De baan van Michiel ---GROTE UPDATE---
brendo
Re: De baan van Michiel ---weer veel hetzelfde gedaan---
Bericht door brendo »
Hoi Michiel,
Ik ben onder de indruk van je kunnen als 14 jarige :o
Goed bezig en ik heb de indruk dat je gedreven discipline aan de baan het ver gaat schoppen!
Natuurlijk een suggestie of tip zoals je vraagt ;) ;
Als je toch veel gips aan het gieten bent, probeer de berg daar mee in te smeren en al je rotsblokken in kleine groepjes er in te drukken. Zorg voor wat open ruimtes ertussen waar je later met groen bezig kunt gaan.
Heeeeeeel veel succes en welkom op het Forum!
Groet Bren
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---gips op de berg smeren---
Bericht door Michiel3000 »
@Brendo: Bedankt voor dat compliment, deze week ben ik al bezig geweest met de gips tussen de stenen maar misschien iets teveel. Ik weet zelf nog niet goed wat ik er van vind. :mrgreen:
Eerst de rotsen bij de rotswand geplakt
En daarna begonnen aan de gips tussen de stenen. Op deze plaats is het helaas wat gebroken maar ik ga proberen dat vanavond nog wat bij te werken.
Op deze plaats ben ik nu bezig het tussenliggende gips te bekrassen.
Er zit misschien wat teveel tussen zoals ik al zei: ik weet zelf nog niet goed wat ik er van vind.
Op de plaatsen met grotere openingen ga ik dit "spul" aanbrengen dat bespaart wat kraswerk omdat het automatisch een structuur krijgt na droging. En niet krassen is ook geen gebroken gips :D .
Tips,trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
Mijn BAANVERSLAG
brendo
Hoi Michiel,
Zoals eerder gezegd goed bezig maar heb wel enkele aantekeningen.
De gemaakte rotsen uit mallen zijn prachtig maar vervolgens bedek je ze deels weer met gips........jammer en waarom?!
De structuur heb je al in de rots zitten en het bespaart veel kraswerk. Probeer daarom de rotsen op het gips of ondergrond te plakken en smeer dan alleen de randen af met gips of jou Noch spachtel.
Je bent goed bezig maar zie wat dubbel werk en veel gips verspilling waardoor het geheel te dik wordt en de kans bestaat dat de boel gaat barsten.
Omdat het allemaal wit/grauw is zie je geen contouren. Spuit de berg in met grijze verf en vervolgens met verdunde donkere waterverf............alle structuren en naden komen dan naar voren en zie je precies wat je gedaan hebt. Er zijn wel filmpjes te vinden of kijk even bij mijn topic om te zien wat ik bedoel.
Succes en nogmaals top hoe je totaal bezig bent!
Groet Bren
Michiel3000
Er zit inderdaad te veel gips op. Gisteravond nog een stuk gedaan met minder en dat ziet er beter uit! Het verven ga ik doen met een wet-wash.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Gips, gips en een vraagje---
Hallo allemaal
Ik heb een hele kleine update en een vraagje:
De rotswand met gips.
Nog een deel van de berg. Nu mijn vraag is dit genoeg gips of moet het volledig dicht??? :help:
Alvast bedankt iedereen!!
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
Mijn BAANVERSLAG
Je moet het wel dicht maken want anders blijf je dat altijd zien.
Ik zelf gebruik ook mallen zoals je op mijn baan kan zien.
Ik heb als volg gewerkt: eerst een laagje gips en dan de stukje van e mal er in drukken.
Daarna met een kwastje de dan nog natte gips in de gaten smeren
Als het gips wat droogt kan je het kwastje wat nat maken en dan gaat het weer prima.
mvrg Bob
Michiel3000
Met een kwastje, goed idee. Ik zit altijd maar met een plamuurmes te knoeien. :lol:
Bedankt voor de tip.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Klaar met gips smeren!!---
Hallo allemaal
Het was weer eens tijd voor een update:
De rotswand waar het tunnelportaal in moet komen en dan daar de gips nog tegen smeren.
De berg in het geheel volledig besmeerd met gips.
De 2 tunnelportalen die nog tegen de berg moeten.
De tunnelportalen ga ik dadelijk,of morgen tegen de berg plakken (en afplakken voor het verven). Dan smeer ik de gips tot tegen de portalen. Daarna ga ik de berg verven met een wet-wash.
Mijn BAANVERSLAG
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo beste Michiel.
Toppie man ;)
Dat ziet er echt uitstekend uit, mag ik wel zeggen.
Complimenten
Groetjes van Martin de Deugd
Michiel3000
@mdedeugd: Bedankt Martin, ik ga nu aan de portalen beginnen dus morgen weer een update!!
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
De baan van Michiel ---Gestart met verven!---
Hallo allemaal
Gisteren heb ik de portalen aan de berg geplakt en afgedekt, vandaag ben ik begonnen met het verven. Nog maar een klein stukje maar ik wou het toch al laten zien :D .
