Paul's How-to: Sporen elektrisch aansluiten op bloksystemen
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
In de vorige How-to hebben we de voorbereiding gemaakt voor het aansluiten en verbinden van draden met diverse functies. In deze How-to wil ik de toepassing wat meer beschrijven en hoe je het beste naar deze connectoren kunt toewerken vanaf de sporen.
Vooraf aan het aansluiten van de draden onder de baan is het belangrijk dat je alle onderdelen die je nodig hebt, zoals die connectoren al klaar hebt. Doe je dit niet, dan ga je onder het werk allemaal concessies doen waar je later spijt van krijgt.
Omdat ik zelf ook bezig ben met wat ik beschrijf zal er nog een deel volgen op dit bericht.
Bij het aansluiten van de sporen is het belangrijk dat je vooraf al weet in hoeveel detecties de blokken verdeeld moeten worden en welk blok waar komt. Op de rails kun je met een markeer stift eerst een streep je zetten waar je een draad wilt en een dubbel streepje waar je gaat onderbreken. Kijk dan eerst of je niet nog wat wilt wijzigen voor dat je begint met boren en slijpen.
Het is belangrijk de blokken te nummeren en goed na te denken over een goede codering. Als voorbeeld mijn bij mijn stations module van toepassing: S7.03.B3
S = Spoor (Staat er P in plaats van S met het zelfde nummer dan is het een sein dat hoort bij dat stop/detectie punt)
7 = Spoor hoofd-nummer (elk ander spoor dat niet in het verlengde ligt heeft een ander hoofdnummer)
03= Spoor sub-nummer (alle sporen/blokken in het station in het verlengde net als perron 7a en 7b, maar dan in nummers en ook werkend voor als er geen perron ligt)
B3= Detectie deel tussen 0 en 3 (dit hoort bij Dinamo, 0 inrij deel, 1 en 2 midden, en 3 uitrij deel)
De basis van het blok:
Met deze code weet je precies waar de draad voor dient, en dat is belangrijk voor het aan te sluiten zonder fouten te maken en dat je volgend jaar ook nog weet hoe het nu in elkaar steekt.
Bij elke detectie waar dus een draad van het spoor naar onder de baan steekt, is het verstandig zo kort mogelijk, indien er plaats is de draden op een vertint printje te solderen en de code te noteren. Dit houdt het geheel overzichtelijk en is makkelijk bij het vinden van storingen met de multi meter. Je hoeft dan niet te zoeken waar die draad van het spoor naar toe gaat, hij zit namelijk bijna exact onder het betreffende spoor.
De printjes voor twee draden van de sporen maak je op een printje van vier. Vaak moet je meerdere draden hier op aansluiten en dan is een beetje extra ruimte altijd handig, bovendien is een plaatje van twee moeilijk te plakken. Het plakken doe je met hete lijm. (zie mijn andere how-to, hoe je deze printjes maakt)
Plaats de printjes een beetje uitelkaar zodat je er boven kan schrijven. Plaats geen meerdere sporen op dezelfde print, want dan kom je er later niet meer uit hoe het nu zat. Alles moet in een oogopslag duidelijk zijn.
De complete module/modelspoorbaan, sluit je nu zo aan zonder de interconncties te maken. Eerst dus alle printjes aansluiten en de connectoren monteren.
Voor de "interconnectie" bedrading, tussen de spoor printjes en de connectoren etc, kun je het beste ringbandjes plakken met hete lijm. Deze koop je bij de kantoorhandel, 80-120 pagina's is het mooist.
Hier zie je alle ringbandjes al geplakt. De lampjes zijn al wel aangesloten. Ook op vierpolige strookjes. Lampje op de buitenkanten, 12V= + (geel) en -(bruin) in het midden. Vaak is de draad van een lampje geel bruin of zwart bruin. Tussen bruin en bruin zet je dan het weerstandje en de gele of zwarte draad op de schakel draad (zwart). Aan het eind van de loop zet ik dan een schakelaar tussen geel (12v +) en zwart (schakel) zodat ik de lampjes nog aan en uit kan zetten per groep. Hier een voorbeeld schema:
Alles is nu klaar om te verbinden. Later meer...
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Paul_DMV
Re: Paul's How-to: Sporen elektrisch aansluiten op bloksyste
Deel II
onderstaande foto's al bijna volledig bedraade module, alleen de relais voor de wissel aansturing moeten nog worden aangesloten.
Te zien in bovenstaande foto zijn de verdeel printjes voor de min (massa) van de blokken. De vertikale draad die alle contacten overbrugt is de aanvoer die rechtstreeks naar de connector naar de blokkaart TM-44 gaat. Dit zelfde princiepe pas ik ook toe voor de voeding aansluitingen 12 volt gelijkspanning en 12 volt wisselspanning.
De wisselspanning is voor de aansturing van de conrad wisselmotoren. Overige voeding, ook lampjes, sluit ik op gelijkspanning aan zodat ook led lampjes werken.
Een overzichtje.
Na dat alles op de module zelf is aangesloten zijn de doorlus connectoren aan de beurt. Dit is de laatste fase van het geheel.
De voorste module van onderstaande foto is de bovenkant van de module.
Wordt vervolgd...
Laatst gewijzigd door Paul_DMV op 21 jan 2014 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk ook eens op:
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Ontzettend strak werk.
