Piko NS1225 blauw, NS1202 grijs/geel, NS1201 turquoise en NS1218 bruin
Re: Piko NS1225 blauw en NS1202 grijs/geel
Dat klopt, dat was ik :D
Dus stel mijn vraag ook hier maar even...
Nu gaat dit topic niet over de piko sounddecoder #46280 Next 18_s (voor de Piko 1200) maar plaats mijn vraag toch maar even hier...
Ik vind het geluid zo zacht dus ik heb gelijk gekeken in de handleiding hoe je dit harder kunt zetten, er staat dat dat in cv 63 kan maar ik heb geprobeerd de waarde daarvan hoger te zetten, en ook lager maar er gebeurd helemaal niks, weet iemand misschien hoe het wel moet?
Alvast bedankt voor het antwoord!
bisschop
Bericht door bisschop »
Het gelud kan waarschijnlijk niet harder omdat:
Het een heel klein speakertje is.
Er totaal geen klankkast in zit.
Ik vindt het al knap der er geluid uit komt en als je echt mooi geluid uit een lok wilt stop dan met n-spoor en pak spoor1.
Daar kan je pas helemaal los gaan met geluid.
Ik ben dus zeer tevreden met de 1200 met geluid.
Bouwt modeltreinen van de NS
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Op de hondekop zit ook zo'n klein speakertje in een soorgelijke 'klankkast', dus gewoon geen klankkast, het geheel zit geklemd in een ruimte met alleen de conus naar de buitenwereld, aangezien de speaker zijn eigen klankkast is, maar die kun je toch echt flink hard zetten, zo hard dat het begin te vervormen...
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Moah, als je 100 euro uitgeeft aan een geluidsdecoder mag
je er best wat van verwachten ook al zit het in een N loc.
Ik heb in een VT11,5 en een BR216 een geluidsdecoder zitten, en
die produceren toch behoorlijk wat meer volume.
Dat moet uit deze Piko/Esu ook mogelijk zijn. Misschien is er wel
wat mis met de speaker.
Dus ik wil mn overstap naar spoor 1 toch nog even uitstellen als je het
niet erg vindt..
Net het geluid toch iets harder gekregen (niet helemaal naar tevredenheid maar goed), ik moest eerst cv31 op waarde 16 zetten en cv 32 op waarde 1 en dan pas kun je het geluid in cv 63 harder zetten, vond het een beetje vreemde zin in de handleiding maar ja als je het een paar x leest :D
Ach ik kan het je aanraden dat spoor 1.
(zojuist een köf omgebouwd naar geluid en een v100 is onderweg). O en prijstechnisch gezien wijken ze beide niet veel af van de nieuwprijs van de piko 1200.
Overigens heel belangrijk is de juiste speaker met de juiste klankkast bij spoor n.. Die van esu zijn niet geweldig. Ik kan degene aanraden die 1001-digital verkoopt. Klankkast is op hoogte af te schuren. Daarna verlijmen met de speaker en je hebt echt een top geluid.
(geen garanties, de kwaliteit van de soundfile maakt een net zo groot verschil)
Dus controleer vooral ook de speaker nog eens.
Lid van: mcdespoorstaaf
Heiko
Bericht door Heiko »
Nijboer schreef:Inmiddels beide locs heel even op de baan gehad.
De loc met sounddecoder gaat tergend langzaam op zn hoogste snelheid.
De loc met kuhn gaat veel harder, maar nog steeds relatief langzaam.
Beide decoders met de standaard fabrieksinstellingen.
Zijn er meer ervaringen met de piko sounddecoder?
Collin
Ik heb die ervaring ook met de 1225 ( met kuhn decoder). Rijdt realatief langzaam op zijn hoogste snelheid
Maar dat is normaal.
Nijboer
Ik ben er achter waarom de loc met de piko/esu sounddecoder
zo langzaam gaat. Mijn baanspanning is vrij laag, ca 12Vpp.
Dus even de oude multimaus geprobeerd, die is 18Vpp.
Wereld van verschil. Dus die decoder heeft op zn tenen gelopen,
neemt geen genoegen met deze lage spanning. Maar ik was toch al
van plan dat naar 14 a 15Vpp te brengen.
Geluid blijft zwak, zeker als je tijdens het rijden de toeter laat gaan.
Die hoor je heel zwak.
Wat mij verder is opgevallen aan beide locs: ze gaan vaak stil staan
met lage snelheid, op een schone baan. Andere locs hebben daar geen
last van.
robert
Bericht door robert »
Assen al schoongemaakt? Bij mij kwam er veel troep af, soort van oxide leek het wel. Scheelde wel enorm.
