Denfeld III
Schachbrett
Re: Denfeld III
Bericht door Schachbrett »
Toch blijft het een gaaf apparaat die 1216.226 EU/AT,ik moet zeggen dat ze bij mij wel soepel lopen.
Jerome
Re: Denfeld III
Bericht door Jerome »
Hai Chris,
De EU HT rijdt inderdaad reeds een stuk beter, wellicht was het ook een kwestie van inrijden.
Jij bent toch al op vakantie?
Greetz, J
Schachbrett
Re: Denfeld III
Hallo Jeroen,
Ik zit op het moment al met mijn neus langs de Tauernbahn. ;)
Tja,laptopje en wireless internet in het huis maakt de vakantie nog prettiger.
Kan ik jullie tenminste ook nog in de gaten houden. ;) :lol:
Gr Chris aus Austria
nico42
Re: Denfeld III
Bericht door nico42 »
Hallo Chris,
Veel plezier daar in Oostenrijk mogen wij ook komen bij jullie :mrgreen:
Jerome
Re: Denfeld III
Lekker hoor, geniet ze Chris.
Ik ben ook lekker vrij de komende twee weken dus lekker werken aan de modelbaan. Ook ga ik nog een weekend mee met de Alpenexpress. Ik heb daar vroeger tijdens mijn studie als (chef)steward op gewerkt, dus ik heb er zin in!
We gaan weer verder met de berg.
Ik heb er geen foto van, maar het prutbeton is na droging en na het splitsen van de berg aanzienlijk gaan krimpen. Hierdoor kwam er een aardige “scheur” tussen het vaste en losse bergdeel. Ik had nog gips van Noch liggen (droogt op als graniet), dus dat heb ik er maar opgesmeerd omdat ik niet weer een week wilde wachten voor de volgende bewerking. Na droging de boel afgesneden. Het ziet er allemaal gek uit, maar dat komt wel goed..
Da droging de boel weer gesneden, en het gaat al beter.
De berg was ik een beetje zat en ik had zin en een nieuwe uitdaging, ballasten!! Ik had al eerder gexperiementeerd met diverse soorten ballast. Ik heb gekozen voor Fine gray van Woodland. Later zal ik de ballast oud maken met verf en poeders. Dus wat water in een leeg flesje parfum gestopt, een flesje met verdunde boekbinderslijm klaargelegd (met een druppel afwas). En wat kwastjes.
Eerst heb ik met houtlijm wat graspolletjes tussen en naast de rails geplakt. In Duitsland zie je regelmatig grote hoeveelheden gras en onkruid tussen de rails. Daarna rustig de ballast tusen de rails vegen met een kwastje. Neem er wel de tijd voor..
Daarna de rails nat maken en dan de boel indruppelen met lijm.
Hier is de ballast nog nat.
Na rails volgt de volgende uitdaging, het ballasten van wissels!
Greetz, J
Jerome
Re: Denfeld III
Nu verder met het ballasten van de wissels. Omdat de plaat die gebruik (te) dik is, heb ik voor het afstellen van het verenstaal en wissel redelijk grote gaten moeten boren.
Dus gaan we het gat afdekken. Ik heb een stuk plastic verpakkings materiaal genomen en deze op maat geknipt.
Zo zie je em beter:
Nu op zijn plaats gezet met een drupje lijm.
Daarna houtlijm erop gesmeerd:
O ja! Voor het ballasten nog ff wat graspolletjes geplakt:
En dan weer ballasten en lijmen:
Greetz, Jeroen
HighVoltage
Re: Denfeld III
Bericht door HighVoltage »
Ziet er erg gaaf uit die stukjes gras tussen de ballast :)
mdedeugd
Re: Denfeld III
Bericht door mdedeugd »
Hallo Jeroen.
Dit ziet er zo mooi uit, zo wil ik het nou ook.
1 ding heb ik bij mij al goed gedaan.
De blauwe ondervloer op maat gesneden.
Dat zie ik bij jou ook zo, dus dat punt heb ik alvast weer op zak.
Mooi dat het balastbed wat breder is, ik had eerst een proefstukje smal gedaan.