Heel netjes en doordacht aangesloten.
Patrick
Ha Paul,
Dank voor wederom een heldere uitleg! Scheelt me weer hoofdbrekens. Binnenkort bij CONRAD eens printjes bestellen en zelf proberen.
Ga zo door!
Goedemorgen wat een werk! Maar mooi strak allemaal, en ook erg duidelijke uitleg.
Ik snap lang niet alles van wat er staat, maar iets (jaha!) zegt me dat we niet met hetzelfde systeem werken :lol: . Zitten desalniettemin goeie tips tussen. Thanks for sharing!
richard7877
Bericht door richard7877 »
Paul duidelijke uitleg, zo snap ik er ook weer wat meer van.
wel netjes en overzichtelijk gedaan zo.(dat is wel eens anders geweest :D)
Groeten Richard
Paul_DMV
Deel III het vervolg.
Het idee is om naast digitaal te rijden met Dinamo en een software pakket zoals koploper ook nog analoog te kunnen rijden. Hierbij komen de sub-d connectoren goed van pas. Je kunt dan eenvoudig een andere connector insteken die is aangesloten op een ander systeem.
Op de foto hier onder zie je boven in een printje met twee connectoren, deze hebben we in het verleden gemaakt om de centrale kast met Van Mekeren blokkaarten via kabels aan te sluiten op de hoofdbaan.
Onder de kabel van de connector die is verbonden zit een verdeelprintje met jumpertjes van 3 strookjes. Deze verbindt de secties van de blokken naar de connector voor de TM44 blokkaart van Dinamo en naar de connector die verbonden is met de print naar het van Mekeren systeem. Verbind je die connector, dan rijdt de hoofd baan dus op het van Mekeren systeem, koppel je hem los dan kun je de TM44 blok kaart van Dinamo aansluiten.
Wanneer het van Mekeren systeem is aangesloten, worden de TM44 connectoren verbonden met sub-d verlengkabels naar het ouderwetse analoge schakel paneel, waar de overige sporen met tuimelschakelaars verdeeld over een sectie A en B kunnen worden bediend (aan of uit) met de analoge rijregelaar (trafo). Hier over meer in Deel III.
Deze methode maakt het switchen van analoog naar digitaal heel envoudig en kan bij een storing op een beurs snel op analoog worden omgeschakeld. Mocht ook het Van Mekeren systeem het begeven, kun je op dezelfde wijze het van Mekeren systeem weer switchen naar de trafo bediening van de hoofdbaan.
De connectoren op het kopschot van de module zijn de connecties naar de aansluitende module.
Hopelijk is dit een duidelijke uitleg voor iedereen, vragen zijn altijd welkom!
Kijk ook eens op:
Paul kun jij mij vertellen wat voor een stekker (merk-type) die ronde links bovenin is?
Ik ben opzoek naar zo'n stekker om modules door te verbinden.
sjoef
Bericht door sjoef »
Joost, dat heet een amphenol connector.
Paul_DMV
Joost, dit is een 5 pins 240 graden Din Secured. Ooit ontworpen als audio connector, in veel varianten gemaakt.
wiki http://nl.wikipedia.org/wiki/DIN-connector
Zijn niet goedkoop, weet niet hoe we er ooit aan gekomen zijn.
bij de conrad http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7400 ... ud-1-stuks
gezien de prijs had ik wat anders bedacht ;-)
Kijk ook eens op:
Ik had zo'n vermoede, die zijn behoorlijk prijzig! Gaan idd ff een alternatief zoeken.
Paul_DMV
Op verzoek, de link waar je de printplaatjes kunt bestellen.
Conrad
Bestnr.: 530249 - 89
https://www.conrad.nl/nl/conrad-europri ... 30249.html
Kijk ook eens op:
Deze is een stuk goedkoper:
https://www.conrad.nl/nl/din-connector- ... 37811.html
En dit is het vrouwtje:
https://www.conrad.nl/nl/din-connector- ... 37823.html
Deze heb ik vroeger veel gebruikt in versterkers en andere audioapparaten.
dentheo
Bericht door dentheo »
Is nu nog de selectrix busstandaard....
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Dompie
Bericht door Dompie »
Als je goedkoper wilt:https://www.reichelt.de/Diode-Jacks/MAB ... tnr=MAB+5S
Ook zijn daar de stekkers en print connectors veel goedkoper dan bij C
Johan
Hoi Joost ,
ken je het niet met telefoonstekkers .
Geloof dat N track er ook mee werkte echter je heb een draad minder .
Sjaak, Paul, alle andere.
Wij hebben uiteindelijk gebruik gemaakt van Speakon connectoren. Deze zijn van origine ook voor audio bedacht, en geschikt voor een stroom tot 40/50Ampere en 4 polig uitgevoerd.
Wij gebruiken ze om de rijspanning (DCC A+B en 12Vdc + en -) door te verbinden.
Via ebay gekocht:
Stekker Male
Connector Female
Laatst gewijzigd door FidOo op 02 dec 2014 12:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Paul_DMV
wij hebben telefoonstekkers gehad en dat heeft continu voor ellende gezorgd. losse contacten, slecht te monteren etc.
dus voor voeding ptr connectoren en voor doorlussen van blokken hebben we db9. ook die audio dingen zijn we van af gestapt omdat we geen bungelende kabels onder de baan willen hebben.
Kijk ook eens op:
