Lux railreiniging
Lux railreiniging
Nu ik door de bouw bergen niet zo makkelijk meer de rails kan reinigen met een blok, zit ik naar alternatieven te kijken. Heeft er iemand ervaring met die wagons van Lux?
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... ailslijper
H.gr,
Re: Lux railreiniging
Hoi Hans, jazeker! En ik wil beide niet meer kwijt. De investering is wat fors, maar het resultaat van deze wagons is formidabel, zeker de stofzuiger. Als je overweegt de poetswagon aan te schaffen, bestel er dan voldoende wieltjes bij. Zie ook deze link van mijn modelbaan: viewtopic.php?f=14&t=8881
Volgens mij bestaat er ook een mogelijkheid met beide wagons in één set.
Succes met jouw keuze.
Groetjes Hans
Groetjes Hans
Heb ook een complete Lux set aangeschaft naar Hans zijn voorbeeld / draadje, dit heeft mij de push gegeven
Heel fijn set, wil ook nooit meer iets anders ondanks de fixe prijs
Dikke aanrader
Dikke aanrader
![Thumbs Up :Thumb](./images/smilies/ThumbsUp.gif)
Na tegenvallende resultaten met Fleischmann en herkat poetswagens ook de stap naar Lux gezet en alleen maar positieve ervaringen.
Hou er wel rekening mee dat een complete set toch een zeer sterke lokomotief nodig heeft want de set laat zich niet zomaar trekken, zeker niet met korte bochten.
Spijtig wel dat Lux geen natte poetswagens in het gamma heeft.
Grtjs Koen
Grtjs Koen
Ok, dat is een belangrijk punt want ik heb vrijwel alleen R1 bochten, het is maar een klein baantje.
Ik heb de BR 221 van Piko in bestelling staan, gaat die dat redden?
H.gr,
hier het langere antwoord, de 'ja' kwam van mn telefoon ....![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Het is een flinke investering, ik heb beide wagens na elkaar gekocht,
Elke keer schrik ik weer hoeveel stof en zooi de stofzuiger van de de baan vist...
De vilten wielen van de 'slijper' worden ook erg smerig, die slapen af een toe een nachtje in een jam potje met wasbenzine om ze weer schoon (schoner...) te krijgen.
De stofzuiger maakt best veel herrie, ook daarmee doet ie z'n naam eer aan.
De wagens blijven heel af en toe haken,maar over het algemeen rijden ze heel bedrijfszeker mee.
Er moet inderdaad wel een stevig, zware lok voor, met een goede stroom afname.
IK heb filpmjes gezien waar een br240 een poetstrein trekt.
Voolopig doe ik het met een class 66.
Je kan de set kopen met start/stop automaat, die zou ik je willen aanraden, maar je kan het ook met decoders doen.
Er zijn ombouw voorbeelden om deze wagens nog verder te optimaliseren,
Ik wil een keer een vaste poetstrein maken, en dan de stroom voorziening tussen lok en beide wagens doorverbinden.
Guus
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 05 apr 2021 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
"De vilten wielen van de 'slijper' worden ook erg smerig, die slapen af een toe een nachtje in een jam potje met wasbenzine om ze weer schoon (schoner...) te krijgen."; zet het vilt dan niet uit? Ik heb ze wel eens gewassen, maar dat was geen overtuigend succes...
nee, geen last van. Gewoon uit het jam potje vissen, beetje droog deppen met stukje keukenpapier en dan laten drogen.
Guus
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 05 apr 2021 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Vooral oudere loks doen het goed, de hedendaagse modellen wat minder. Een oude DB V200 of Nohab van Minitrix of een oude Roco 232 (geen ludmilla) kunnen het werk best aan. Anders een dubbeltractie van DB 215/216/218 is ook een mogelijkheid.
Het lawaai is wel een punt, maar deze van Tomix zijn niet bepaald stiller.
Dat de wagens af en toe blijven haken heb ik ook al ondervonden, vooral de stofzuiger heeft hier soms op de wissels last van. Probleem is simpel op te lossen door de haartjes van het borsteltje een mm korter te maken
Grtjs Koen
Grtjs Koen
Na verloop van tijd gaan de haren van de stofzuiger wagen vanzelf een beetje schuiner staan, dat helpt ook !
De 'slijpwagen' draait maar 1 kant op, als de de lok het niet trekt als de 'slijpwagen' tegen de richting in draait, dan kun je die wagen natuurlijk omdraaien zodat hij in de rijrichting draait, en de lok op die manier mee helpt.
De poetsrollen draaien toch sneller dan de wagen rijdt, dus er is hoe dan ook een poets effect.
Guus
Guus
