ombouw van FLM Lufthansa E 111 naar digitaal - problemen
Re: ombouw van FLM Lufthansa E 111 naar digitaal - problemen
BenQ schreef:Ad,
Als dit zo zou zijn dan deed deze het ook niet uitgebouwd. Slechts 1 cent. ;)
Ben, juist wel :D
Geen motor contact (het stalen huis) meer met het frame van de trein ;)
Maar nogmaals, ik weet niet of het hier ook van toepassing is
Je kijkt er zo overheen
(typo's verbeterd)
Laatst gewijzigd door Ad_M op 26 feb 2015 13:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Ad,
Je hebt gelijk, zo had ik het niet bekeken. :oops:
Maar dat is uitgebouwd wel makkelijk te controleren.
Ratticus
Bericht door Ratticus »
ik heb hem terug ineen gezet en kortsluiting, daarna heb ik getest zoals eerder maar met de motor in de behuizing, geen kortsluiting (wel van de rails geplaatst, stroom via kabels)
steek ik hem ineen en op de rails = kortsluiting.
kan het te maken hebben met de stroom voorziening die langs de wielen naar binnen loopt of de klemmen waarmee de stroom naar de print gaat en waarmee je de printplaat vastzet ?
Of toch de motor die in aanraking komt als er stroom op het onderste chassis zit?
de decoder is momenteel niet het probleem.
Davy aka Ratticus
There are no stupid questions, only stupid answers.
Die clipjes die de stroomafname van de draaistellen naar de print gaan, heb je die los gehad?
Draai er is 1 van om en zet hem opnieuw inelkaar!
Ratticus
Fidoo je bent de held van de dag ;-)
Ik dacht dat die verschillend moesten zitten t.o.v. elkaar, niet dus.
Hoe simpel het soms kan zijn.
Ik heb nu een rijdende loc.
Hij reed nog stroef (trage reactie) maar na aanpassing van CV 29 naar waarde 2 en ook in de MM op 128 stappen rijdt hij nu mooi.
Ik kijk na of ik de verlichting terug in orde krijg en de decoder er mooi in krijg.
Meer vervolg komt.
Ook anderen bedankt natuurlijk om samen met me naar een oplossing te komen.
Davy aka Ratticus
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Fijn om te horen dat je het werkende hebt gekregen, met hulp van Joost.
Compliment ook voor jou Joost ;)
Op naar de volgende update :D
Hoi Davy ,
je schrijft
Kun je hem niet op 28 stappen zetten ook je MM ,
dat is tenminste normaal hier rijden ze allemaal op 28 stappen .
Dan zal hij mooier rijden die Fleischmann lok .
Ratticus
na nog wat kortsluitingen, dit lag aan de pinnetjes die ik moest los en terug op solderen van de lampjes rijdt hij goed (nu op 28) en de beide lichtjes branden.
MAAR de ene licht (witte aansluiting) brand altijd. Het gele licht brand als ik licht opzet en enkel in de rijrichting (blijkbaar wel nog tegengesteld).
Dus waarom brandt dat ene licht altijd?
aansluiting van mass en plus op de printplaats gewisseld maar zelfde, en ander lichtje wilde niet branden, mogelijk omdat hij het ene aanschakelde dat al aanstond.
Davy aka Ratticus
Aangezien je in je cv's hebt lopen rondspelen Zou ik de Decoder eens resetten naar cv 8. En dan alleen Ff die stroeve cv's weer op nieuw instellen.
Daarnaast hoef je in je Decoder niks te veranderen om op 28 stappen te rijden. Alleen je multimaus even anders instellen. Al Is dit niet echt boeiend als je alleen met je maus rijdt. Pas op het moment dat je met je computer gaat rijden Is 28 stappen praktischer.
Ratticus
Mja de reset had ik reeds gedaan.
Bizarre is dat als ik de loc op het spoor zet hij al 1 licht geeft, alsof hij gewoon stroom doorkrijgt van de rails.
