Traibergen (Weer mee begonnen)
Re: Modulebaan Traibergen. Het baanplan is af!
Abel, ik vind je baan heel leuk geworden. Ook met de hoogtes zo. Alleen ik ben bang dat het te lastig Is op zo'n kleine baan. Misschien vind je het leuker om de keerlussen weg te laten en beide sporen gewoon op elkaar aan te sluiten. Zo heb je een dubbel sporige ovaal en kun je met 2 treinen tegelijk rijden. En dan kun je dat zij lijntje gewoon zo laten. Dan heb je ook nog wat variatie.
Dan kun je bijvoorbeeld ook een trein laten rijden op het buitenste cirkeltje en een 2 trein besturen naar het hoog gelegen station.
Heb je overigens al rails en een multimaus?
Voor de hoogtes: je kunt het ene deel laten dalen terwijl je het andere laat stijgen. Dan kun je toch een goed hoogteverschil krijgen zonder dat je locje de helling niet meer aankan.
Als ik goed kijk is het in essentie een rondje dat in een leuke vorm is gelegd, met een zijlijntje dat eindigt in een kopspoor. Leuk om mee te beginnen. Ik zou wel wat plek overhouden om t.z.t. wat uit te breiden als je wat meer rij-mogelijkheden wilt.
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Ik heb een groot deel van het plan veranderd zodat er wat meer rangeer mogelijk is.
Later deze dag nog meer uitleg en nog wat foto's. Blijf het draadje dus volgen. ;) .
Nog even voor de duidelijkheid.
Vanwege de vele zelfbouw op het bergtraject (blauwe traject) zal dit pas in het 4de kwartaal 2014 tot 1de kwartaal 2015 gerealiseerd worden. Maar mogelijk kan het nog uitlopen. (Net zoals bij het grootbedrijf (Fyra) :cry: )
@shoven: ik ga de keerlus die op het niveau van het station is afneembaar maken zodat er ook later mogelijk een bocht in kan waarna er verder nog spoor gelegd kan worden en het sporenplan aanzienlijk kan worden vergroot.
Traibergen
Ik heb niet op tijd de foto's van het baanplan kunnen maken maar om jullie toch nog wat foto's te laten zien heb ik nog wat foto's van het station gemaakt.
Overdag is het een gewoon station.
Alhoewel?
Niks van het station doet het meer dus er brand geen enkele lamp en er is op dit moment geen enkele reiziger aanwezig.
Ik liep er 's nachts naar toe om foto's te maken.
Vanaf de rand van het perron:
Het begon al te schemeren en ik wilde nog een foto van het stations gebouw dus vlot liep ik via het vervallen tunneltje op het station naar de overkant en ik fotografeerde bij schemer het stationsgebouw vanaf perron 2:
Het begon al snel echt donker te worden en ik wou nog een foto van het hele stationsgebouw dus ik maakte snel nog een foto.
Helaas is deze foto uit alle haast bijna hetzelfde als de vorige foto, alleen is deze foto veel donkerder:
Deze foto's heb ik in deze opstelling gemaakt:
De foto's van de schemer en de nacht heb ik gemaakt door het fototoestel neer te leggen op het stuk tussen perron 1 en perron 2 en dan de kastdeur snel 3/4 dicht (schemer foto) of bijna dicht (nacht foto) te doen.
Wat inventief, die dag-nacht foto's. Leuk Abel!
Ben benieuwd naar het nieuwe plan!
Traibergen
@Hoontje:
Het was vooral om te kijken in hoeverre ik donkere foto's kan maken.
Traibergen
Zoals beloofd nog wat foto's van het nieuwe baanplan.
Dit keer heb ik gewerkt met een kerndoelen:
1. Het moet leuk zijn om met zijn tweeën te kunnen rijden maar je moet er ook in je eentje mee kunnen rijden.
2. Er moeten veel rangeermogelijkheden zijn. (Had het vorige baanplan niet.)
3. Het moet niet al te groot worden.
En dit is het baanplan:
10 millimeter is de gewone hoogte maar op sommige plekken kloppen de hoogtes niet helemaal.
Het zal allemaal niet direct worden aangelegd.
Het bergspoortje (blauw) zal zoals ik al vaak heb gezegd pas later worden aangelegd.
Eerst komt het hoofdspoor en dan het rangeerterrein.
Dus mijn preisertjes die in de bergen wonen hebben nog pech.
Die moeten tot de trein er is nog een paar honderd meter lopen naar alle winkels want de enige plek met winkels in Traibergen is in Traibergen-city.
HTteG
Bericht door HTteG »
Hint.
Abel ben je wel bewust dat als je geen voorzieningen treft in de lus na het station, bij het engels wissel zit het probleem, kortsluiting.
Of wordt het gedeelte na het stations gedeelte al bedacht als keerlus met voorzieningen?
Verder een leuk plan op een kleine baan. Succes
Groet Henk
Traibergen
Het is geen Engelse wissel maar een Fleischmann 9162 kruising 15graden links.
Die geeft toch geen kortsluiting?
Zo ver ik het zie heb je hier geen last van Abel
Deze kruising heeft gescheiden sporen, dat moet dus goed gaan
Er veranderd dus niets voor jou opzichte van je eerste tekening, behalve dat je zo meer mogelijkheden heb
Veel bouw en rij plezier zo Abel :D
Je bent lekker bezig
Traibergen
Aangezien Traibergen geen schengenland is moet je je paspoort laten zien bij aankomst.
