VolkerRail Kirow KRC 1200 - Obelix
- Kleinserie/Commercieel
Re: VolkerRail Kirow KRC 1200 - Obelix
Hoi hoi,
Zaterdag 17 juli is er weer een beurs in Houten.
Wij zijn er bij en hebben de obelix set bij ons om te laten zien.
Ook is er nog plaats om een bestelling te plaatsen.
Groetjes en misschien tot zaterdag.
Bouwt modeltreinen van de NS
Hi Ad,
Door o.a. je reacties op het draadje "Delft" (station), maar ook de beurs in houten ben ik op de Obelix gestuit. Werkelijk waar wat doen jullie (Rob en jij) dit schitterend mooi. Wat een detail, wat een werk. Ik blijf dit volgen en ga zeker de extra wagon erbij bestellen.
Btw de Obelix is reeds besteld!!
Gr. John
Gr. John
Hi Ad/Rob,
Nog een vraag, waar kun je de diesel loc die er voor hoort kopen?
Gr. John
Gr. John
Dank je wel John, altijd fijn om de passie van mooie modellen te delen
Ben bang dat Cris nog moeilijk nieuw te vinden is
Maar hier moet je naar zoeken: Fleischmann 721105 N VolkerRail
Bij Harlaar staat er nog een op de website
Groet Guus,
Gents,
Thanks, zonet gelijk besteld!! Ben er helemaal klaar voor om de Obelix te ontvangen ….
Gr John
Gr John
Join the club John! Er zit al een groepje te wachten op dit prachtige model
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hoi, bij Harlaar zijn er nog een aantal te koop. Voorraad op de website is niet correct. ( Info Harlaar in de winkel).
( tekst aangepast 12 augustus)
Laatst gewijzigd door Marco66 op 12 aug 2021 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Marco
Beste Allen,
Inmiddels de loc binnen (van Harlaar) en controleer net die bij de Koploper (gewoon nieuwsgierig, maar die is er niet meer).
Superblij ermee, binnenkort digitaliseren en dan wachten tot ........yep..... Helemaal geweldig.
Een fototje:
John
Een fototje:
John
Fijn dat je nog een nieuwe te pakken heb kunnen krijgen John
Het mooie van vakanties is dat je eindelijk eens rustig kan zitten en eens kan passen, zeker als je dochter (nog) niet het geplande land in mocht...
De eerste proefprint in elkaar kunnen zetten en kijken wat fout is en verbeterd moet worden en wat al goed is
Nog zat te verbeteren... , daar is een proefprint voor, maar de basis van de Gbs staat er:
De railing en trapjes zijn printbaar!!
Kijken hoe ver ik kan komen om een stabiele wagen te maken die mijn eisen door komt , ook er eens lekker uit met de kinderen
Hi Ad,
Schitterend wat je doet!!
Een vraagje, bij mij trekken de wanden redelijk snel krom. hoe krijg jij het voor elkaar dit detail te halen zonder kromtrekken en/of vervormen?
Gr. John
Gr. John
Goede vraag, ik heb natuurlijk ook met veel interesse jouw draadje zitten volgen bij de buren hierover
Ik heb er zeker ook last van en gehad, en heb veel zitten zoeken naar een oplossing, dus als iemand ook ervaring hiermee heeft en oplossingen gevonden heeft
Deel ze hier gerust!!!
Ik heb ook het juiste antwoord (nog) niet helemaal, maar ik ben wel ver gekomen met vallen en opstaan!
Verschillende resins uitgeprobeerd, kwam er ook achter dat dat hier ook gigantisch veel maat verschil tussen zit EN detail verlies
Spelen met waarden qua belichtingstijd, met die mono en 4K schermen is hier ook veel in veranderd
Te lange belichtingstijden dan lever je ook in aan detail en sommige resins trokken al krom voordat de printer klaar was...
Ik ben blijven hangen op twee resins hierdoor, die zo gedetailleerd mogelijk printen en minder krom trekken; Phrozen 4k aqua grey en Elegoo standaard Black (geen waterbasis, en is soms wat maat onstabiel bij een niet 4K (we praten hier over tienden van een millimeter))
Belichtingstijden rond de 2,8 seconden (ja, dat is best lang voor een 4K) en 8s voor een standaard Elegoo Mars
Ik weet nog niet wat de Mars 3 4K gaat doen, die krijg ik eind van de maand (Aug.) binnen, maar kan je nu al vertellen dat elke printer anders is per resin
Om het daadwerkelijk kromtrekken tegen te gaan probeer ik al rekening te houden binnen mijn designs
Vooral proef printen en weer aanpassen d.m.v. de meest massive massa bijvoorbeeld te verleggen, extra hoeken of keggen toevoegen
Ook binnen de print hoeken zit verschil of iets gevoelig(er) wordt voor krom trekken en detail
Sluit dit alles uit, nee
Mijn gewichtswagen heeft zo'n dun dek, dat was de eerste waar ik dit probleem ondervond qua krom trekken en werd ook opgemerkt / aangereikt door de forum leden
Dit is goed te ondervangen door het model zo lang mogelijk in zijn supports te laten zitten na een "fast cure" en voor het raam te zetten voor een week of zo (niet in de volle zon)
Zorg wel dat je een voet plaat heb die massief / gesloten is
Ook aan de onderkant heb ik extra support / materiaal toegevoegd zodat je harmonie krijgt
Dus NIET dit, daar ging ik ook mee op mijn plaat:
De bodem van je supports MOET uit een stuk zijn, zodat je tegendruk creëert terwijl het model langzaam uithardt
Mijn Volker modellen staan in een vitrine met UV-werend plexiglas, we zijn al maanden verder, allen zijn nog acceptabel recht bij mij hierdoor en bovengenoemde
Dat zijn mijn bevindingen tot nu toe..