Ik zoek verder ;)
Davy aka Ratticus
Brandde het lampjes toen de lok nog analoog was, ook aan beide zijde?
Anders kan het zijn dat het ronde selenium plaatje, onder de lampenhouder van de printplaat kapot is.
Zoja, deze verwijderen en nog eens proberen.
Ratticus
Hoi Ron,
Via de decoder zou ik beide lampen apart moeten kunnen schakelen zou ik denken want ik hebt 2 aparte licht uitgangen, een voor vanvoor en een voor vanachter.
De lampjes zelf zijn in orde want heb ze eens gewisseld.
Welk ronde silenium plaatje? Waarvoor dient dat?
Davy aka Ratticus
dentheo
Bericht door dentheo »
Die zitten tussen de koperen klemmetjes achter de lampjes en fungeren als diode wanneer je analoog rijdt, zij schakelen de lampjes om.
Zijn ongeveer even groot als de "rondjes" van een papier perforator.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Als bij analoog rijden beide lampen tegelijk branden bij een bepaalde richting, kan je er zeker van zijn dat een van die plaatjes kapot is.
Mijn ervaring is dat zo'n bij het digitaal rijden dan ook niet doen.
Ratticus
Maar ik rij digitaal, heel de printplaat is aangepast naar digitaal dus ik kan geen analoog meer testen naar mijn weten?
Davy aka Ratticus
dentheo
Bij digitaal moet je beide ronde plaatjes eruit halen.
Digitale uitgangen zijn meestal gelijkstroom met dezelfde polariteit, dus één lamp zal NOOIT branden, zolang er een diode tussenzit.
Klemmetje aan het lampje ietsje openprutsen, rondje eruit en terug samendrukken...bingo
N+SX+kpl+kplRsd
Ratticus
Op pagina 1 staan fotos.
Als jullie die dingen bedoelden die op de printplaat onder de het metalen contact van de lampen bedoelen heb ik die eruit gehaald en gesoldeerd?
Ik zal eens fotos maken van het lampengebeuren.
Davy aka Ratticus
dentheo
En een dot soldeer erop...lijkt ok.
N+SX+kpl+kplRsd
Ratticus
ja dot soldeer, lijkt groter dan het is hoor.
Davy aka Ratticus
dentheo schreef:Bij digitaal moet je beide ronde plaatjes eruit halen.
Ik laat de rondjes altijd zitten, ik overbrug hem door de draad van de decoder op de metaal te solderen die naar de lamp gaat.
martindomburg schreef:Ik laat de rondjes altijd zitten, ik overbrug hem door de draad van de decoder op de metaal te solderen die naar de lamp gaat.
Vele wegen naar Rome, is zeker een mogelijkheid
Als voorzorg wil ik dan alleen adviseren de baan naar de het lampje te onderbreken (dit is absoluut GEEN kritiek)
Waarom ik dit schrijf is dat deze diodes ook stuk kunnen gaan
En je dan soms hele gekke / "onverklaarbare" dingen krijg :lol:
En voor je daar weer achter ben...
Ratticus
Ja het is de eerste keer dat ik een ombouw doe naar digitaal dus je leert er veel uit ;-)
Davy aka Ratticus
Ratticus
Ok nogmaals nagekeken, getest, ik heb totaal geen idee.
De loc rijdt goed (stink een beetje :-)), lichtje gele aansluiting werkt met de richting mee en kan je afzetten.
Lichtje witte aansluiting brandt gewoon vanaf de stroom op de rails staat en verandert niet.
Davy aka Ratticus
dentheo
Kun je dat witte draadje niet even terug lossolderen ? Wat gebeurt er dan ? Nog altijd licht ?
N+SX+kpl+kplRsd
Ratticus
Hey Theo
Net getest, ik merk dar er gewoon hele de tijd stroom op die witte zit.
Wat dus wil zeggen dat het logisch is dat het licht constant brandt.
Ik vraag me dus af waarom er constant stroom op die witte zit.
Davy aka Ratticus
