Onbekende transformator
Onderwerp starter - Berichten: 595
Ik heb deze transformator voor €0,- overgenomen.
Alleen staat er niks op. Weet iemand wat voor transformator dit is en van wat voor merk dit is.
Re: Onbekende transformator
Beste Abel,
De is een hele oude modeltrein transformator, geen Fleischmann of Trix maar wel een degelijk look-a-like.
Ingangsstrrom is 220Volt en uitgang 1 = 0 t/m 12 Volt gelijkstroom DC, en de andere uitgang is 15Volt wisselstroom AC.
Volgens mij zijn deze trafo's weer ingenomen begin jaren '90 en vervangen voor de transformatoren die je nu nog ziet liggen. Mijn opa had deze ook, 8 stuks, en heeft toen in moeten ruilen voor de Fleischmann trafo 6735.
Ik zelf zal deze niet gebruiken voor de modelbaan.
Zoals degene hier boven aangeeft is deze flink verouderd en niet veilig. Zou de stekker er af knippen en daarna misschien eens open schroeven om binnen in te kijken als je dat interessant vind. Maar daarna nooit meer gebruiken.
Staat 220Volt als ingangsspanning.
Tegenwoordig komt er 230volt t/m 240volt uit de muur.
Dus krijg andere uitgangsspanning, en tevens is binnenwerk niet gemaakt voor grotere stromen dan 220volt. Jaja, zit een veiligheidsmarge op. Maar toch niet doen.
Oke, bedankt. Maar hoe zit het dan met andere transformatoren die voor 220 volt zijn gemaakt. Zoals een oude fleischmann transformator voor 220 volt?
Abel, alle elektrische apparaten voor 1989 en er 220volt op staat niet gebruiken, daarna zijn de dingen ontworpen voor de huidige 230volt, de oude apparaten worden warmer en gegeven het een stuk sneller.
Na 1989 is het Europese lichtnet naar 230volt geharmoniseerd.
Bedankt voor het antwoord. Dat word dus een nieuwe transformator zoeken.
Vandaar dat onze wasmachine uit 1975 bijna gaat vliegen, bedankt voor de uitleg Mark.
Wel eens gekeken naar de toleranties die toegestaan zijn op het lichtnet? Ik durf zomaar een gokje te wagen dat je 220 v spanning op je stopcontact meet.(Tolerantie +6% -10%) bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet Pak de rekenmachine er maar bij.
Met groet Rob
volgens mij kan je hem gewoon gebruiken, tis niet dat alles ontploft
ik gebruik zelf ook zware trafo van voor 89,een Motorola , die doet gewoon goed.
Abel,
Wees nou wijs, schaf een andere trafo aan. De veiligheidseisen uit die tijd staan in schril contrast met wat nu gangbaar is. Natuurlijk kan hij het gewoon doen, maar er is ook een tijd van weggooien. Op beursen zie je genoeg trafo's liggen. Zelf met meer vermogen. Hobby's kosten nou eenmaal geld en veiligheid staat voorop, kijk en voel ook maar eens aan je netsnoer.
Groet Frits
Groet Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
Ik ben het met Frits hierboven eens. En ja gratis is leuk. Helemaal als je weinig zakgeld hebt. Maar het is niet alleen de spanning die net meer gelijk is, maar vooral de kwaliteit van de componenten in je trafo die gewoon niet goed meer zijn. Een goeie trafo kost niet meer als 10 tot 15,- op een beurs. Dus met een beetje sparen en wat klusjes doen (tegen geld natuurlijk) moet dat toch wel lukken.
Abel
Even een link naar een prima Trafo, zoals die tegenwoordig geleverd worden, en deze is nog te koop ook. (niet mijn advertentie, kwam het tegen op mp)
wie weet is het een optie voor jou.
http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vr ... e=lr&pos=8
Ik had nog een vraagje, is het mogelijk om de digitale spanning als spanning voor scenery te gebruiken?
Als het simpele gloeilampjes zijn kan het wel, maar dingen waar gelijkspanning op moet kun je niet aansluiten!!! Maar het is niet handig. Digitale stroom is namelijk duur, alle lampjes die je er op aansluit verbruiken stroom, en dus kunnen er uiteindelijk bij veel lampjes minder loks rijden. En het hangt er vanaf wat je gaat aansluiten.
Hiervoor kun je beter gewoon een losse trafo gebruiken.
