Fleischmann 7432 demonteren
edwin.dekker
Bericht door edwin.dekker »
Wil iemand me op weg helpen hoe een 7432 gedemonteerd moet worden? Ik zou het onderstel van de bovenkant willen scheiden, zodat ik deze kan gaan gebruiken voor m'n sprinter projectje....
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar kan niet vinden wat ik zoek.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
Mijn baan & collectie
Webshop 3D & Lasercut artikelen: https://modelspoor-hobbyshop.nl
Overdijk
Re: Fleischmann 7432 demonteren
Bericht door Overdijk »
Als ik mij niet vergis, hebben deze treinstellen (BR 614) dezelfde opbouw als de gewone rijtuigen. Schroefjes los en de draaistellen komen los. Verder kan het dak apart eraf. De zijwand kan je dan daarna meestal voorzichtig losklikken van de bodemplaat. De schroeven, samen met de U vormige ijzers aan de binnenkant houden in principe alles bijelkaar.
dentheo
Bericht door dentheo »
Volgens mij zit het motordraaistel ietsje anders vast.
Nu even mijn herinnering:
Via de binnenkant of onderzijde een klein schroefje lossen , de dieseltank (?) iets naar achter schuiven en dan komt het draaistel naar beneden incl motor en overbrenging
Dan kun je er een pennetje zijdelings uittrekken en komt het draaistel alleen naar beneden.
Iets in die richting.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
robert
Bericht door robert »
hoi,
Schroeven die je aan de onderzijde ziet allen verwijderen. Achterste draaistel is nu los. Dan metalen blok naar achteren schuiven en verwijderen. Dan kan het laatste stuk van de bodem verwijderd worden. Bij een kk mechanisme, eerst dak verwijderen om de 2 kunststof haken te geleiden. En toen was het veertje weg. :D Zonder kk mechanisme kan je de bodem zo verwijderen.
rob
Met groet Rob
edwin.dekker
Bedankt allemaal! Volgens mij moet het nu lukken. De stuurstand en de tussenwagen liggen al uit elkaar, ben nu met de motorwagen bezig.
janiegein
Bericht door janiegein »
is wel 7430 maar hier moet je ook kunnen zien hoe e.e.a. in elkaar zit.
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... /7430.html
heb zelf 7434 en is hetzelfde.
gr jan
