Dit wordt onze baan Hengeran.
Henk van de Weerdt
Re: Dit wordt onze baan Hengeran.
Hallo Allemaal,
De DIODER led strip van IKEA gemonteerd En ik ben blij met het resultaat.
Voor:
en na:
Een hele verbetering.
Morgen eventjes netjes de draden wegwerken.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Afgelopen week bij Hans de starre kopelingen van NME besteld. En die heb ik er gisteren even tussen gezet om te kijken.
Ziet er wel netjes uit. Als het vandaag wat koeler is op zolder ga ik eens kijken hoe het door de bogen en wissels gaat.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Hallo Allemaal,
Ik zie dat het alweer een poosje geleden is dat we hier een update hebben gepost. Afgelopen week hebben we eerst de bovenkant boven het linker stuk van de baan afgemaakt, en er verlichting onder gezet.
En gelijk de boel maar eens opgeruimd. Nu kunnen we in ieder geval rijden wanneer we willen zonder eerst allerlei bouwspullen aan de kant te moeten leggen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
vanwege wat luiheid in het verleden om zo snel mogelijk te kunnen rijden, had ik bij de PECO wissels al wel overal draden aan gesoldeerd, maar nog niet aangesloten voor de puntstuk polarisatie. Ging een hele tijd goed, maar nu moet ik toch van steeds meer wissels het puntstuk gaan polariseren. Ben ik blij dat het gelukkig alleen maar een kwestie is van de draadjes vast maken. ;) ;) ;)
Het enige nadeel is dat mijn knieen niet zo best meer mee willen werken om onder de tafels te komen. ;-)
Denk nu af en toe: Had ik toen maar ...... ;-)
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Kleine update, gisteren weer een poosje bezig geweest bij de baan. En in navolging van mijn opmerking van "had ik toen maar" nu de wissels eens anders gaan proberen.
Voor een stukje spoor met pendelautomaat moeten 2 wissels gerealiseerd worden. En naar een opmerking van ik dacht Steven een stuk uit de bewuste tafel gezaagd waar de wissels moeten komen.
Dit hoeft gelukkig niet zo netjes dit wordt straks weggebouwd.
En daarna op mijn gemak aan de werkbank de wissels geplaaatst.
En gelijk de veren van de wisselmotoren afgesteld in een mal, en ter fixatie een druppel dikke verf erop gedaan.
Gelijk onder de tafels weer wat soldeerstrips vervangen door dit soort oplossingen, werkt toch makkelijker als solderen onder een tafel. En later ook wat makkelijker aan te passen. Eventueel met meerdere draden in 1 adereindhuls als die 12 aansluitingen vol dreigen te raken.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Grappig, ik heb de soldeerstrips ook vervangen, maar dan door klemschroeven op een stuk strokenprint. Oerdegelijke verbinding, en die klemschroefjes kosten niks (61 cent per 8, kan vast nog wel goedkoper). Scheelt gedoen met kroonstenen en doorverbind-draadjes.
Leuk dat je de methode om wissels te monteren hebt overgenomen. Mij is het heel goed bevallen.
Steven,
Maar die schroefverbindingen moet je toch solderen op het strokenprint en dat is ook weer extra werk.
Niet dat ik het niks vind gebruik het zelf ook.
Hier om tot 32 relais aan te sluiten.
Henk,
De gaten voor het verenstaal zijn wel enorm groot, als ze 7x2 mm zijn is dat groot genoeg.
Henk van de Weerdt
Hallo Steven,
shoven schreef:Grappig, ik heb de soldeerstrips ook vervangen, maar dan door klemschroeven op een stuk strokenprint. Oerdegelijke verbinding, en die klemschroefjes kosten niks (61 cent per 8, kan vast nog wel goedkoper). Scheelt gedoen met kroonstenen en doorverbind-draadjes.
Die soldeerstrips begon ik me steeds meer aan te ergeren, werd me te rommelig. En die kroonsteenstrips had ik voldoende liggen op dat moment, kopp die dingen alokd per 10tal tegelijk bij Mecktronics.
shoven schreef:Leuk dat je de methode om wissels te monteren hebt overgenomen. Mij is het heel goed bevallen.
Bevalt mij ook steeds beter, moest alleen eerst vandaag even zorgen dat de kachel voldoende brandstof had, kon dus wat laat aan de baan gaan werken.
Vandaag de aandrijvingen eronder gezet.
Werkt echt een stuk makkelijker als op je rug onder de baan liggen. Morgen de draden aansluiten op een kroonsteenstrip, en de reedcontacten in bouwen voor de pendelautomaat.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Hallo Ben,
BenQ schreef:De gaten voor het verenstaal zijn wel enorm groot, als ze 7x2 mm zijn is dat groot genoeg.
Klopt, maar dit zit niet in het zicht, en bij 1 gat had ik het verkeerd afgetekend en daarna maar met de decoupeerzaag groter gemaakt. En anders had ik ze toch rond gemaakt en geen sleuf. Boren is makkelijker als een sleuf maken. ;-)
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Kleine update, het plankje voor de wisselstraat van de pendelbaan is klaar.
Plankje iets groter gemaakt zodat ik gelijk maar de reedcontacten erop kon bouwen.
Alle bedrading zit eronder, en de motoren getest. En nu gelijk maar de puntstuk polarisatie in orde gemaakt. ;-)
En gelijk de documentatie bijgewerkt!
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Mooie manier hoe je draden onder de wissels hebt gesoldeert.
