uhlenbrock power 4 reageert niet
stanny
Bericht door stanny »
volgende situatie:
booster (63240 ) aangesloten op centrale
aan booster hangt een terugmelder 63340
terugmelder programmeren geen probleem, even oproepen via 65535 en dan alles netjes instellen.
de booster krijg ik maar niet in programmeer modus. Heb getracht op te roepen via 65535 maar dan krijg ik melding dat dit adres niet gekend is.
ik dacht dat ik misschien in vroegere testrondes deze booster al eens aan de centrale zou gehangen hebben (lijkt me echt onwaarschijnlijk) en dus al een adres zou gegeven hebben. Ik heb elk mogelijk adres dat in mij opkwam geprobeerd, echter zonder succes. Ik heb ook de reeds ingebruikgenomen adressen van andere modules ingevoerd, eventueel dat er iets fout zou gegaan zijn tijdens programmeren van andere module...
alles zonder resultaat.
is er een manier dat ik te weten kan komen welke waarde LNCV0 heeft?
Kan ik dat ergens uitlezen?
hij reageert op geen enkele manier op het universeel adres 65535
graag jullie mening
stijn
gdw1963
Re: uhlenbrock power 4 reageert niet
Bericht door gdw1963 »
Stanny,
Wij hadden dit probleem ook op de vereniging. Het programmeren van de booster doe je op de LocoNet T aansluiting, zonder extra aangesloten modules. Dan zul je zien dat het adres 65535 ook weer werkt.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Het programmeren doe je gewoon via de LocoNet-B aansluiting, eerst alles uitzetten en dan opstarten (coldboot)
Live inpluggen en daarna programmeren gaat niet. Wel zorgen dat als je 65535 gebruikt het de enigste loconet module is die is aangesloten.
Wim.
gdw1963
Vandaag nog snel getest, maar bij ons lukt het programmeren alleen op de LocoNet T aansluiting, ook na een koude start.
Gerwin
Wim Ros
Gerwin,
Dit is door een medewerker van Hobby-Time de vertegenwoordiger van Uhlenbrock en mij live uitgetest. En de uitkomst is dat de power4 aangesloten moet zijn op de LocoNet-B onder alle omstandigheden. En dus ook tijdens het programmeren ervan.En dat het via plug and play niet werkt. De Power 4 moet zich eerst initialiseren.
Hier vind je het complete verhaal.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... 10.45.html
Verder nooit meer iets over vernomen, zowel niet van Hobby-Time als van Uhlenbrock ondanks de belofte.
Wim.
gdw1963
Wim,
Ik heb die forum berichten nu twee keer gelezen en ik maak daar uit op dat je eerst de Intellibox moet aanzetten en dan pas de Power 4.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... #msg331587
Zo had ik het nog niet getest, maar zal dat alsnog doen. Die LNCV 3, bit 1 is trouwens ook een goede tip.
Bedankt voor de informatie, weer wat geleerd vandaag.
Gerwin
Gerwin,
De IB schakelt de P4, dus beide moeten aan de voeding liggen alvorens je de IB aan zet
