zelfbouw bovenleidingdraad
rudi
Bericht door rudi »
Hallo iedereen
mijn vraag is deze is er iemand of meerdere die ervaring hebben in het zelf fabriceren van bovenleiding draad?
Ik heb verscheidene draden gehad maar liep telkens tegen de zelfde ergernis aan n.l. de lengte de dikte van de draad en de ophanging aan de masten.
Nou was mijn idee om deze zelf te maken met een lengte en d.m.v. een kleine knok of inkeping in de draad een ophangpunt te maken voor de mast.
Nou is de vraag wat zou de beste oplossing zijn om de draden aan elkaar te bevestigen .
Dan bedoel ik de draden haaks op elkaar rijdraad en de draagkabel.
Ik heb geprobeerd te solderen maar dit werd niets... :roll: op zoek gegaan naar lijm soorten en daar is een grote wereld aan lijm . (jb weld, 2componenten lijm)
wat is jullie ervaring met zoiets?? lijmen of toch op de een of andere manier solderen :?:
groeten
Rudi
Re: zelfbouw bovenleidingdraad
Rudi,
Zeker een goede vraag, ik zit mij ook te oriënteren hierover
Ik mis nog een deel in jou vraag, ga je ook je pantografen daadwerkelijk tegen de rijdraad zetten?
Of is het alleen voor de sier?
Voor zelfbouw op schaal zit in nu aan verenstaal te denken of echt koper draad, ben er ook nog niet uit
Maar ik ben hier nog niet aan toe qua bouwen, dus heb nog even ;)
Ben wel spullen en tekeningen aan het inslaan voor het (proef)bouwen
Dag heren,
Ik ben zelf bezig met het maken van rijdraden uit Messingdraad (0,3mm). Oogt nog erg dik.
Lijmen was te fragiel, met veel geduld en oefening lukt het solderen steeds netter. Soldeervet en een juiste tempratuur doen veel.
De bedoeling is dat de panto's tegen de draad gezet worden, de draad zelf blijft wel loos qua electriek.
De juiste afmetingen voor de draden heb ik nog niet gevonden, wel vind je heel veel over portaalmasten op schaal 1:160, bijbehorende draad ontbreekt echter (NL model).
In mijn draadje vind je binnenkort een update over dit onderwerp met de eerste foto's.
rudi
Bericht door rudi »
Bedankt voor de reacties de panto's zullen niet tegen de draad komen omdat ik zo dom ben geweest om in de klimspiraal niet de juiste hoogte aan te houden :oops: dom dom.
De panto wil fixeren op een bep. hoogte dan lijkt het toch wat...
Hoontje welke lijm gebruikte jij dan? staallijm of iets anders?
Hoeveel watt is jouw soldeerbout dan ?
Ik heb trouwens nog geen koperdraad gevonden die dunner is dan 0.3 mm is dit er wel?
voor de rijdraad wilde ik 0.3 mm gebruiken en voor de draagdraad 0.2 mm
Groet
Rudi
klosje
Bericht door klosje »
Hallo Rudi Sommerfeld heeft rijdraad stukken van 1 mtr die boog ik via malletjes in de vorm
groetjes klaas
rudi
Bericht door rudi »
Hallo Klaas
Op welke site kan ik dit vinden?
of welk nr. heeft dit?
Groet
Rudi
@ Rudi:
Wattage van m'n soldeerbout: gewoon de huis-tuin-keukenbout van KARWEI 40 tot 80 watt en ik gebruikte gewoon soldeer en soldeervet. Dus geen harskern of iets dergelijks
Lijmsoorten: secondenlijm, houtlijm, bisonkit, metaallijm (ff de naam kwijt). Allen geen succes.
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Ik gebruik zelf spul van Carr's, ofwel de soldeerverf (nr 188) danwel de soldeerpasta (nr 128 of 179), zeer geschikt voor fijne messing kits en dergelijke.
erik
Bericht door erik »
Ik heb voor mijn draden elektradraad gebruikt van 0,3mm.
