Class 66 decoderinbouw
N-spoor
Heeft iemand van jullie ervaring met het inbouwen van decoders in een Kato Class 66
groetjes
Hans :D
Re: Class 66 decoderinbouw
Hoi Hans,
Ja hoor, hier rijden er 3 rond. Wat wil je weten?
N-spoor
Vertel eens hoe je dat hebt gedaan.
Oftewel een inbouwverhaal :o
Hans :D
Dat is heel simpel.....
Koop een Class 66 en een decoder met draadjes bijvb Kühn N025.
Plak allereerst het chassis af onder de print waar de decoder komt.
Schuif de decoder onder de print. Knip daarna de draadjes zo af dat ze lang genoeg zijn om in de stekker te schuiven. Vertin deze eventueel om wat extra sterkte te krijgen. Dus niet van die klodders eraan en steek ze in de Nem stekker.
Karren maar.
Klik op het plaatje voor een vergroting.
Dit is misschien wel de meest simpelste inbouw. De LED op de foto is een vervanger voor een defecte, wat overigens mijn eigen schuld was.
Succes Rob
Nico
Bericht door Nico »
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/kat-class66.php
Ik krijg alleen geen sluitverlichting. Kan dat kloppen?
Hallo Nico,
Wat de inbouw van 1:160 betreft, Er zit nog een licht geleider in de kap die wel eens vreselijk in de weg kan zitten. Bovendien kan het gebeuren dat de LED wordt afgeschermd door de decoder, vandaar My Way.
En de sluit verlichting zit er niet in, alleen wisselende frontseinen.
Grtz Rob
Nico
Bericht door Nico »
R Fongers schreef:Hallo Nico,
Grtz Rob
Ik kon mijn decoder door het lichtkanaal wat los te maken er boven schuiven, bij het erop zetten van de kap. Alleen toen rees mij de vraag of ik misschien per ongeluk wat verschoven had zodat ik geen rode lichten meer had. Maar dat niet dus. Bedankt ;)
Ben overigens bezig om de decoder er anders in te zetten, want bovenstaande manier is niet handig als je er later nog eens bij moet.
Waarschijnlijk is het beter om een nieuwe led te kopen en deze met iets langere pootjes dan de huidige te monteren. Dan verlies je geen licht door het plaatsen van de decoder. Of je laat alleen de andere kant als voorkant rijden :D
Nico
Bericht door Nico »
Bij nader inzien: if it ain't broken, dont fix it. :mrgreen: Heb hem net nog even open gehad, maar ging ook zo weer in elkaar. En de lichten branden aan beide zijden even fel.
Nico,
Dass toch mooi allebei gelukkig :D :D, never change a winning team :o
Grtz Rob
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Ik heb een Sx-DCC decoder (met zo'n bandkabel) gebruikt en ipv de decoder zoals de foto er onder te verbergen heb ik deze over het schnittstelle heen teruggeklapt. Zo ligt het ding ook niet voor de verlichting en aan de andere kant is ruimte zat.
MvG
Ik heb er ook eentje rondkarren, Kuhn N025 zelf ingebakken.
Van het dummy printje heb ik de stekker losgesoldeerd en daar de draadjes van de decoder aan vastgemaakt, daarna stekkertje erin en rijden maar. Zo kun je hem er later evt. weer makkelijk uithalen. (bij Kato is de stekker wel goed geregeld i.t.t. een ander merk dat ik zo kan noemen)
De decoder heb ik in het holletje onder de print geschoven, dus geen lichtproblemen. 8-) Kind kan de was doen.
Wat ik wel heb bij deze loc, aan de ene kant heb ik wit licht en aan de andere kant geel licht. Is dat een bekend verschijnsel?
Steven,
Zit er waarschijnlijk teveel oranje op de led die geel geeft, zou wit moeten zijn. Met oranje filter je het blauwe schijnsel eruit dus vandaar.
Grtz Rob
Dave
Bericht door Dave »
Misschien toch een gevalletje 'behaviour by design' ?
Ik merkte dit namelijk ook op bij een recent aangekochte (1e) Class 66, een collega-modelspoorder die er een tijd geleden 1 gekocht heeft merkte dit verschil ook op.
Misschien een keuze tussen gloeilamp/LED frontseinen?
Dave
Sommige Class 66 hebben witte verlichting en andere gele, sommigen hebben een combinatie van beide.
Voorzichtig met een scherp mesje een beetje van het Oranje afkrabben en dan is het goed.
RaceDuck
Bericht door RaceDuck »
Van de vaste ombouwer van de shop waarvoor ik nog wel eens op de beurs stond juist begrepen dat je beter de nem stekker kan verwijderen en de decoder dan in kan solderen. de nem stekkers willen nog wel eens slecht contact maken en dan gaat je lok stotteren
RaceDuck schreef:Van de vaste ombouwer van de shop waarvoor ik nog wel eens op de beurs stond juist begrepen dat je beter de nem stekker kan verwijderen en de decoder dan in kan solderen. de nem stekkers willen nog wel eens slecht contact maken en dan gaat je lok stotteren
Hallo RaceEend.......
Dat is bij de Class 66 beslist niet nodig, ze zijn van dezelfde degelijkheid als die van Fleischmann, Bij Mintrix is dat aan de orde
Grtz Rob