@Panzer-Shop Kevin, kan jij hier nog wat over toevoegen vanuit jouw ervaring?
Iedereen is natuurlijk welkom om zijn ervaring te delen, juist fijn dat we elkaar kunnen helpen hiermee!!!
Laatst gewijzigd door Ad_M op 10 aug 2021 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja, krom trekken blijft een dingetje met Resin. Echter, als je model is uitgehard en hij is niet krom dan gaat hij dat ook niet meer doen, tenzij je wel hele gekke fratsen uit haalt.
-Hoe steiler het model staat ten opzichte van je build plate hoe minder snel hij krom trekt.
-Hoe meer supports een model heeft hoe sneller hij krom trekt. Geen idee wat de theorie erachter zou moeten zijn, maar als ik een loop van 0,7mm print zonder supports trekt hij nooit krom, met supports bijna altijd.
-Print je lange, Platte dingen zoals die wagons? Hou ze op de supports tijdens het curen. Niet een fast cure of wat dan ook, door en door uitharden.
-Heeft alles gefaald? Pak dan meneer verfbrander en warm het model iets op. Onder de warme kraan kan ook, of de föhn van de vrouw. Als de resin warm word, word het flexibel. Houd hem nu in de juiste houding en laat het model even afkoelen. Tadaa, het model is weer recht. Dit proces kan je herhalen als het niet goed is. Echter, test dit even goed uit met jouw Resin, want het kan dat het na verloop van tijd toch weer krom trekt.
-Een model trekt graag krom naar de kant waar het meeste UV licht op komt. Gebruik je zo een nagelstudio om je modellen uit te harden? Leg je model dan met de onderkant naar boven toe. Het mooist is natuurlijk iets waarmee je een model evenredig kan curen zoals een fatsoenlijke zelfbouw-curestation of van die Wash & Cure dingen.
Dat is al het nuttigs dat ik erover te zeggen heb
Top hoe hierop wordt gereageerd en het klopt bij de buren hebben we soortgelijke vragen/afstemming, fijn dat we elkaar zo snel kunnen helpen. Ik was al op andere fora aan het zoeken maar die gaan meestal over figuren en veel minder over lange vlakken...op dit soort fora heb je het in ieder geval over soortgelijke "bouw uitdagingen".
Samengevat:
gr. John
Samengevat:
- Resin is belangrijk, die van Anycubic (groen en grijs), geven met de nodige ondersteuning tijdens uitharden redelijk tot goed resultaat; Phrozen 4k aqua grey en Elegoo standaard Black (geen waterbasis) geven ook goede resultaten
- Hoe steiler het model staat ten opzichte van je build plate hoe minder snel hij krom trekt
- Belichtingstijden hebben invloed en moeten per printer en proefondervindelijk worden vastgesteld, ervaring cijfers: 2,8s bij 4K en 8s bij lagere resolutie printers
- Probeer in het ontwerp rekening te houden met mogelijk kromtrekken
- de voet van de supports is belangrijk, uit een stuk
- gebruik iets waarmee je een model evenredig kan curen zoals een fatsoenlijke zelfbouw-curestation of van die Wash & Cure dingen
- Cure met supports en laat deze zo lang mogelijk zitten
- supports, wisselende ervaringen: kan kromtrekken in de hand werken, strategisch plaatsen van supports kan juist helpen, sommige printen direct op de build plate zonder supports
- herstel met verfbrander/föhn/warm-heet water, dit kan per resin verschillen
gr. John
Hoi, tekst van de Volkerrail “Cris” aangepast, Harlaar heeft er nog een aantal op voorraad ipv de 1 stuk zoals de website vermeld.
https://www.modeltreinen.nl/a-65221808/ ... escription
Groeten Marco
Dank je, ik heb er ook een kunnen bestellen.
Arjan
Arjan
Ah top, perfect!Marco66 schreef: ↑12 aug 2021 13:17 Hoi, tekst van de Volkerrail “Cris” aangepast, Harlaar heeft er nog een aantal op voorraad ipv de 1 stuk zoals de website vermeld.
