De baan van Michiel ---GROTE UPDATE---
Onderwerp starter - Berichten: 94
Re: De baan van Michiel ---Meer gras, huisje, beekje...---
Hallo allemaal
@Ad_M: Ik heb het geprobeerd met een wattenstaafje maar het paste er amper tussen dus het is niet goed gelukt, maar het is toch iets beter!!
De examens zijn weer voorbij dus nu heb ik weer meer tijd voor de baan!!
Ik heb nu een kleine update:
Nieuw stukje gras. (maar nog niet af)
Lijm moet nog drogen hier.
Hier ook.
Dit wit zijn siliconen, als het droog is ga ik ze donker-blauw en donker-groen verven. Dan wat Water Effects erover voor er een beekje van te maken.
1 huisje van Auhagen is al af en verweerd.
Tips, trucs, ideeën en commentaar altijd welkom!!!
Hier ook.
Re: De baan van Michiel ---Gras, huisje, beek...---
En wanneer krijg je de uitkomst?walter schreef:Hoe gingen de examens, Michiel?
We zijn benieuwd
Haha, ik denk dat alles goed geweest is maar de uitslag komt pas vrijdag.
Hallo Michiel,
Je bouwt een erg leuk baantje, heel sfeervol! Voor het gras zou ik je graag een tip willen geven. Maak je eigenlijk gebruik van een Noch strooier of iets dergelijks?
Ik weet niet of je de ondergrond schildert en direct in de natte verf gras strooit of dat later met lijm doet, maar ik adviseer je geen gifgroen als basis te nemen. Een matte bruinige grondkleur geeft een veel natuurlijker plaatje. Dan vervolgens eerst wat korte vezels, bij voorkeur donkerder groen of juist wat geliger, laten drogen, dan met verdunde lijm besprenkelen en daarna de langere vezels strooien. Indien je geen grasstrooier hebt, kun je die wat meer rechtop proberen te zetten door de stofzuiger er kort (en niet te dicht) boven te houden, maar dan verlies je wel meer materiaal.
Eventueel het strooien nog een keer herhalen als het gras nog te dun gezaaid is. Je zult zien dat het er zo veel echter uit komt te zien, dat maakt je baan meteen een stuk fraaier.
Wil je het nog mooier maken, dan kun je voor het grasstrooien eerst nog wat grondkleur en mos aanbrengen met Woodland scenics fine turf, dun strooien, laten drogen en daarna pas het gras er op.
Succes met bouwen!
Succes met bouwen!
Bedankt! Ja ik maak gebruik van een zelfgemaakte statische grasmaker (vliegenmepper). Deze tips ga ik zeker gebruiken, straks of morgen eens aan beginnen op een teststukje.
Re: De baan van Michiel ---Hoe maak je klaprozen?---
Hallo allemaal
Op een ander forum had iemand gevraagd hoe ik de rode bloemetjes maak (hij noemde ze klaprozen). Ik heb er dus een klein verslag van gemaakt:
Ik begin met een ondergrond groen de verven(plakaatverf) maar dat ga ik misschien anders doen door een tip op een ander forum.
Met dit materiaal maak ik het groen van de rozen.
Ik begin met een klein streepje witte lijm/houtlijm.
Dan trek ik een stukje van het materiaal af.
En trek dat ver uit mekaar.
Duw het in de lijm en spuit er wat verdunde houtlijm over.
Dan een beetje van dit strooisel erover. (kan natuurlijk in alle kleuren)
En nu de lijm nog laten drogen.
Is dit soort vezels goed??Dan vervolgens eerst wat korte vezels, bij voorkeur donkerder groen of juist wat geliger, laten drogen,
Re: De baan van Michiel ---Scenery met BRUINE ondergrond---
Hallo allemaal
Op aanraden van Besselspoor heb ik eens geprobeerd op een andere manier mijn gras te strooien, met een bruine ondergrond i.p.v. een groene. Bedankt voor de tip!
Het verschil: links bruin, rechts groen.
Groen en heel wat probeersels met struiken enz...
Terug bruin.