En wie regelt dat?
Natuurlijk, de plaatselijke werkers van het rangeerterrein:
Doet ook elk land. :mrgreen:
Na wat bijscholing over paspoorten, treinen, gevaarlijke stoffen en dergelijke konden ze aan het werk als douanier.
Ze gingen controleren of ze bij mijn baanplan makkelijk en veilig treinen met mogelijke illegale en/of gevaarlijke stoffen kunnen onderbrengen.
Ze kwamen naar buiten met deze tekening:
Het lijkt een beetje onduidelijk maar ze vinden dat internationale treinen bij controle in het gele gebied moeten staan en het gevaarlijke gebied bij het uitpompen van de vloeistof is in de rode cirkel.
De douane zegt dat door de vele hoge en steile bergen het gevaarlijke gebied zeer klein is.
Op het station zullen ze het houten loket gebruiken dat op perron 2 staat om reizigers van internationale treinen te controleren:
Zoals je ziet is het geen groot kantoortje maar er zullen ook geen horden mensen per dag komen.
Ik schat hooguit 40 mensen per dag.
Verder wordt tijdens het controleren ook de hele trein en de bagage van de reizigers gecontroleerd.
Hiervoor wordt de trein zelfs op het rangeerterrein gezet om de trein misschien wel vier uur lang te controleren en alle tassen, koffers, jassen en zelfs stoelen in de trein binnenstebuiten te keren. (De Traibergse douane is zeer streng)
Maar als je eenmaal door de douane heen bent dan kom je in een prachtig land.
Een land waar de spoorwegen een lange geschiedenis heeft.
Een land waar rond 1750 al rails werd gelegd om paardenkoetsen snel en met minder wrijving dan luchtbanden te vervoeren. (ook een land met oude infrastructuur, Slechte wegen, oude treinen, verlaten stationsgebouwen en waar weinig aan veiligheid wordt gedacht (De plek om zeer gevaarlijke stoffen te controleren en uit de trein te pompen ligt pal naast de plek waar diesel wordt opgeslagen) maar over die dingen hebben ze het nooit.)
Leuke foto's. Mooi idee ook. Bent goed bezig Abel.
Traibergen
Ik was gister naar het nationaal modelspoor museum Sneek geweest. Dit was erg leuk en ik heb erg veel leuke banen en modellen gezien.
Foto's? :D
Traibergen
Helaas hadden we geen fototoestel bij.
Traibergen
Wat kwam er vandaag kwam er uit de printer rollen? Het hele baanplan in 1:1!
Dus ik heb het even voor de foto op de tafel gelegd. (Het moet nog netter worden gelegd en worden vastgeplakt)
Zoals je ziet is de ruimte totaal verbouwd.
Vinyl gelegd, Luxaflex geïnstalleerd en dergelijke zaken.
De restjes Vinyl zullen worden gebruikt voor het dempen van geluid als de treinen onder de plaat zitten.
Traibergen
Re: Modulebaan Traibergen. 1,90x90 cm sneak preview.
Ik heb het baanplan behoorlijk gewijzigd. Hierdoor zal er onder andere meer ruimte beschikbaar zijn om te rangeren.
Een paar kleine sneak-previews:
Het wordt de bedoeling dat hier een reizigersbrug komt tussen de blauwe berglijn en gewone lijn zodat reizigers daar makkelijk kunnen overstappen:
Wat zou dit nou zijn?
Intussen is er al een sneak preview van het hele baanplan te vinden. Bij een goed antwoord van waar de sneak preview van het hele baanplan zich bevind zal ik nog wat stukjes baanplan online zetten.
Traibergen
RE: (startersset is binnen)
Wat reed er vandaag rond:
Klik voor video.
Wat je hier ziet is een fleischmann BR204 uit mijn gekochte startersset nummer 931404.
Traibergen
Re: Modulebaan Traibergen. 1,90x90 cm. (Rails wordt gekocht.
Ik heb vandaag uitgezocht welke rails ik moet kopen en hoeveel dat kost.
Vandaag ga ik het ook bestellen.
Traibergen
Re: Modulebaan Traibergen. 1,90x90 cm. (Rails is besteld.)
Vanmiddag heb ik alle rails die ik nodig heb bestelt bij de n-spoorstore.
En nu is het wachten op een busje van DHL met 40 stukken rails.
Traibergen
Ik had al langere tijd geleden (2014) de rails tijdelijk gelegd.
Vandaag ben ik bezig met het afstoffen van de rails. ( :( )
Marcvane86
Re: Traibergen. 1,90x90 cm. (Rails is tijdelijk gelegd)
Bericht door Marcvane86 »
Abel hier het zelfde proces alle rails eraf gehaald schoongemaakt nu klein ovaaltje liggen voor inrijden nieuwe loc fleischmann 721101 een BR 203 van de DB.
Jij ook succes met poetsen en opnieuw leggen.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Traibergen
Vanwege wat meer drukte met de middelbare school :( en een vakantie :) heb ik even wat minder aan modelspoor kunnen doen maar ik wil vanaf morgen weer elke avond eventjes wat aan modelspoor doen. :D
Marcvane86
Succes abel even goed poetsen voor je gaat rijden.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Traibergen
Re: Traibergen. 1,90x90 cm. (Ben weer begonnen)
Vanaf gisteren voor de hele week voor school huiswerkvrij! :)
Dat wordt dus me weer bezig houden met modelspoor. :D