Het is een tijdje stil geweest hier vanwege werk en familie omstandigheden, maar ben hard bezig geweest met ontwikkelen en de modellen toekomst vast te maken
Zodat ze naar een jaar en meer nog steeds mooi zijn
De bugs/foutjes zijn er nu uit bij de Gbs / werkwagen, de ruitjes zijn nu nog geprint, maar worden in de toekomst mooi transparant gegoten
En de boel is printbaar in een kwaliteit waar ik akkoord mee gaat en blij van wordt
Ik ben nu tevreden, zo gaat ie worden (hopelijk wel met een Volker kleurtje )
En het is natuurlijk eerste kerstdag, naast lekkers, iets moois in een stal lang geleden, een dikke gast in rood gejat van Sinterklaas en heruitgevonden door Coke..ola ergens over een sloot, een boom uit een lichtfeest, heb ik ook wat moois mogen ontvangen:
Happy camper hier met zijn Strukton Krol (leuk om te superen op een slome dag!!)
Fijne feestdagen iedereen!!
Hoi Ad, fijn om weer iets van je te lezen!
Ik sprak Rob tijdens Houten Digitaal. Daar heb ik het geheel "live" kunnen aanschouwen. Knap staaltje werk!
Rob gaf aan dat er problemen met de "platte" wagon waren, deze trekt scheef. Is dit inmiddels opgelost?
De nieuwe wagon ziet er ook weer schitterend uit! Mooi hoor!!!!
Zelf recent ook weer verder gegaan met het 3d printen. Veel experimenteren, maar o zo leuk om te doen.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Hoi Peter,
Dank voor je berichtje
Ik heb de afgelopen tijd dat het hier stil was niet stil gezeten, heel veel testen/proberen en afwachten
Flessen met resin zijn er door gegaan, ik neem zelf ook geen genoegen met een model dat krom trekt, dus kan dat ook niet naar derden toe!!!
Het fijne van dit forum is dat er hier ook producenten zitten die ook met dit probleem te maken hebben (gehad)!!!
Zij hebben hun ervaringen gedeeld en ik heb het positief kunnen toepassen
Dus ja, het krom trekken is / lijkt nu getackeld
Kreeg helaas daardoor weer met andere tegenvallers te maken met de manier waarop geprint moet worden
Dus heb letterlijk stapels met test prints
En ook dat lijkt nu getackeld
Nadeel van nieuwe technieken, het is vallen en opstaan
Dus ik dank voor iedereen zijn geduld, ik hoop ook dat alles naar iedereen zijn tevredenheid mag / kan zijn
Rob krijgt dus ook binnenkort nieuwe onderdelen aan geleverd die goed zouden "moeten" blijven
Maar heb een wereld aan ervaringen kunnen opdoen en van elkaar mogen leren/samenwerken
Alles bij elkaar maakt het de hobby verschrikkelijk leuk!!
Hoi Ad,
Klein vraagje: Blijven de geprinte hekjes en relingen op de langere termijn ook heel ?
Pieter
Pieter
Hoi Pieter,
Dit draadje loopt nu al weer over de 2 jaar, ik claim geen super expert te zijn, ik leer nog steeds dagelijks (met vallen en opstaan )
Maar wat ik ervaar is dat de dunne hekjes "gewoon" geprint kunnen worden voor bepaalde omstandigheden (als het te complexe vormen worden)
Wel zo recht mogelijk printen, goed uitharden en dan meteen spuiten!
Print je ze plat (in de richting van de plaat), dan gaan ze "op krullen" met de tijd...
Door de verflaag kan het UV licht er niet meer bij en blijft de resin "stabiel"
Doe je dat niet (afhankelijk hoe hard je resin is), dan worden ze brozer door de tijd heen en breken ze af bij de eerste aanraking!!
Ik heb ook gelezen dat je kan gaan mixen (nog geen ervaring mee) met resins of add-ones, zodat de boel flexibel blijft of zelf flexibeler wordt
Tot nu to merk ik wel dat het ten koste gaat van het detail niveau wat je resin aan kan (wordt minder)
Voor handgrepen / simpel recht toe aan spul, adviseer ik om gewoon nieuwzilver 0,2 mm nemen ofzo en op maat buigen, veel steviger!!
Zeker met de wat grovere handen onder ons, is dat nog steeds het meest stevige voor nu! (komt ooit wel ik de toekomst, kan niet anders met 8K prints)
PS,
Dit test model is nu een jaar oud en heeft een combinatie van resin hekjes en nieuwzilver (extreme closeup!!)
De resin hout korf heeft onderdelen van 0,12 mm!!!
Het is nog steeds recht en stevig (expres niet gespoten als test)
(Solderen op dit niveau heb ik van forum lid Andy (Gek op stoom) geleerd, mijn dank daarvoor!)
