!!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Kleine update---
De school is weer bezig dus ik ben iets minder bezig met de baan maar ik heb toch een kleine update:
Het ECHTE 1ste boompje :oops:
En de 2 langs elkaar. Uit het 1ste boompje heb ik geleerd dat ik iets dikkere vlokken moet gebruiken en verschillende kleuren.
Ik had nog een gewoon blokje gips gegoten...
...waaruit ik dan deze steen heb gebeiteld-krast-hakt.
Als laatste heb ik het tunnelportaal een kleurtje gegeven en verweerd met wat poeders.
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!
Mijn BAANVERSLAG
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Mooie tunnelportaal maar sommige stukjes zijn bruin of zwart en het is een klein beetje vervormd.
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---opruimen, gips gieten, kleien---
Hallo allemaal
@trailbergen: Die stukjes bruin en zwart zijn pigment poeders om het portaal te verweren, maar het roest/bruin is iets te fel uitgekomen. :?
Een kleine update
Ik heb de baan opgeruimd en gestofzuigt (was dringent nodig :D )
Een tunnelportaal gemaakt voor de andere kant van de berg.
Natuurlijk gips gegoten.
Dit is een testpaaltje voor een perron.
En als laatste heb ik nog geprobeerd een denneboompje te maken. (2de probeersel :mrgreen: )
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!
Mijn BAANVERSLAG
Traibergen
Mooi dennenboompje!
Paul B
Bericht door Paul B »
Hoi Michiel, indrukwekkend wat je al gemaakt hebt! Goed bezig hoor. Dat tunnelportaal zou ik vooral zo laten, de ervaring leert dat je vooral niet te zuinig moet zijn met verkleuringen, want dan komen ze veel mooier uit op de baan.
Rijdt de trein eigenlijk al?
Michiel3000
@trailbergen: Dankje :D
@Paul B: Ook bedankt :!: Oké ik ga het zo laten. Ook op de rotsen ga ik wat verkleuringen met poeders aanbrengen en in het geheel ziet het er waarschijnlijk weer anders uit. Over de trein: ik weet niet of je mijn ander topic al hebt gezien "minitrix BR... probleem"? In het begin reed de trein toen ik de sporen volledig had gelegd niet meer. En nu opeens (na het opruimen) reed ie wel weer goed hopelijk blijft dat nu ook zo vanavond nog eens proberen. Ik vind het toch raar want ik had al eerder de rails gestofzuigd en gepoetst enzo maar dat hielp niet maarja het is in elk geval goed afgelpoen!!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Hallo allemaal
Afgelopen dagen weer veel hetzelfde gedaan: gips gieten, stenen leggen, tunnelportaal en trein testen
Het de tunnelportaal geverfd en met pigment poeders bewerkt. (de kleuren zijn in het echt een beetje minder fel als op de foto's)
En de berg. Ik ga er seffes nog wat stenen bij leggen.
Volgende week ga ik met de loc terug naar de verkoper, er zit een probleem in de 2 contacten: de trein (ZONDER de kap erop) stopt wanneer ik tegen de contacten duw vertrekt ie weer en na een stukje ...
Tips, trucs, commentaar en ideeën altijd welkom!!
Mijn BAANVERSLAG
Traibergen
Re: De baan van Michiel ---weer veel hetzelfde gedaan---
jammer dat de loc niet ze goed rijd.
brendo
Bericht door brendo »
Hoi Michiel,
Ik ben onder de indruk van je kunnen als 14 jarige :o
Goed bezig en ik heb de indruk dat je gedreven discipline aan de baan het ver gaat schoppen!
Natuurlijk een suggestie of tip zoals je vraagt ;) ;
Als je toch veel gips aan het gieten bent, probeer de berg daar mee in te smeren en al je rotsblokken in kleine groepjes er in te drukken. Zorg voor wat open ruimtes ertussen waar je later met groen bezig kunt gaan.
Heeeeeeel veel succes en welkom op het Forum!
Groet Bren
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---gips op de berg smeren---
@Brendo: Bedankt voor dat compliment, deze week ben ik al bezig geweest met de gips tussen de stenen maar misschien iets teveel. Ik weet zelf nog niet goed wat ik er van vind. :mrgreen:
Eerst de rotsen bij de rotswand geplakt
En daarna begonnen aan de gips tussen de stenen. Op deze plaats is het helaas wat gebroken maar ik ga proberen dat vanavond nog wat bij te werken.
Op deze plaats ben ik nu bezig het tussenliggende gips te bekrassen.
Er zit misschien wat teveel tussen zoals ik al zei: ik weet zelf nog niet goed wat ik er van vind.
Op de plaatsen met grotere openingen ga ik dit "spul" aanbrengen dat bespaart wat kraswerk omdat het automatisch een structuur krijgt na droging. En niet krassen is ook geen gebroken gips :D .
