Een Stoomverwarmingswagen in N
Spoors
Bericht door Spoors »
Voor diegenen die m'n bloggie nog een beetje volgen ... even een update.
Heb de stoomverwarmingswagen laten uitprinten om te kijken of de verhoudingen kloppen.
Bij deze het resultaat tot dusver:
Heb de boel nog even nagemeten en het verschil in lengte t.o.v. van de NS 2200 klopt.
Model lijkt op de foto's nu nog vrij hoog, aangezien hij helemaal wit is ... vertekent het geheel nogal ...
Het chassis is ook uitgeprint. Heb de draaistel bevestiging van Roco nagemaakt, dus ze klikken er zo in en ook weer uit :D
Bevat tevens de stelbalken ... nog even een avondje tekenen voor accu-kasten, generator en pijp voor de plee.
Ben ook aan het kijken of ik de verbinding tussen de kap en het chassis klikbaar kan maken.
Nog effe en ik heb een originele klompentrein in N ... op een stalen D (of BD 6800) en een aantal C12c'tjes na dan ... o ja, en die 2200 moet nog een derde oog aan de voor en achterkant krijgen ... ;)
PS: Het printje is niet geheel goed aangekomen ... 2 van de 4 ventilatoren op het dak missen ... heb het al doorgegeven.
lvdwerf
Re: Een Stoomverwarmingswagen in N
Bericht door lvdwerf »
Nu nog uittesten of draistellen printen lukt en je hebt geen reserveonderdelen meer nodig ;) (weet niet hoe het met de detailgraad zit)
mvg,
Lennert
Bouwt groots.
mmhajvth
Bericht door mmhajvth »
Zo'n printje is een 3D printje?
m.v.g.
Mark
lvdwerf
Jup mark das nou 3D printen ;)
Bouwt groots.
Spoors
Yep,
Zo'n draaistel zou zeker qua detaillering kunnen ... heb alleen het juiste materiaal nog niet.
Moet iets flexibeler en steviger zijn.
Met de wielen wordt het wat moeilijker ... ;)
Weet iemand trouwens waar ik metalen buffertjes op de kop kan tikken?
mmhajvth
Is CNC alweer zo 2007 dan?? :oops: :mrgreen:
@ Jeroen teken jij zoiets eerst in Acad of een ander programma?
en als het Acad is, welke versie?
m.v.g.
Mark
bisschop
Bericht door bisschop »
Hoi Jeroen,
Dat ziet er goed uit, we kunnen dus nog zat speciaals verwachten van uw kant.
Bij het duitse Imotec http://www.imotec-modellbahn.de/index.htm en dan bij Bauteile.
Ze hebben geveerde buffers en die kosten 9,30 € exclusief verzendkosten.
Is dit te duur een vermessingt spijkerteje van 1 mm doorsnede en dan een stukje messing pijp met een binnen diameter van 1 mm uitwendig 1,5 mm het voorbeeld zit op mijn sikje.
Komen ze ook in de verkoop als kant en klaar model?
Bouwt modeltreinen van de NS
Spoors
@ Mark,
Ik teken met Alibre Design Xpress ... is geheel gratis te downloaden en speciaal voor 3D tekenen gemaakt.
Check m'n blog eens, de link staat in het eerste bericht. Kan je precies volgen hoe ik de boel teken.
@ Rob,
Weet nog niet wat ik met dit model doe ... ga eerst eens een kant-en-klaar modelletje voor mijzelf maken ...
Bedankt voor de tip ... geveerde buffers wel mooi ...
CorvK
Bericht door CorvK »
Spoors schreef:Weet iemand trouwens waar ik metalen buffertjes op de kop kan tikken?
Jeroen,
In Engeland bij de 2mm Scale ass. hebben ze verschillende modellen o.a. v an die geribbelde in witmetaal en de meer gebruikelijk gedraaid metaal.
Zie http://www.2mm.org.uk/products/shops.php?shop_num=2
Mvrgr
Cor,
mmhajvth
Hey Jeroen,..
Heb je er nog niets over op je site staan (http://www.spoors.nl?)
Dan nog een vraagje: is dat ding hol of heb je gewoon een massief blokje met het juiste uiterlijk laten maken?
En als laatste: (evt met een PB beandwoorden als je dat liever hebt) Wat zijn de kosten geweest voor het in 3D uit laten werken van dit dingetje... (niet de tekenkosten want je tekent zelf neem ik aan) maar de onwikkelingen daarnaa,.. bij shapeway.
Alvast bedankt voor de info!
m.v.g.
Mark
Spoors
Mark,
Het model is hol ... kosten bij een 3D-printer zijn afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt materiaal en niet het totaal volume.
Op http://fab.spoors.nl kan je wat meer vinden, al staat nog niet alles er ... ik teken sneller dan dat ik typ ... :D
De kosten kan je daar ook in de laatste post vinden.
Moet wel even opmerken dat Shapeways op het moment niet de juiste resolutie haalt. Voor een test-printje is het ook. Het definitieve model, zoals dat van het Dg'tje laat ik elders printen.
