station damtor
Onderwerp starter - Berichten: 88
station damtor
hi
ik heb een tijdje geleden via MP station dammtor (vergeef me als ik t verkeerd schrijf( maar http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2499 ... rg-Dammtor) de ze dus, gekocht met een extra brugdeel,
en nou heb ik opzich ruimte zat ( zie mn tafel model ergens in de rubriek mag ik mij voorstellen) maar jeetje wat is dat ding groot.
als ik dat ding neerzet en daar de standaard blokhuizen achter zet en ik heb t amphion wat een beetje past bij station baden of bonn of hoe die heet, en een aantal kleinere blokhuisjes losse huizen, kroeg, cafe, etc. maar die vallen compleet in het niet.
nou heb ik ook nog station middelstad en iets van baden baden, volgens mij de meest voorkomende stations, als ik die neerzet lijkt t best wel wat, maar nou wil ik 4 sporen maken voor t station en 1 spoor voor een trambaan door t dorp, en als je dat ziet ziet t er ook niet uit........snappen jullie wat ik bedoel?
zie foto ( is dus niet mijn tafel maar t station en soort huizen die ik bedoel) als je achter dat station een spoortje legt met tram is dat net zo groot als t trein spoor) wat niet realistisch overkomt, en als je dat dan weer bij damtorr doet is het wel aardig maar lijkt t net de reus en de 7 dwergen qua huisjes snappen jullie, wie heeft er tips, oplossing
Re: station damtor
Condenseren, dus (veel) minder ruimte tussen de huizen en het station (en elkaar)? Dan maak je de indruk dat het een drukke stad is. Daar gaat het om, niet of de stad en afstanden op schaal zijn (dat kan niet, daar heb je nooit genoeg ruimte voor), maar hoe het voelt. Een paar smalle straten, druk met auto's en dergelijke. Daar zijn die huizenblokken visueel onderdeel van en dan komen ze ook minder alenig en klein over.
Bart
Bart
Re: station damtor
oke en dan toch kiezen voor die dammtor en de stad er achter, of middelstadt/baden en de stad er achter?
( heb je mijn formaat tafel gezien?
en dan ergens aan t lange stuk zeg maar boven, of t korte lange stuk of t tussen stuk zeg maar links
ik dacht zelf grote stad op t dwars stuk, en dan dacht ik nog 2 kleinere steden en een dorp op de lange stukken, en daar tussen wat berg en natuurlandschap ter onderbreking
en dan een dubbel spoor wat volledig de tafel rond gaat zowel langs de dorpen en steden en dan bv 2 dubbele pendelsporen van hoofdstation in t midden naar de 2 kleinere steden en dorpen op de lange zijdes en dan op 2 hoogtes of zo, en misschien nog een los vrachtspoortje of zo, niet te veel spaghetti aan rails
Re: station damtor
dammtoren voor t dorp ook niet gek
en t dorp met middelstad, ook niet gek maar weer zo heel klein ivm die 4 sporen er voor en dat tramspoortje er achter
- foto (4).JPG (105.15 KiB) 2617 keer bekeken
- foto (3).JPG (88.94 KiB) 2617 keer bekeken
- foto (1).JPG (113.82 KiB) 2617 keer bekeken
Re: station damtor
Bij Dammtor is het toch de bedoeling, dat de sporen door het station lopen.
Daarnaast liggen die sporen in werkelijkheid ook nog eens erg hoog, onder de perrons zit nog een complete begane grond.
Dus uiteindelijk komt de verhouding uitstekend uit, want ja dan word een station natuurlijk een stuk hoger en groter van.
Ik zou in jouw geval kiezen voor een plek achter de lagere bebouwing, maar wel met een soort van pleintje voor het station,
zodat je over de er voor staande lagere bebouwing heen, het mooie station nog goed kunt bekijken.
p.s. zoek eens naar foto`s van station Hengelo, natuurlijk in grote niet te vergelijken, maar ook daar ligt het eigenlijke station op de eerste verdieping, waardoor de winkels er tegenover, waarop ook nog eens 3 woonlagen gebouwd zijn, er ook betrekkelijk klein uit zien.