Dit oogt veel mooier, dit wordt hem, dank je voor dit voorbeeld ;)
Schachbrett
Re: Denfeld III
Hallo Jeroen,
Dat ziet er gaaf uit!!!
nico42
Re: Denfeld III
Mooi gedaan Jeroen ik ga binnenkort ook met ballast beginnen kan ik mooi bij je afkijken ;)
Jerome
Re: Denfeld III
Mannen dank voor de compli´s !!
@Martin, ik gebruik in dit geval een kant en klaar balastbed van Noch/Woodland. Het mooie hiervan is dat deze is voorgesneden aan de randen.
Overigens de randen aan de binnenkant weer weggeknipt omdat ik de rails op ongeveer 25,3 mm afstand hou in plaats van de gebruikelijke 33,6. Door de rails dichter tegen elkaar aan te leggen lijkt het traject langer.
maarrr..... helaas met het ballasten ook een leermomentje gehad!! Dat komt in de volgende update aan de orde.
Greetz, Jeroen
Jerome
Re: Denfeld III
Hier dus het leermoment..... :?
Na het ballasten was het de bedoeling om de los zittende ballast weg te zuigen met een stofzuiger. Dus…. Ahhhhh!!! Blijkt dat grote stukken ballast niet goed vast te zitten!!!!
Snif…
Nou ja, weer een leermomentje. Waarschijnlijk te weinig lijm gebruikt.. Nou ja, weer ff de gaten opvullen en lijmen….. dacht ik.
Helaas heb ik deze methode (met verdunde lijm ) niet in de vingers, want bij het volgende deel was de hechting weer niet goed….. Ik ga het volgende keer ook eens proberen met de behangplaksel methode.
Greetz, Jeroen
gek op stoom
Re: Denfeld III
Bericht door gek op stoom »
hoi jeroen
wat jammer het zag er zo mooi uit
als ik vragen mag hoe hoog is grindbed
Gr andy
Jerome
Re: Denfeld III
Andy, Het is alweer gevuld hoor, zie niets meer van.
De rails ligt op een ballastbed van woodland van ongeveer 3mm
Greetz, Jeroen
gek op stoom
Re: Denfeld III
is dat inclsief grind
Gr andy
Schachbrett
Re: Denfeld III
Yo Jeroen,
Werk je ook al met Woodland. ;)
Jerome
Re: Denfeld III
Yep,
Lekker spul hoor.
Met zo´n zakje doe heel lang mee.
Greetz, Jeroen
Re: Denfeld III
Klopt, heb die zakjes heb ik ook al 5 jaar. Nog altijd niet op......niet duur toch!
Jerome
Re: Denfeld III
idd, met zo´n zakje doe je zo lang, dan ga je toch geen grind van Groenrijk gebruiken dat verkleurd?? hahaha!
(insider grapje..)
Greetz, Jeroen
Re: Denfeld III
Insider grapje accepté! :D :D
Nou, hup, bouwen met die hap!
J
nico42
Re: Denfeld III
:mrgreen: (Groenrijk) nee hoor maar verder word het mooi jammer van die stukken die er uit zijn gegaan ;)
Jerome
Re: Denfeld III
Het is weer tijd om de berg verder af te maken.. dus weer prutbeton maken:
Wat hebben we nodig:
-Wc Papier
-zaagsel
-houtlijm
-behangplaksel
-water
Eerst een soep maken van water, houtlijm en behangplaksel
En dan lekker kneden tot een bal:
En verder kneden tot een homogeen geheel:
Dan gaan we weer lekker boetseren, heerlijk werk!
Ik heb eerst op de berg een verhoging gemaakt van karton en een deel van een schoenendoos, daarna de prutbeton erop kneden. Oh ja, ik heb ook weer in verdunde houtlijm gedrenkte keukenrol gebruikt als onderlaag
Na een avondje kneden is dit het resultaat:
Op de berg komt een chaletje waar je een kamer kan huren. Even een grove indeling gemaakt:
Zo, nu de boel weer een weekje laten drogen.
Greetz, J
nico42
Re: Denfeld III
Mooi hoor dat ziet er vakkundig uit ;)
Bouwe
Re: Denfeld III
Bericht door Bouwe »
Dit doet me denken aan de inhoud van een hersenpan ;)
Maar ziet er al mooi uit!
mvg Bouwe
Laatst gewijzigd door Bouwe op 29 dec 2010 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Denfeld III
De substantie doet me eigenlijk denken aan.....baldraaien! :)
J
PS: ziet er goed uit, Jerome!