De rijdraad aan de paal gesoldeert en de bovendraad om de isolator gedraaid.
Daarna korte stukjes tussen gesoldeert .
Ook de palen het ik zelf gemaakt.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
ik zelf gebruik ook 0,3 mm ik vind de dikte wel mee vallen
Gr Andy
rudi
Bericht door rudi »
Mannen... (en vrouwen?? ;) )
Bedankt voor al jullie reacties zal het een en ander proberen hopenlijk word dit wat.
groeten
Rudi
rudi
Bericht door rudi »
:D VICTORIE het is gelukt met soldeervet s39 purine werkte het geweldig..!
De eerste proefstukjes waren best goed.
Nu de handigheid krijgen om ook niet teveel soldeer te gebruiken en dan komt het vast goed.
Wilde wat foto's plaatsen ( via photobucket ) maar dat lukte nog niet goed.
Zal later nog wel een keer proberen als ik een bouwverslag maak..misschien dat andere er ook wat aan kan hebben ;)
Groeten
Rudi
Hoi Rudi,
Fijn te horen dat je je manier gevonden heb
Begin erg nieuwsgierig te worden naar de foto's
Klein tipje
Photobucket:
- inloggen / account aanmaken
- Mapje maken voor bijv. bovenleiding
- Mapje toegang / rechten geven dat het publiekelijk ingezien mag worden
- Foto's uploaden
- Aan de rechterkant op de link met URL klikken (staat dan meteen in je kopieer buffer)
- Hier op het forum je draadje openen en hier cntr-v op plakken klikken
En voila, je foto :mrgreen:
Trackteer je zelf op iets lekkers om dit te vieren 8-)
Mijn 2 cent
rudi
Bericht door rudi »
Man, mijn dag kan bijna niet meer kapot, bedankt Ad ! foto'tje geplaatst...
al het begin is moeilijk maar ik ben niet ontevreden moet ik zeggen zeker het verschil op deze foto met onder bovenleiding van "hobbex" :roll:
Die van hobbex is wel rechter maar daar zal aan gewerkt worden.
Zal binnenkort een draadje maken hierover.
Groeten
Rudi
brizbo
Bericht door brizbo »
Ik vind het er al goed uitzien hoor!
Zeker als proefstuk!
Een soort van houten mal lijkt me geen slecht idee, waar je bv. de onderste draad strak kunt houden.
Kan je misschien nog wat vertellen over de gebruikte draad?
Succes Rudi!
Fabrice
rudi
Bericht door rudi »
Hallo Fabrice,
Ik heb de dunste draad gepakt die ik kon vinden in de hobbywinkel .
Ik was op zoek naar messing of koper maar die was daar niet in deze dikte. 0.3mm
Dus werd het staaldraad en werkt dus blijkbaar ook goed.
Groeten
Rudi
brizbo
Zal eens zien of ik misschien wat hulp kan bieden... ;)
Ik loop zelf ook al enige tijd met de gedachte bovenleiding zelf te bouwen.
Fabrice
Hoi Rudi,
Voor een proefstukje chapo!!!
Dat is echt niet slecht
Ben benieuwd met wat voor finetuning Fabrice komt
Voor nu stel ik voor de rijdraad, twee koploze spijkertjes en spannen? (extra lengte later op maat knippen)
En daaronder de tekening en misschien nog wat fixaties om de spanning er uit te houden?
Krijg ook de kriebels hierdoor, maar heb nog veel rail aansluitwerk te doen
Ben vandaag niet verder gekomen dan een servo mount maken en spelen met de elektronica... :oops:
Ga zo door Rudi, ik ben benieuwd naar je voortgang :D
brizbo
Rudi, Ad...
Mijn eerste proto-type...
Foto's zeggen nog steeds meer dan woorden...