Re: station damtor
prachtig station alleen inderdaad de prijs
groetjes mack
groetjes mack
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
Re: station damtor
Ja tis geen goedkoop bouwpakketje.. Maar wel ontzettend gaaf, ben er al een paar keer doorheen gezoefd onderweg naar t hoge noorden.
Maar zoals freddy aangeeft! horen de sporen in de overkapping te liggen. Niet zoals bij mittelstadt er voor. De sporen in het echt liggen op een arcade (die ook los als bouwpakket te koop is, eveneens als de brug die er bij hoort).
Het lijkt mij ook het mooist om dit zou uit te voeren, en het station dan achterin te houden. Doordat deze hoger ligt trekt deze alsnog de aandacht, en zijn je treinen ook gewoon zichtbaar.
Re: station damtor
ja leek mij ook wel als ik zo de foto zie, t station achter in, dan valt de grote minder op en past t geheel beter bij elkaar. denk ik ook, thanx
maar als jullie dan eens naar mn tafel model willen kijken in 'ik stel me even voor rubriek'
ik heb dus een baal rails, en spullen genoeg, maar een baan vol spaghetti heb ik geen zin in, hoe zouden jullie dit dan intekenen in t geheel, t spoor de rest van de tafel op de zelfde hoogte houden? en wat losse sporen op lagere of hogere niveaus bouwen,
ik wil zeg maar een dubbelspoor wat heel de tafel rond gaat, t is een U he en dit zou dan op de korte dwars kant komen en dan wilde ik op de lange zijden nog een stad maken, en een durp tussendoor, en wat grindwerk en industrie misschien, (als je de tekening er bij pakt ) is de bovenkant dik 4meter, dwars kant 3 meter en dan nog eens 3meter de onderste kant. dus ruimte genoeg, ik ben niet technisch totaal niet.
en dan dus een dubbelspoor wat heel de tafel rondgaat en samenkomt in dan bv dammtor, en dan wilde ik 2 pendel sporen vanuit t midden naar de dorpen en steden aan de lange kanten. koop ik daar zo'n semie digitale pendel module in, had iemand me verteld van mechtronics of zo? is er vast wel iemand tegen die tijd die dat even kan aansluiten
en wellicht nog een berg baantje of een vracht baantje, heb nog egens een locloods je weet wel zon half ronde met een draai schijf, en ik heb ook nog 2 klimspiralen op de kop getikt dus ik kan alle kanten op, ik heb alleen geen idee hoe ik moet beginnen, maar eerst een kijken waar ik dat station en stad wilde hebben leek me een goeie stap, en daar maar eens om heen bouwen
tips welkom,
heb ehm er nog even bijgedaan, alleen heb ik beide lange kanten aangepast naar 70 diep dus zijn even breed, lang, de een is 4.30 en de ander 2.70 bij 70
en t midden stuk is zeg 1.50 bij 1meter
tips welkom,
- spoor-JW.jpg (53.94 KiB) 2495 keer bekeken
Re: station damtor
Je hebt een prachtige ruimte,
heb even jou afbeelding gejat en bewerkt
ik zou zeggen, op de plek van de groene lijnen de tafel ff iets breder maken, b.v 80cm,
vervolgens zoals in een grof schetsje het station er lekker ruim schuin doorheen laten lopen,
je hebt dan een prachtige mogelijkheid om zowel voor als achter het station nog met overige scenery de stad weer te geven,
je zou zelfs de bijbehorende spoortunnel nog een functie kunnen geven, zodat verkeer onder het spoor door naar de achterkant van het station kan.
Grote voordeel van dammtor is natuurlijk hierin, dat het geen noemenswaardige ruimte achter de sporen inneemt, zoals andere stations wel doen.
gewoon ff een idee wat in mij opkwam, en ik ff met je wil delen, om je een voorzet te geven in het baanplan.
