Containerkraan - Containerschip
Geïnspireerd door een modelspoorvriend wil ik een containerkraan gaan maken. In N ben ik nog geen fatsoenlijk model tegengekomen. Dit vind ik ook een leuk projectje als afwisseling op de bouw van de baan.
Dus eerst maar eens het frame gaan tekenen en de snijplotter aan het werk gezet:
Vervolgens de elementen uitgesneden en de onderdelen in elkaar gezet:
Daarna de montage van de onderdelen:
Voor de maatvoering even wat containertjes eronder gezet:
Tot nu toe niet ontevreden. Nu weer verder met tekenen voor de rest :D
Laatst gewijzigd door Jos op 09 apr 2018 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
richard7877
Re: Containerkraan
Bericht door richard7877 »
Gaaf Jos!
Ben benieuwd naar de vorderingen.
Groeten Richard
Ronald2016
Re: Containerkraan
Bericht door Ronald2016 »
Gaaf, dit staat in de toekomst ook op de planning voor mijn container park, maar eerst de brug.
N-spoor liefhebber
Paul_DMV
Re: Containerkraan
Bericht door Paul_DMV »
mooi! zo zie je maar weer wat je allemaal kan met zo'n cameo plotter. Hoe heb je van de platte delen zo'n strakke koker gemaakt met randjes?
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Re: Containerkraan
Paul, dit heb ik gedaan door 2 lagen op elkaar te plakken, waarbij de binnenste laag rondom 1 mm kleiner is, met plaat van 0,5 mm krijg je dan een rand van 0,5 mm en je hebt een betere lijmhechting.
Oscar
Re: Containerkraan
Bericht door Oscar »
Prachtig Jos, je zal een mooiere passing hebben dan de kraan die ik gebouwd heb voor andere Jos (Sjoef).
Die heb ik volledig met de hand gesneden.
Ben benieuwd met naar de verdere bouw!
Oscar
sjoef
Re: Containerkraan
Bericht door sjoef »
Oscar schreef:Prachtig Jos, je zal een mooiere passing hebben dan de kraan die ik gebouwd heb voor andere Jos (Sjoef).
Oscar
hahaha..... ik vind de mijne veeeeeeel mooier. ;) :D
Re: Containerkraan
Ok, ik ben benieuwd, laat eens zien dan :D
sjoef
Re: Containerkraan
Jos schreef:Ok, ik ben benieuwd, laat eens zien dan :D
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... je#p157236
Re: Containerkraan
Die is inderdaad heel mooi ja! Heeft ie al een kleurtje gekregen?
Re: Containerkraan
ja geel van nijd :lol: , ga je moerdijk ook bouwen ?
sjoef
Re: Containerkraan
Jos schreef:Die is inderdaad heel mooi ja! Heeft ie al een kleurtje gekregen?
Ja hoor......
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... n&start=50
Re: Containerkraan
Zucht.....
Paul_DMV
Re: Containerkraan
Hoi Jos,
ik moest even goed naar de snijlijnen kijken om te zien wat je nu bedoelt maar ik geloof dat ik hem door heb. klopt het zo als ik hieronder de doorsnede heb getekend?
Kijk ook eens op:
Re: Containerkraan
Hoi Paul,
Klopt, alleen de 2 halve lijnen rechts heb ik niet. Boven en onder dubbelwandig mat maatverschil, Zijkanten gewoon enkel.
Re: Containerkraan
Ondertussen ook het loopwerk bovenop het frame in elkaar gezet:
Uit onderstaande onderdelen eens kijken of we daar het loopwerk waarop de kraan rust kunnen fabriceren:
Wordt vervolgd.
Re: Containerkraan
mooi man
Bjor
Re: Containerkraan
Bericht door Bjor »
Jos,
Ik vind het heel mooi en strak werk. Mijn complimenten.
Je hebt het styreen op een snijplotter gesneden. Hoe dik is het materiaal dat je hier gebruikt en wat is de maximale dikte die je kunt snijden?
Re: Containerkraan
Ben, ik gebruik styreen van 0,5 mm. Het maximum wat ik kan snijden met deze plotter (Cameo 2) is 0,75 mm.
De nieuwe Cameo 3 kan 2 mm aan.
Re: Containerkraan
Je ga wel hard ineens Jos kijk met spanning uit naar de volgende update :o
gek op stoom
Re: Containerkraan
Bericht door gek op stoom »
ziet er goed uit Jos
ik blijf dit volgen
Gr Andy
Re: Containerkraan
Ondertussen zijn we nog steeds druk aan het tekenen, snijden en plakken :-)
Onderdelen voor de takel-mechaniek:
Na wat plakwerk is dit het resultaat:
De grijper moet zowel 20- als 40-voets containers kunnen pakken:
Vervolgens de mechanica in elkaar gefrot, alle wielen draaien op messing asjes. Door een rol te gebruiken met remmechanisme kan de hoogte van de grijper worden aangepast. Het plakken van die hekjes is een verschrikkelijke k-klus :mrgreen:
Wordt vervolgd.
Willempie
Re: Containerkraan
Bericht door Willempie »
Je had modelbouwer moeten worden ipv .......
Wanneer start de massa productie Jos?
Zeer strak en levens echt.
Re: Containerkraan
Zo, en dan is het plakken klaar. Wat spuitbusjes bij de Action gekocht en alles in elkaar gezet.
Dit is het resultaat:
En nu weer eens nadenken over een volgend project :D
Ronald2016
Re: Containerkraan
Dat ziet er goed uit. Complimenten. 8-)
N-spoor liefhebber