Met groet Rob
nspoorkees
De assen? Je bedoelt de loopvlakken van de wielen neem ik aan?
robert
je geeft zelf het goede antwoord al
Met groet Rob
thevandijks
Bericht door thevandijks »
Dat is dus het bekende Piko probleem, bij de 2200 ook zo en in mindere mate de hondenkoppen, regelmatig een drastische schoonmaak beurt helpt even, maar niet lang :-(
Groet Hans
nspoorkees
De hondekoppen doen het bij mij altijd, probleemloos. De 3 stuks 2200 echter... drama inderdaad.
Nijboer
Ah ok, was me niet bewust van "het bekende Piko probleem".
Dit zijn mijn eerste Piko locs.
Ik weet dat er bij Fleischmann ook een issue is geweest met de
BR38 uit een startset. Deze heeft gebruineerde wielen.
Is het met de Piko wielen ook zoiets?
Ik zal de loc eens op mn nieuwe wielenreiniger zetten.
Thanks!
Collin
nspoorkees
Het wisselt erg per lok lijkt het, sommige mensen hebben nergens last van. Ik heb 2 bruine 2200 waarvan er 1 enorm veel problemen heeft, en de ander soms. Heb ook een geel/grijze die het vrijwel altijd goed doet.
Wat ik bij de probleem-bruine (laat Sylvana het maar niet horen) heb gedaan is alle wielen aan de binnenkant polijsten, daar waar de stroomafnemers tegenaan zitten, en de loopvlakken van de wielen, dat hielp enorm. Dat heb ik daarna ook meteen uit voorzorg maar bij de andere 2 2200's gedaan, en bij de hondekoppen. Polijsten heb ik gedaan met een korrel 6000 flexpad (dus heel fijn!). Ook de stroomafnemers iets bijgebogen zodat ze wat harder tegen de wielen duwen.
Norbert
Bericht door Norbert »
Ik heb in de NS1202 een Keuhn N45-18 ingebouwd en probeer de loc te programmeren dmv de z21.
Bij het toewijzen van de functies krijg ik alleen de rode sluitverlichting op F1 en F2 op F5 en F6 kan ik de binnenverlichting instellen. Maar ik krijg geen fontverlichting. Kan iemand me helpen?
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Norbert
Laar maar ik heb het al! ;) Beetje uitproberen...
analoog
Nijboer
Locs op de wielenreiniger gehad: nul komma nul verbetering.
Volgende stap is dan de wielen er maar uit en verder kijken.... :(
Valt me toch wat tegen...
robert
Vanmiddag in winkel een geel/grijze 1200 gehad. (zonder sound) Reed slecht, wielen schoongemaakt met wattenstaafje en wasbenzine, zwarte troep, Daarna reed hij prima, een verademing (voor de klant). Voor jouw zou ik zeggen: garantie, ga er zelf niet aan sleutelen, laat de winkelier dat doen. Apparaat is een week oud, moet het gewoon doen. Hoe reed het analoog? Heeft winkel decoder ingezet?
Met groet Rob
robert
Hoi Collin,
Probleem met je geel/grijze 1200 al opgelost?
Met groet Rob
Nijboer
Robert,
Nee nog niet! Ben nog niet weer bij de spoorbaan in de buurt geweest.. :cry:
Vanavond misschien. Eens zien of de draaistellen een beetje makkelijk
open kunnen (ik ben onbekend met Piko spul).
Daarna de 6 wielasjes even in het trilbadje met wasbenzine.
Collin
Henk van de Weerdt
Hallo Collin,
Nijboer schreef:Vanavond misschien. Eens zien of de draaistellen een beetje makkelijk
Dat ding is toch nieuw? Dan laat je je leverancier/winkel het toch oplossen? Als je zelf gaat rommelen, raak je je garantie ook nog kwijt lijkt me. ;-)
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
thevandijks
De handelaars laten het ook afweten op dit punt, dat is tenminste mijn ervaring. Een grondige schoonmaak helpt even, en dat is wat de handel ook aanbied!
Voor mijn geen Piko meer om deze rede. Is jammer...
Hondenkoppen werken trouwens wel goed na een schoonmaak beurt, waarschijnlijk omdat ze meer gewicht hebben, en meer stroomafnemers?
Groet Hans
Forum-Eigenaar
Laatste opmerking schiet me een beetje in het verkeerde keelgat!
Het is tegenwoordig heel normaal als iets niet goed functioneert dan men dan de halve loc demonteert.
Ermee gaat klooien. En als het dan uiteindelijk niet wil, dan ga je hier mopperen over de slechte service.
Uiteindelijk je dan beroepen op garantie ....
Mijn advies is, als het niet goed is, dan direct ermee terug naar de leverancier. Wij lossen het dan ook samen op!
Intussen heb ik zo'n 20 tal 1200 loc's laten rijden op de testbaan hier in onze winkel en kan mij niet vinden in de problemen die hier voorbij komen.
groet, Hans
http://www.freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders
http://www.n-spoorstore.nl N-Spoor treinen en accessoires