Re: station damtor
ja goed plan, goed plan, ik dur f t haast niet te vragen maar teken is verder dan?
dus langs de voor en achterkant van t station de stad bouwen, en daar een regionaal tram baantje langs / door laten lopen
en daar waar t spoor weer parallel met de tafel loopt einde stad, begin bergen landschap etc, of nog net iets van een industrieel gebeuren heb nog wat olie vaten, etc, kolen opslag gebeuren, maar ook wat klassiekers als de grindmolen en de houtzagerij, maar die dan misschien beter verder op in de tafel, dan de modernere blok huizen voor en achter de dammtorn en op t dwars stuk de volgende stad misschien nog net in de hoek een kleiner dorpje?
even denken, de tunnel, ik heb wel volgens mij de minitrix 66142 erbij gehad, dat is de arcade, een soort boog muur,
dr kunnen 4 sporen in t station, en deze sporen dan gedurende de gehele rit op de zelfde hoogte houden?
blijft moeilij man
weetje ik ben A technies, ben al blij dat ik een lamp in de fitting kan krijgen haha, en ik heb echt met trots zon tafel-fram in elkaar getimmerd ( met hulp van) en er planken opgelegd en ik zit er nu al 2 maanden naar te kijken, en iedere keer denk ik ja, zo......en dan denk ik maar waar ga ik beginnen, ga ik eerst de steden inplannen, en van daaruit mn spoor leggen, en leg ik dat dan meteen allemaal op 10cm hoogte of zo? of gewoon op niveau 0 zeg maar direct op de tafel, maar dan mis ik diepte natuurlijk. toen kwam ik op marktplaats dat dammtor tegen ik denk potverdorie t is wel fraai, en ik mocht ehm overnemen voor 150 piek, helemaal gebouwd en perfect in orde maar jemig wat is dat ding in werkelijkheid groot...dik 70cm breed (op een of andere manier vindt ik de verhoudingen trein met een wagen of 6 en/of 10 vracht wagentjes en dan zo'n station middelstad of baden zo raar, t staat daar in tegen wel weer beter bij de huisjes etc. maar ik heb ook nog zo'n hodl linie trammetje gekocht en ja dat spoor ligt dan aan de andere kant als t trein spoor toch? ) en dan met 2 trein stellen aan de ene kant, en die tram aan de andere kant, t ziet er gewoon niet uit, moet zeggen met een tramspoortje achter of voor die dammtor ziet dat er dan wel weer oke uit, ) heb nog zitten twijfelen zet ik ehm weer op marktplaats en zie ik wel wat ik er voor krijg, maar ineens dacht ik dus als ik die huizen er voor zet, zie voorgaande foto's, maar ja waar op die tafel moet ik dat kreng zetten dan? nou dit wat jij aangeeft is wel een goeie optie zeg, maar dan staat dan ding daar en zie ik dat spoor er door gaan en denk ik.........sja en nu... hoe nu verder haha, want t is inderdaad een flinke lap tafel, maar ik heb ooit eens zon 120 bij 80 gehad en ja dan kom je ook uit eindelijk niet verder dan een rondje, liggen overal rails en wissels, en dat ben ik een beetje zat, gewoon strak, simpel, evt losse sporen ( is allemaal analoog en heb er eigenlijk niet veel zin in om t hele boeltje te laten verbouwen, heb een locje of 20/25 dus dat loopt dan wat uit de hand geloof ik.(ik kreeg de optie voor dat semie auto systeem, wat je aan je rails last of zo? van mectronics, nou dat zou terzijndertijd dan nog wel eens kunnen) en dan wissel ik ze wel gewoon met de hand, meer als 4 of 6 tegelijkertijd laten rijden en in de gaten houden op dit formaat lijkt me meer dan genoeg, hoewel ik bij de geinbaan geloof ik een simpel analoog schaduw station zag, dat lukt me misschien ook wel, maar waar moet ik dat dan weer laten?
maar laat ik nou eerst eens een spoor plan verzinnen en ergens beginnen,
om een lang verhaal iets korter te maken, freddy, tof idee, en leef je uit ! haha,
blijft moeilij man
Re: station damtor
hoogtes moeten nog wat worden aangepast maar dacht is slechts de tekening
dat dammtoren komt dan inderdaad schuin en de stad er om heen, en dan misschien op een cm 0f 20 hoog, +5 omdat t spoor hoger ligt, en dan er via een tunnel/schaduw spoor er onder door laten lopen, en dan bv op 10cm hoog ?
bij de laatsts heb ik er een groen spoor omheen getrokken als zijnde de trambaan en daar tussen moeten dan de huizen etc maar komen dan, of dat pas ik later nog aan.
hoe nu verder waar kan ik nog meer een spoor van en naar toe laten gaan, suggesties?
- snapshottafel 2b.jpg (89.08 KiB) 2065 keer bekeken