Terug bruin.
Werkt je vliegenmepper wel? Ik vind je gras nogal 'plat' als ik dat vergelijk met mijn resultaten... Die klaprozen zien er leuk uit.
Het ziet er al veel belovend uit!
Die tip van Maarten is wel een goede raad om het net op een hoger niveau te krijgen!
De baan van Michiel ---Stationsverlichting, parking, lantaar
Hallo allemaal
Het is alweer lang geleden dat ik nog eens een update heb geplaatst maar ik heb niet niks gedaan hoor.
Station staat op de baan en er is nu ook ledverlichting in gemaakt.
De parking langs het station (moet wel nog worden bijgeverft)
Het 2de huisje is ook af en verweerd.
Verlichting in het station (ofja poging tot
Dan de lantaarnpalen die op de parking komen.
Ook het gras hier een beetje uitgebreid.
En als laatste heb ik nog geprobeerd om wat sfeerbeelden te maken
Re: De baan van Michiel ---stationsverlichting, parking, lan
Tunnelportaal is wel erg hoog, heb je H0-maat aangehouden?
Hallo Michiel
Vindt jou modelbaan al heel erg mooi worden.
@maarten: eigenlijk heb ik helemaal geen maten aangehouden.
@mdedeugd: Dankje
@mdedeugd: Dankje
Graag gedaan, Is prima
Bouw ze
Wat is het volgende project wat je ga doen ?
Bouw ze
Ziet er leuk uit, maar wel een beetje jammer dat die tunnelportaal idd wat aan de erg hoge kant is, komt wat onnatuurlijk over.
net als de grote stenen zoals je ze gekrast hebt, al zou het wellicht gebouwd zijn m.b.v. Bentheimer zandsteen
@mdedeugd: Het volgende project is nu de buurt rond het station in orde brengen. Eerst de parking afwerken en daarna begin ik aan een straat (waar die 2 huisjes staan). Waar de auto's liggen ga ik dan volkstuintjes maken.
@spoor65: HAHA. Misschien ga ik het tunnelportaal ooit nog aanpassen maar het is zeker nog niet voor binnenkort.
Re: De baan van Michiel ---Verder gewerkt aan station/perron
Hallo allemaal
Hier is terug een update. Ik heb verder gewerkt aan de buurt rond het station en de perrons:
Dit is de basis van de volkstuintjes.
De perrons eindelijk gelukt na 4 pogingen airbrushen
. Het 2de moet nog gedaan worden. De paaltjes zijn voor kleine overkappingen die op het perron komen.
Voor bij de volkstuintjes.
Een mal van gips om de overkappingen van het perron allemaal in dezelfde hoek te plakken.
perronoverkapping.
Een lantaarnpaal.
perronoverkapping.
Een lantaarnpaal.
Hallo Michiel
Complimenten.
Complimenten.
Van mij ook complimenten, Michiel!
Komt mooi in orde!
Komt mooi in orde!
Fabrice
Dat wordt al leuk Michiel.
2 dingetjes: de strepen op de weg, in 1:1 zijn die 10 tot 15 cm dik, in N is dat dus best wel dun...
En de lantaarnpaal zou ik nog eens naast een plaatje van een echte houden, het lampje lijkt me wat groot?
Verder lekker bezig!
Re: De baan van Michiel ---Perron en een vraag---
Hallo allemaal
In de vakantie heb ik weer verder gewerkt aan de baan en de perrons zijn nu bijna klaar. Nu dacht ik gisteren: hoe geraken mensen op de perrons? Heeft iemand tips om iets te maken?
Een overpad is het simpelst. Heel dunne plaatjes hout of karton, daar bijv. plankjes in krassen en vervolgens verven. Even opletten of je genoeg ruimte voor de wielen overhoudt. Vastplakken, klaar. Wij hebben stukjes plastic dat al houtmotief had gebruikt.
Bart
Bart
Enkele voorbeelden op mijn modulebak:
Styreenplaatje beschilderd
Gelaserd stoeptegel motief op karton 0.4mm dik.
Succes en ik blijf je volgen!