Ga dat ook eens proberen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronaldp schreef:Mooie manier hoe je draden onder de wissels hebt gesoldeert.
Is niet zo moeilijk hoor, alleen als je goed kijkt kan het ietwat verwarrend overkomen. Wij hebben enige vorm van standarisering gekozen voor het solderen van draden aan een wissel:
Paars = puntstuk
Bruin = afbuigend
Blauw = rechtdoor
Hierdoor lijkt het nud dus net of ik een kortsluiting veroorzaak, omdat ik hier dus bruin en blauw in het verlengde van elkaar heb liggen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
'Hallo,
Kleine update.
Met behulp van een aantal metalen stripjes het wisselstraatje teruggehangen in de tafel. Voorlopig alleen even vast geschroefd op de wisselstraat zelf. Ik kan nu doordat je rondom een zaagsnede hebt nog iets schuiven met het plankje. Lijkt me ook wat makkelijker om dan de rest van de rails eraan vast te maken. Als alles dan goed ligt de boel goed vast zetten met meerdere schroeven.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Toch er maar weer uitgehaals en de bedrading door getrokken naar een 25 polige Sub D die ook onder de tafel komt.
1 bordje spaghetti klaar. Komende week inbouwen in de tafel en de rest van de rails eraan.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Het is alweer even geleden, druk geweest met andere dingen. ;-)
De wisselstraat van de pendelbaan weer terug geplaatst, en het verbindende stuk rails aangesloten. het ligt nog niet vast geschroefd, om nog iets te kunnen manouvreren.
Komend weekeinde wat tijd maken om de andere 3 sporen te leggen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Vanavond toch nog even wat tijd gehad om wat aan de pendelbaan te werken. Het middelste spoor gelegd, en nog een stuk kurk gelijmd.
Moet alleen nog iets bedenken om aan het eind van het spoor de trein op te vangen bij eventueel doorschieten oid. Denk zelf aan een stukje Polyeter (schuimrubber) oid. Of heeft iemand hier een beter suggestie?
Verder heeft Gert Jan, een begin gemaakt om de aansluiting voor de Train Safe opbergkokers te camoufleren.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Testje voor foto.
Als ik dit lokaal uit test werkt wel.
Als iemand dit even wil testen of hij de foto te zien krijgt als hij op de link klikt kan ik dat zeer waarderen.
Deze foto staat op mijn eigen raspberry hier in huis. Misschien dat als dit werkt, ik het maar op deze manier ga doen. Voor dat ik ook door photobucket eruit geknikkerd word.
Laatst gewijzigd door Henk van de Weerdt op 30 jun 2017 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Harri
Bericht door Harri »
Ja de foto is te zien als de link word geopend, maar peroonlijk vind ik direkt zichtbare foto's prettiger om te zien in een bericht ipv stuk voor stuk foto's openen in een ander tabblad. :D
DB diesels, tijdperk IV
Andre de Ruiter
Henk, als je de code http://www.vdweerdt.nl/wat_files/image020.jpg plaatst tussen Afbeelding dan krijg je het plaatje direct.
Zo:
Henk van de Weerdt
Hallo Andre,
Andre de Ruiter schreef:Henk, als je de code http://www.vdweerdt.nl/wat_files/image020.jpg plaatst tussen [img]en[/img] dan krijg je het plaatje direct.
Perfekt!! Hartelijk dank voor de tip. Zo leer je altijd weer wat. Heb nog bijna 4Gb vrij op mijn Raspberry. Dus voorlopig kan ik nog foto's genoeg kwijt.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Gisteren met al die regen maar weer een poosje op zolder aan de gang geweest en verder gegaan met de pendelautomaat. Ding in elkaar gezet en in het paneel in gebouwd.
De komende dagen als het niet te warm wordt op zolder de draden even trekken naar de 25 polige Sub-D plug, en dan kan ik hem uitproberen.
Pendelautomaat ingebouwd in paneel.
IMG_6059 klein.jpg (123.88 KiB) 6815 keer bekeken
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Ben met bindruggen aan de gang gegaan, en zoals jullie konden lezen in het draadje bindruggen vastmaken https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=18&t=1650, had ik ze vastgelijmd met de lijm voor kunststof bouwdoosjes. Dat is dus nu na een paar dagen geen succes geweest. Met maar een beetje rommelen om de draden erin te krijgen laten ze alweer los. Dus wilde ze nu vastlijmen met Bizonkit zoals iemand al melde. Maar helaas nergens in huis meer nog bruikbare Bizonkit te vinden. ;-(
Nog wel een tube Polymax, dus daar maar mee vast gezet. Moet even een poosje uitharden/ droog worden, dus morgen maar weer verder.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Op de club gebruiken wij daarvoor een hetelijmpistool. Op de bindrug spuiten en zo op het hout kleven. Er is nog geen 1 vanaf gekomen.
Alleen als die lijm op je vingers komt is het auw.
N-spoor liefhebber
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronald2016 schreef:Op de club gebruiken wij daarvoor een hetelijmpistool. Op de bindrug spuiten en zo op het hout kleven. Er is nog geen 1 vanaf gekomen.
Heb hier ook zo'n ding liggen maar vind het niet zo fijn werken. Als je veel moet lijmen gaat het wel, maar voor af en toe wat, vind ik het niet praktisch. Je moet altijd wachten tot ie warm is.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Debvd
Bericht door Debvd »
:lol: :lol: en gelukkig niet wachten, als de lijm moet drogen :lol: :lol:
Je moet doen wat je het fijnst vindt werken ;)
