schuimplaten
Robboxxx
schuimplaten
Bericht door Robboxxx »
In diverse topics staat dat de GAMMA ondervloer schuimplaten prima geschikt zijn als railbedding. Maar kan men ze (in lagen) ook gebruiken om landschapsvormen te modeleren? Is het ongeveer bruikbaar zoals het befaamde Styrodur dat hier moeilijk verkrijgbaar is.
Re: schuimplaten
Ja, dat kan. Ze zijn prima op elkaar te lijmen om bergen etc te maken. Het duurt alleen even voor je op hoogte bent omdat ze zo dun zijn...
Robboxxx
Re: schuimplaten
Oke, bedankt. Ik ben maar een klein baantje (90x90) aan het bouwen. Dus de tijd valt wel mee..
Ik gebruik houtlijm? Of is er iets beters?
Re: schuimplaten
Of er iets beters is weet ik, ik gebruik houtlijm en dat werkt prima.
Re: schuimplaten
Loop eens binnen bij een dakdekker. Daar hebben ze veel afval platen en kost het je weinig tot niets. ;)
Robboz
Re: schuimplaten
Bericht door Robboz »
Hallo allen
Als ik klaar ben met parketleggen houd ik vast nog wel een paar van deze platen over. Ze zijn grijs en met een Stanley mes prima op maat te snijden (ook schuin) en isoleren als de beste. Ook te koop bij Kwantum voor ongeveer dezelfde prijs.
Gek op stoom!
Re: schuimplaten
5 mm dik is best wel fors Rob :)
jeepney
Re: schuimplaten
Bericht door jeepney »
shoven schreef:Of er iets beters is weet ik, ik gebruik houtlijm en dat werkt prima.
Werkt houtlijm ook om op die blauwe Gamma-onderplaten FLM-Picollo rails te lijmen zonder verder te schroeven en te spijkeren ?
Henk
Re: schuimplaten
Je kan prima rails met houtlijm op die platen plakken.....natuurlijk niet vergeten om als je gaat ballasten (waar water bij komt kijken) de boel vast te zetten, want anders lost je houtlijm weer op en zijn je sporen weer los.
JA, ik spreek uit ervaring in deze :oops: :ugeek:
Re: schuimplaten
Ohh je bent niet de enigste :( :( :mrgreen:
Re: schuimplaten
Ja, dat was wel even balen toen.....en vooral toen ik zelf al binnen een fractie van een onderdeeltje van een halve nanoseconde kon bedenken waar het aan lag. En dat bedenkmomentje had ik dus even niet toen ik de boel aan het ballasten was. :roll:
jeepney
Re: schuimplaten
Jeroen schreef:Je kan prima rails met houtlijm op die platen plakken.....natuurlijk niet vergeten om als je gaat ballasten (waar water bij komt kijken) de boel vast te zetten, want anders lost je houtlijm weer op en zijn je sporen weer los.
Dat ballasten (incl houtlijm en water), daar kunnen die blauwe onderplaten ook tegen?, want ik heb in eerste instantie gewoon de hele baan met die blauwe platen bedekt dus niet alleen strikt onder de rails, m.a.w. kunnen die blauwe onderplaten tegen water danwel verdunde houtlijm ?
Re: schuimplaten
De boel is hier nog niet uit elkaar gevallen....ik zou zeggen: geen punt!
jeepney
Re: schuimplaten
Om toch nog even hier op terug te komen: ik snap dat met houtlijm bevestigde rails komt lost te liggen als diezelfde houtlijm in aanraking komt met water bij het ballasten, maar dat losliggen is toch tijdelijk ? Ik bedoel: als de ballast gedroogd is dan is die houtlijm onder de rails toch ook weer droog en zit de rails toch weer vast of heeft eenmaal losgekomen/losgeweekte houtlijm geen kracht meer na drogen?
Overigens las ik elders op het forum dat iemand de rails op de gamma vloerplaten had vastgelijmd met secondenlijm. Is dat dan een beter alternatief, want dat zal m.i. niet (definitief) loslaten als er water bij komt ?
Henk
Re: schuimplaten
Inderdaad, de rails komt inderdaad weer vast te liggen. Maar als jij daar net een mooie boog hebt gelegd met veel precisie, dan is het knap lullig als de 'spanning' er weer afgaat d.m.v. de ballast. Dus: vastzetten met prikkers (schroeven, punaises, verzin wat leuks) en dan kun je ballasten wat je wil.
Je kan het ook met secondenlijm doen natuurlijk. Naar verhouding erg duur, maar het werkt wel. Ik heb nog niet meegemaakt dat de secondenlijm de blauwe schuimplaten doet oplossen.
