Lok loopt schokkerig
walter666
Bericht door walter666 »
Hallo allen,
Een vorige week aangeschafte Fleischmann lok (722583) krijg ik maar niet goed rijdend.
De lok loopt schokkerig.
Analoog loopt deze wel perfect.
Ik rijd met een z21 uit een startset, andere locomotieven rijden perfect.
Ik heb het op het internet gespeurd en dit gevonden.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/fo ... id=1035882
Maar ik ben (nog) niet zo goed thuis in het digitale.
Hoe kan ik de Railcom uitzetten met behulp van de multimaus, dus niet aan een pc hangen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvgr,
Walter
piksov
Re: Lok loopt schokkerig
Bericht door piksov »
enig idee welke decoder in de lok zit?
cv29 op 2, dan heb je 28/128 stappen, alle andere meuk zoals analoge mode en railcom is dan uit
Guus
walter666
Fleischmann gebruikt zimo decoders, maar welke weet ik niet.
CV29 op w=2 gezet, maar geen verbetering.
piksov
had ik ook niet verwacht ...
cv9, standaard op 55, probeer eens 66, 77, 88, 99 of 44, 33, 22, 11
piksov
iets soortgelijks kun je doen met cv56, ook standaard 55, probeer eens 66, 77, 88, 99 of 44, 33, 22, 11
piksov
cv2, 5 en 6 op waarde 1 zetten, daarna max snelheid grof instellen met cv57, hoe lager deze waarde hoe langzamer de lok zal gaan
Ik gok cv57 rrond de 60
piksov
kun je de waardes van cv8 (zou 145 moeten zijn voor zimo), cv7, cv65 en cv250 eens uitlezen?
walter666
C9 alles error 2 behalve op w=22 geen verbetering.
C56 w=75 andere waardes ingevuld, geen verbetering.
C2 w=5 op w=1 geen verbetering, zelfde met C5 en 6.
C8 w=155
C7 w=91
C65 w=30
C250 error 2
piksov
jammer, cv8 = 155, dat is fleischmann volgens mij ...
Er zit dus geen Zimo in ....
Laatst gewijzigd door piksov op 12 aug 2023 13:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Ik vermoed dat er in deze loc geen Zimo decoder zit. Volgens Spurweite-N.de is de loc uit 2010. Er zit dus waarschijnlijk een decoder van Fleischmann zelf in.
Beschreibung:Diesellok, BR 260, blau/beige
Bemerkung:LüP: 65 mm, Kupplungsaufnahme nach NEM 355, wartungsfreier Motor mit Schwungmasse, Metalldruckguss-Gehäuse und -Fahrgestell, Antrieb auf 3 Achsen, LED-Spitzenbeleuchtung beidseitig, Vorbauten exakt maßstäblich, separat angesetzte, zierliche Rangierer-Griffstangen, Gestänge aus Metall
Hersteller - Vertrieb:Fleischmann
Artikel-Nr.:722583
Modell-Art - Unterart:Lok - Diesel
Produktstatus:Produktion eingestellt
Vertriebszeitraum:2010
Digitalschnittstelle:DCC integriert
Sound-Ausstattung:Kein Sound
Rinus Vos
piksov
je -zou- hier info kunnen vinden over je decoder, geen idee of dit op jouw decoder van toepassing is ...
http://fmz-info.digitalshop-uli-johann. ... rdcc1.html
Als de mogelijkheid er is (als het dus kan ...), dan zou ik de decoder vervangen door een echte decoder ... zoals een Zimo of een D&H
Guus
Sandopie
Walter,
Je zou nog kunnen proberen om Railcom op je centrale (z21) uit te zetten. Je hebt hiervoor wel de z21 app nodig. Hoe je de app op een mobieltje c.q. tablet moet installeren zal waarschijnlijk in de handleiding van je centrale staan. In onderstaande link vind je tutorials voor de app. Voor het uitschakelen van Railcom raadpleeg deel 7 "Einstellungen". De app zelf is gratis te downloaden.
Link: https://www.z21.eu/de/produkte/z21-app/tutorials
Rinus Vos
walter666
Dank voor uw antwoorden, ik denk dat ik sneller klaar ben om een nieuwe decoder in te bouwen dan dat ik via een app de Railcom uitschakel.
Of bij een servicepunt vragen of bij de z21 of de lok de Railcom kan worden uitgezet.
Mvgr,
Walter
