Goedendag medebouwers,
Ik zit met het volgende:
Ik ben bezig om een ringleiding aan te leggen onder mijn baan.
Baan heeft U-vorm, 80 cm diep zowel langs de muur, als langs het binnen stuk van de U loopt aan de onderzijde een ringleiding.
Voor verlichting gebouwen ( 2 helderheid niveaus), voor de straat verlichting, maar nu komt het,
ook voor de spanning op de spoorbaan.
Een plus en een min draad.
Ik heb zo'n mooie Z21 multi-maus set.
Wit blok met aansluiting voor multi-maus, en waar het kabeltje/stekker in gaat met de 2 klemmen om de rails onder stroom te zetten.
Op de foto ziet u het stekkertje wat in de witte kast/blok gaat.
Met daar in 1 draad, gewoon installatiekabel, 2,5 mm2.
Er naast ziet u het originele draadje wat in de stekker zit, en aan de spoorklemmen zit.
Ik persoonlijk denk dat het origineel draadje veel te dun is om mijn hele ringleiding van stroom te voorzien.
Maar is het stekkertje solide genoeg, dat als ik gewoon installatiedraad bevestig en deze aan de ringleiding vast zet, het niet gebeurd dat het stekkertje weg smelt?
laat mij weten wat u denkt en vindt, en ik ben u zeer dankbaar.
Groeten Erik
ringleiding
Re: ringleiding
Waarom zou je stekker weg moeten smelten. Jouw z21 (zonder hoofdletter) kan maar beperkt stroom leveren dus geen enkel probleem.
Re: ringleiding
Heb ik ook geen idee van, daarom vraag ik het ook.
Ringleiding is best wel lang (vind ik zelf) ongeveer 13 meter totaal.
En om de 60-80 cm 4 draden naar de sporen.
Terwijl ik dit tik, denk ik, volgens mij trekt er net zoveel stroom door als 1 aansluiting op rails.
Maar met 4-6 treinen die in de rondte rijden, wordt er dan meer stroom gevraagd?
Of blijft hoeveelheid stroom die naar de rails gaat hetzelfde als dat je 1 trein laat rijden?
Als opa het niet kan maken, hebben we allemaal een probleem.
Re: ringleiding
De dikte draad zorgt voor minder weerstand, dus minder spanningsval. De stroom die je z21 kan nooit te groot worden. Zit een beveiliging in. Lees je manual even na hoeveel deze kan leveren. En het aantal locs deze aankan.
Mvg Rob
Kato rails, Railmodeller pro, Mac mini en iTrain 5 standard.
"Horseshoe Curve"
Persoonlijk blog op FB
"Horseshoe Curve"
Re: ringleiding
Hoe meer treinen er rijden, hoe meer stroom er getrokken wordt. Gemiddeld ongeveer 100mA per lok.