Tunnelportaal aan de ene kant (meest zichtbaar dus ik ben aan de andere kant begonnen met verven)
De andere kant.
Mijn BAANVERSLAG
Re: De baan van Michiel ---Gestart met verven!---
Al een heel verschil hè? Dit vind ik altijd een van de mooiere momenten van het rotsen maken! ;)
Alleen gebruik ik denk ik een iets andere verf-techniek. Eerst verf ik de rotsen in een egale grijze tint (dekkend). Daarna de donkere wash (wat jij volgens mij nu gedaan hebt) en daarna dry-brushen met wit over de randjes. Maar, gewoon doen zoals je zelf wilt hoor, ik vind het er al heel aardig uit beginnen te zien. Moet je straks maar eens zien als er groen op zit! :mrgreen:
Michiel3000
inderdaad een beetje een andere techniek. Eerst verf ik 50% met heeeeeeel sterk verdunde oker en de andere 50% met heeeeeel sterk verdunde "burnt umber" beetje bruin-roodachtig. Daarna met verdunde zwarte verf erover.
Mijn BAANVERSLAG
Sweex
Bericht door Sweex »
Wow, wat een verschil maakt dat al meteen! Goed bezig! :D
Michiel3000
Ja, dat is inderdaad een immens verschil. Het verven van de berg is een mooi moment, het lijkt wel of de scenery ineens tot leven komt.
Mijn BAANVERSLAG
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
een mooi begin Michiel
nu gaat er leven in de baan komen
Gr Andy
Gaat goed zo Michiel
Echt leuk zo!
Kleine opmerking Michiel, kunnen je langste rijtuigen nu nog je tunnel portalen in rijden zonder vast te lopen?
Het lijkt alsof je daar problemen kan verwachten bij de binnen bocht...???
Michiel3000
De baan van Michiel ---Klaar met verven!---
@gek op stoom: Bedankt, ja inderdaad nog wat groen.... :D
@Ad_M: Dankje! Goede opmerking: voor het vastlijmen van de portalen en toen er nog geen rotswand was enzo ging het nog perfect nu iets minder, ik ga morgen het portaal wat bijvijlen. (zie foto's)
De berg in het geheel.
Tunnelportaal aan de ene kant. (flits)
Hetzelfde (zonder flits)
Andere kant. (flits)
hetzelfde (zonder flits)
Op deze plek is het heel nipt met de wagon, hier ga ik het portaal dus wat bijvijlen.
Hier is plaats zat.
Aan de andere kant weer heel nipt. (bijvijlen)
En hier is het ook weer goed.
Dat was het verven van de berg, nu komt er wat groen op: boompje struikje, gras... En een klein stukje van de tunnel ga ik echt maken(ballast, dicht).
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Re: De baan van Michiel ---Eetste begroening aangebracht!---
Hallo allemaal
Ik heb nog verdergewerkt aan de berg, begroening aangebracht en de tunnelportalen bij geschuurd.
De berg.
Een grasveld.
Vanboven af. (Het is nog wat doorzichtig vind ik :? , iemand tips hiervoor)
De berg met wat dennebomen en struiken.
Denneboom.
Een struik.
Bloemen op het grasveld.
Een struik in een andere kleur. (is in het echt niet zo donker)
Een andere denneboom.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel,
Lekker bezig joh ;)
Mag ik vragen hoe jij je gras hebt gestrooid?
Michiel3000
@Ad_M: dankje, het gras strooi ik met een zelfgemaakte statische grasmaker. Het gras dat ik gebruik is Wildgrass 6mm van Noch
Mijn BAANVERSLAG
Michiel,
Mag ik nog een klein tipje geven/delen aub
Houdt er rekening mee dat je gras nu erg "wild" is en in het eggie 96 cm hoog is ;)
En je je mepper opvoert bij 6mm of langer gras (lees het volgende linkje onderaan van Martin hoe: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... lbaan.html)
Probeer bijv. eens gras van 1 tot 2,5 mm, je gaat nog meer verbaast staan van het resultaat met je zelfgemaakte mepper/grasmaker
Het is opbouwend bedoeld :D
Goed bezig en ga zo door!!! 8-)
mdedeugd
Hallo Michiel.
Super goed bezig ;)
Michiel3000
@Ad_M: haha daar had ik nog niet bij stilgestaan, op plaatsen waar meer bebouwing is ga ik zeker lager gras nemen. (tips zijn trouwens meer dan welkom :mrgreen: )
@mdedeugd: Bedankt :!:
Heeft er iemand misschien tips over het strooien van ballast?
Mijn BAANVERSLAG
Hoi Michiel,
Geweldig wat je daar maakt! Een tip voor je 'doorschijnend' gras, schilder de ondergrond eerst groen / bruin. Dan schijnt het niet erg door.
Wat voor tip qua strooien van Ballast bedoel je?
Wellicht helpt dit je verder:
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... tlijm.html
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... glijm.html
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... unten.html
Er staan trouwens erg veel tips en weetjes op die site! Erg mooi en handig!!!
Succes verder,