Tips,trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
Mijn BAANVERSLAG
brendo
Hoi Michiel,
Zoals eerder gezegd goed bezig maar heb wel enkele aantekeningen.
De gemaakte rotsen uit mallen zijn prachtig maar vervolgens bedek je ze deels weer met gips........jammer en waarom?!
De structuur heb je al in de rots zitten en het bespaart veel kraswerk. Probeer daarom de rotsen op het gips of ondergrond te plakken en smeer dan alleen de randen af met gips of jou Noch spachtel.
Je bent goed bezig maar zie wat dubbel werk en veel gips verspilling waardoor het geheel te dik wordt en de kans bestaat dat de boel gaat barsten.
Omdat het allemaal wit/grauw is zie je geen contouren. Spuit de berg in met grijze verf en vervolgens met verdunde donkere waterverf............alle structuren en naden komen dan naar voren en zie je precies wat je gedaan hebt. Er zijn wel filmpjes te vinden of kijk even bij mijn topic om te zien wat ik bedoel.
Succes en nogmaals top hoe je totaal bezig bent!
Groet Bren
Michiel3000
Er zit inderdaad te veel gips op. Gisteravond nog een stuk gedaan met minder en dat ziet er beter uit! Het verven ga ik doen met een wet-wash.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Gips, gips en een vraagje---
Hallo allemaal
Ik heb een hele kleine update en een vraagje:
De rotswand met gips.
Nog een deel van de berg. Nu mijn vraag is dit genoeg gips of moet het volledig dicht??? :help:
Alvast bedankt iedereen!!
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
Mijn BAANVERSLAG
Je moet het wel dicht maken want anders blijf je dat altijd zien.
Ik zelf gebruik ook mallen zoals je op mijn baan kan zien.
Ik heb als volg gewerkt: eerst een laagje gips en dan de stukje van e mal er in drukken.
Daarna met een kwastje de dan nog natte gips in de gaten smeren
Als het gips wat droogt kan je het kwastje wat nat maken en dan gaat het weer prima.
mvrg Bob
Michiel3000
Met een kwastje, goed idee. Ik zit altijd maar met een plamuurmes te knoeien. :lol:
Bedankt voor de tip.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Klaar met gips smeren!!---
Hallo allemaal
Het was weer eens tijd voor een update:
De rotswand waar het tunnelportaal in moet komen en dan daar de gips nog tegen smeren.
De berg in het geheel volledig besmeerd met gips.
De 2 tunnelportalen die nog tegen de berg moeten.
De tunnelportalen ga ik dadelijk,of morgen tegen de berg plakken (en afplakken voor het verven). Dan smeer ik de gips tot tegen de portalen. Daarna ga ik de berg verven met een wet-wash.
Mijn BAANVERSLAG
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo beste Michiel.
Toppie man ;)
Dat ziet er echt uitstekend uit, mag ik wel zeggen.
Complimenten
Groetjes van Martin de Deugd
Michiel3000
@mdedeugd: Bedankt Martin, ik ga nu aan de portalen beginnen dus morgen weer een update!!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
De baan van Michiel ---Gestart met verven!---
Hallo allemaal
Gisteren heb ik de portalen aan de berg geplakt en afgedekt, vandaag ben ik begonnen met het verven. Nog maar een klein stukje maar ik wou het toch al laten zien :D .
Tunnelportaal aan de ene kant (meest zichtbaar dus ik ben aan de andere kant begonnen met verven)
De andere kant.
Mijn BAANVERSLAG
Re: De baan van Michiel ---Gestart met verven!---
Al een heel verschil hè? Dit vind ik altijd een van de mooiere momenten van het rotsen maken! ;)
Alleen gebruik ik denk ik een iets andere verf-techniek. Eerst verf ik de rotsen in een egale grijze tint (dekkend). Daarna de donkere wash (wat jij volgens mij nu gedaan hebt) en daarna dry-brushen met wit over de randjes. Maar, gewoon doen zoals je zelf wilt hoor, ik vind het er al heel aardig uit beginnen te zien. Moet je straks maar eens zien als er groen op zit! :mrgreen:
Michiel3000
inderdaad een beetje een andere techniek. Eerst verf ik 50% met heeeeeeel sterk verdunde oker en de andere 50% met heeeeeel sterk verdunde "burnt umber" beetje bruin-roodachtig. Daarna met verdunde zwarte verf erover.
Mijn BAANVERSLAG
Sweex
Bericht door Sweex »
Wow, wat een verschil maakt dat al meteen! Goed bezig! :D
Michiel3000
Ja, dat is inderdaad een immens verschil. Het verven van de berg is een mooi moment, het lijkt wel of de scenery ineens tot leven komt.
Mijn BAANVERSLAG
