Blokken indeling
Blokken indeling
'k heb een vraag na aanleiding van het maken van blokken, als jullie blokken maken isoleren jullie dan 1 kant van de rail door een gleuf in te slijpen of gebruiken jullie de plastic isoleer rail aansluitingen?
Wat is overigens de betere oplossing van de 2?
Gr,
Gr,
Every day is a school day.
Re: Blokken indeling
beide, is maar net wat het handigste uitkomt. ik werk altijd met flex rail dus ontkom er niet aan om af en toe een ( te groot ) sleufje te slijpen.
gr.
M.
gr.
M.
Hier ook beide. Slijpen van sleufjes heeft 2 nadelen. Ze worden soms te breed, en bij warmte zet de rail soms zover uit dat beide helften elkaar weer raken en dus contact maken. Resultaat: een bezetmelding zonder trein.
Dus liever de plastic scheiders, maar dat gaat niet altijd met flex.
Ik heb zelf slechte ervaring met de plastic schoentjes maar dat is denk ik een peco ding. Bij mij drukken de rails bij uitzetten de lassen stuk en maken contact. Ik slijp gewoon overal met een dun schijfje een 1mm sleuf en daar heb ik dusver geen problemen mee
Tip, maak een proefsttukje met sleuf en schoen en kijk wat je het beste bevalt.
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ik gebruik de Fleischmann schoentjes, die van Peco zijn idd Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Ik gebruik ook beide methodes.
Groet
Groet
AMENshoven schreef:Ik gebruik de Fleischmann schoentjes, die van Peco zijn idd Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Ik werk het liefst met fleischmann plastic schoentjes. Door warmte en koude kan de rails uitzetten en krimpen en heb bij een beursbezoek in een heerlijke warme hal al eens gehad dat door transport + warmte het sleufje (dus zonder schoentje) al eens wat dichtgeschoven. En zoek dan maar eens de storing.... ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Dat is grappig, dat het bij het kleine spoor net zo "werkt" al het grotemartinb schreef:Door warmte en koude kan de rails uitzetten en krimpen en heb bij een beursbezoek in een heerlijke warme hal al eens gehad dat door transport + warmte het sleufje (dus zonder schoentje) al eens wat dichtgeschoven. En zoek dan maar eens de storing....
Een andere vraag wat dit verhaal betreft, ik zie bij heel veel foto's geen verbinding schoentjes zitten
Ik neem dan aan dat met de rails aan elkaar soldeert?
Hoe zit het dan met de isolatie schoentjes en rek en krimp?
Klap je rails dan niet uit zijn bedding?
Heren,
Allen dank voor jullie reacties, het is allemaal weer wat duidelijker geworden. en de bestelling plastic schoentjes is gemaakt![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
De hele bende aan elkaar braden zou ik zeker niet doen. In mijn klimspiraal zit echt ruimte tussen de rails op sommige dagen die op andere dagen dicht is. Op een oude zolderbaan had ik inderdaad last van echte spoorspattingen doordat ik daar wel de hele lengte aan elkaar had gebraden....Ik neem dan aan dat met de rails aan elkaar soldeert?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Rekt en krimpt natuurlijk ook, maar er zit altijd wel wat speling in de rails die het opvangt. Truc is dus ook om het niet rete-strak te leggen bij -5 graden...Ad_M schreef:Hoe zit het dan met de isolatie schoentjes en rek en krimp?
Als je echt alles aan elkaar soldeert gaat dit wel meer spelen.
Is het niet een optie om tussen de doorgeslepen railstaven een stukje tape,,dun balsahout,karton of kunstof te proppen,zodat bij uitzetten de twee railstaven elkaar niet raken.
Het is wel priegelwerk,maar misschien werkt het.
Mvg Marcel
een stukje styreen kan natuurlijk met wat secondelijm, maar wel netjes op maat snijden aan de binnenkant van de spoorstaaf. In H0 lukt het wel, in N.... mhhhhh
Ik heb kleine stukjes van plastic verpakkingsmateriaal in de zaagsnede gelijmd. Aan de binnenkant steekt het niet uit, aan de buitenkant af en toe wel, maar de treinenn hebben er geen last van. En de bezetmeldsecties worden allemaal keurig gemeld. Het is wat gepriegel, maar het is te doen.
Een andere mogelijk is tussen doorgeslepen rails een druppeltje 2 componenten lijm de doen.Marcel schreef:Is het niet een optie om tussen de doorgeslepen railstaven een stukje tape,,dun balsahout,karton of kunstof te proppen,zodat bij uitzetten de twee railstaven elkaar niet raken.
Zelf nooit gedaan, ik weet dit van een H0 spoorder.
Je hebt dan wel wat extra werk met de nabehandeling, maar sluiting kan niet meer ontstaan. En je raillas blijft goed strak zitten, juist bij flexen.
Zelf slijp ik de rails niet door , ik gebruik OERLELIJKE Roco schoentjes
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
https://picasaweb.google.com/Modelspoor ... 6785573202
Groet van Frank
