Een AHOB zou mogelijk moeten zijn, wel met consessies daar het anders te fragiel wordt en niet geprint kan worden. Afgelopen week al een beetje begonnen:
Nog niet af....
mvg Bouwe
Waar staat hij dan in jouw shop? Kon hem nl niet vinden, alleen de h0 versie en ben daarom begonnen met tekenen. Heeft niet zoveel zin om dubbel werk te doen als hij al bestaat
mvg Bouwe
Had hem namelijk eigenlijk gemaakt voor H0,, maar kwam er achter toen ik hem geprint had dat hij in N geprint was behalve de lengte van de boom
Dus moet de boom iets korter maken en dan heb ik er een N versie van
Het is de bedoeling dat ie wel draaibaar wordt en bijv. met een servo is te bewegen. Of hij uit een stuk wordt gemaakt ben ik nog niet over uit. Met bijv. het airbrushen zie ik toch wel wat problemen. Wat ook een optie zou kunnen zijn is om de boom en de paal te verbinden met een los asje en het asje na montage vast te lijmen aan de boom - zodat het asje in de paal kan draaien.
Het voetje zal wel los zijn, je kunt dan de hoogte van de AHOB zelf instellen (elke overweg op de modelbaan is weer anders ). De Plank van de slagboom heb ik nu een lengte gegeven van twee rijstroken, is dan ook zelf gemakkelijker op maat te maken aan de situatie op de baan. Nadeel is dan wel dat ik geen lampimitaties op de boom kan zetten.
mvg Bouwe
is het misschien een idee om de lampen los bij te leveren en aan de onderkant een pennetje? In de plank dan een paar gaatjes op de plek voor een lange plank en een korte plank. Lampjes kun je dan met een druppeltje 2 secondenlijm plakken. De overige gaatjes met een klein beetje plamuur dicht maken.
Lampen van de bomen los bijleveren is volgens mij geen probleem, alleen het pennetje zou dan te dun worden. Je zou dan de lampen het beste kunnen vastlijmen op de boom of vervangen door kleine smd ledjes.
mvg Bouwe
Vandaag en de komende dagen weinig tijd om aan de AHOB te werken, maar heb wel even de paal en de slagboom "in elkaar gezet" om te kijken of het allemaal zou passen. Ik zie nog wel wat verbeterpunten, o.a. de slagboom iets lager op de paal plaatsen en de boom moet nog worden gedetailleerd.
@ Ad, voor de bedrading van de LEDs op de bomen zat ik zelf te denken aan flexibel lakdraad en deze dan zo aan te leggen dat er zo weinig mogelijk beweging in de draad zit. Maar daar kunnen de electronicatechneuten alhier je vast meer over vertellen. LEDs kan ik aansluiten en brandend krijgen, maar daarna houdt het bij mij al rap op qua kennis
mvg Bouwe
Bouwe, ik ben allang blij / dankbaar voor de tijd en moeite die je hier in stopt!!!!
De rest komt vanzelf wel goed, zat knappe koppen / creatievelingen hier, en ben zelf ooit vonkentrekker van beroep geweest
Ziet er al goed uit!
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat
Voorstel, is er nog ruimte om eventueel lakdraden weg te werken in de paal?
(geen flauw idee hoeveel mm de boel is... )
Ons baantje GeordieBurgh (is niet meer), klikker-die-klik hier. DCC | NL '80 tot heden | Fleischmann Piccolo / Peco | 3D Modellen
Gezien de dikte van de paal en de minimale printdikte kan de paal helaas niet uitgehold worden, je zou eventueel zelf met een boortje de paal kunnen uitboren. Weet alleen niet of dit ten koste gaat van de stevigheid van de paal.
Wat ook zou kunnen is dat ik de paal verwijder tot aan de lampunits en dan een soort van bouwpakket maak net als de AKI. Met een holle messing pijp van K en S nr 1251 zou je dan de draadjes hierdoor kunnen voeren. De paal heeft nl dezelfde dikte als deze messing pijp.
mvg Bouwe
De lampjes heb ik er zo even opgezet, alleen de meest linkse zit redelijk goed op zijn plaats bij overbrugging van 1 rijstrook.
Gezien de specificaties voor het printen zijn deze net op het randje van wat mogelijk zou moeten zijn wat losse items betreft. Andere mogelijkheid is om van rond styreen lampimitaties te maken.
mvg Bouwe
Maar in het echie loopt toch ook de kabel van de knipperlichten langs de bovenrand van de boom van licht naar licht, althans bij de oude met de gloeilampen erin kan ik mij dat nog van herinneren. Als je de lakdraad op de boom lijmt en zwart verft ben je er toch.
Bouwe schreef: Met een holle messing pijp van K en S nr 1251 zou je dan de draadjes hierdoor kunnen voeren. De paal heeft nl dezelfde dikte als deze messing pijp.
mvg Bouwe
Als je messing "pijp" gebruikt, kun je die ook als geleider gebruiken, en als doorvoer. Scheelt weer een draadje
