motor voor koploper
motor voor koploper
Hallo
Wie weet waar ik een minitrix motor voor een koploper kan krijgen ?
Volgens mij zijn deze niet meer bij de fabrikant te krijgen .
Tips voor een vervangende motor met een goed wormwiel en natuurlijk passend zijn ook welkom .
Mvg. Wim
Mvg. Wim
Re: motor voor koploper
Krijgen zal een beetje moeilijk worden, waarschijnlijk kun je hem nog wel ergens kopen.
Even zoeken op onderdeel nummer en je kunt zelf het antwoord op je vraag vinden.
Ok Wim ,kopen dan
Bij maerklinshop is deze motor niet verkrijgbaar .Vandaar mijn vraag .
Mvg. Wim
Mvg. Wim
Hoi Wim,
Heb ffe mee zitten zoeken, maar vrij hopeloos... Niet meer leverbaar Maerklin, niet op eBay, is een goede Maxxon ruilmotor bij Martin Domburg nog een optie wellicht?
Sterkte met zoeken,
Sterkte met zoeken,
Een optie zou kunnen zijn de vraag nog bij Keuterman neer te leggen. Zij willen nog wel eens onderdelen hebben die niet meer via Märklin verkrijgbaar zijn.
Ik ga komende week bij SB bestellen, dus als je deze wilt (wat een absolute aanrader is, heb hem ook in mijn KPL zitten) Stuur me dan ff een PBdentheo schreef:http://www.sb-modellbau.com/product_inf ... 254_44_215
Ik heb als het goed is nog 2 minitrix koplopermotoren liggen, daar kun je er 1 van overnemen, maar maxon via SB modelbau is echt een superieure vervanger. Dat verschil is zo groot... is echt de betere keus.
dank allemaal voor jullie reacties .Ik denk toch voor een maxonmotor te gaan .
Nspoorkees ,dank je voor het aanbod ,misschien kom ik er wel op terug als de maxon niet doorgaat .
Mvg. Wim
Mvg. Wim
Wat kost zo'n maxon motor dan ongeveer? (heb zelf ook nog zo'n hopeloze koploper)
Collin
Collin
OK! Die ben je dan bij deze kwijt!
Een koploper is goedbeschouwd een gigantisch duur ding.
Ik heb die van mij via een MP handelaar weten te bemachtigen:
- KLM koploper, in nette staat (let op, niet in nieuwstaat): 250 euro
- 2 decoders : ongeveer 40 euro
- nieuwe motor, want de originele is echt bagger: 75 euro.
Collin
Collin
Thanx!
Heb hem net binnen, ben benieuwd of het zo maar gaat passen.....
Collin
Collin
Niet dus. De motorsteun tbv de oude motor moest er even uitgehaald worden.
Dan past het. De motor zit redelijk klem en volgens mij is het positioneren van de
motor redelijk kritisch, want de boel ratelt nog steeds wat... Morgen weer verder.
Collin
Collin
Positioneren kan best tricky zijn ja... zorg dat de motor zo goed mogelijk in het midden in het frame zit, en ook niet schuin. Ratelen kan komen als ie net iets te ver naar voren of juist iets te ver naar achteren zit. Of als het vliegwiel iets raakt. Check ook het metalen oranje koploper frame zelf, of die niet een beetje doorgebogen is. Moet kaarsrecht zijn.
Volgens mij moet je hem op het oog zo goed mogelijk recht leggen.
Trein op een recht (!!) stuk rail heen en weer laten rijden.
Finetunen zodat ie beide kanten op rustig is, en dan fixeren.
Op het moment dat je door een bocht gaat, drukt het tandwiel naar
de worm de motor al snel weer scheef heb ik gemerkt.
Fixeren met 2 componentenspul ben ik huiverig voor, stel dat het toch
net niet goed is na uitharden! Kristal Klear zag ik ook ergens voorbijkomen.
Paar drupjes secondenlijm. KK is te flexibel naar mijn mening. Secondelijm is hard, maar is ook wel weer los te krijgen.
Ben er mee bezig geweest.
Maar de boel blijft ratelen 1 kant op.
Vliegwiel is helemaal vrij.
Dus: tandwielen checken.
Collin
Collin
Yep. Tandwieltjes zijn trouwens nog te krijgen bij meneer Keuterman. 1 van mijn koplopers bleef ook ratelen in 1 richting, wat ik ook deed. Nieuw tandwieltje en het was opgelost. Probeer ook eerst eens het oude tandwieltje een slag te draaien, je hebt kans dat ie in de andere richting niet ratelt. Of wissel het tandwiel eens met een andere koploper (als je die hebt).
Ik heb maar 1 koploper.
Het losse draaistel even met het handje over de rail duwen gaat best soepel.
Voel niets blokkeren.
En dan heb ik het tandwiel met as ook in het draaistel gezet.
Misschien is het de nieuwe kunststof worm wel.
Helaas geen foto's meer. Is altijd wel zo duidelijk.
Mss vernieuwen met flicker.