Voorlopig zijn er nog enkele zaken die me storen:
Bovenleiding heeft een kleurtje nodig...
Moet strak hangen...
Panto bleef direct haken :?
Verbetering volgt! ;)
Fabrice
Fabrice,
Zoals je op de foto kan zien steken de verticalen door de rijdraad heen en daar blijft de panto achter hangen.
Dus de uitsteeksels er af vijlen of afknippen met een elektronicazijknipper.
Je kan ook bij een elektronicazaak koperdraad kopen met diverse diktes. Of bij Conrad, heeft 0,1 t/m 2.0 mm.
brizbo
Dank Ben.
Momenteel heb ik enkel deze draad in huis...
De basis voor strakke bovenleiding licht volgens mij bij een strakke mal, goede draad, veel geduld en een supersoldeerbout.
Heb de mal een beetje aangepast en het resultaat word beter.
Panto's blijven nog steeds hangen (achter soldeersel)
Heb de draad geschilderd maar de verf "pakt" slecht...
Zo Rudi... Hopelijk heb je er al wat aan 8-)
Fabrice
rudi
Bericht door rudi »
He fabrice,
Je bent ook al mooi bezig.
Als ik je toch 1 tip mag geven waar ik wel van overtuigd ben geraakt is dat de basis al recht moet zijn en geen concessies
te maken wat betreft de kwaliteit "al het waar naar z'n geld" .
Ik ben in eerste instantie ook begonnen met "draad op rol " bloembinddraad ( kosten besparen).
Deze draad zal nooit recht worden want het heeft altijd de neiging om weer op te rollen.
Bij mij bleef dit enorm irriteren :?
Dus was ik verder gaan zoeken en vond dus deze staaldraad van lengtes van 1 meter kaars recht en toch buigzaam ! maar 75 cent per lengte :o
De "tussendraden"of hangdraden ben ik ook nog mee aan het puzzelen om deze mooi gelijk te maken.
Ik zal deze week proberen hoe het staat als ik de hangdraden haaks op de rijdraad soldeer, wel met een 'te' lange lengte en daarop de bovenste draad leg en niet zoals ik nu heb gedaan er tussen proppen waardoor ik de rijdraad krom heb getrokken.
Op het eind de uitstekende gedeelten afslijpen met een dremeltje.
Naar mijns inziens is dit een makkelijkere oplossing om het geheel strak te krijgen.
Zal van de week wat foto's plaatsen in de hoop dat ik dan ook mijn masten binnen heb en het geheel kan afmaken
Groeten
Rudi
Hechting verbeteren door alles te ontvetten met ammonia werkt prima
gek op stoom
hoi Rudi
ik soldeer ze uit de losse hand
ik maak eerst de tussen draaden vast (iets langer houden ) en op maat knippen
dan de boven draad die haal ik vanaf het midden door de vingers heen
dan krijg je al een mooie kroming in
maar probeer wel de tussen draad er tussen te houden krijg je ook geen gehaak
en gebruik zo min mogelijk soldeer
Gr Andy
brizbo
@ Rudi
Ik geloof wel in rechte staaldraad tov draad op rol zoals jij beweerd!
Ik merkte gisteren ook dat de door mij gebruikte draad omhoog geduwd werd door de minitrixpanto. (sterk veertje)
Met de hobbytrain-panto gebeurde dit niet.
Dit is ook weer iets om rekening mee te houden als je voor zeer dunne draad wilt gaan...
Ammonia ga ik eens proberen!
Ben in ieder geval benieuwd wat er nog uit de bus gaat komen!
@ Andy
Wat jij laat zien ziet er zoals altijd weer superstrak uit!
De koperdraad die jij gebruikt, komt die van een rol?
Fabrice
gek op stoom
@ Fabrice dit wordt allemaal van afval gemaakt
wat ik krijg op de bouw van de mannen die datakabel aan leggen
Gr Andy
