Hoe werkt Fleischmann 6957
Hallo
Ik heb een paar vraagjes:
- Hoe werkt Fleischmann 6957 en wat zijn hier de mogelijkheden mee???
- Hoe werkt Fleischmann 6950 ???
- Hoe werkt Fleischmann 6960 ???
Ik werd hier op geattendeerd als alternatief van digitaal.
Groeten
Arjan
Groeten
Arjan
Groeten Arjan NL
Re: Hoe werkt Fleischmann 6957
Zie http://www.eurospoor.nl/verkoop/sales/T ... ren-2.html Daar staan ze allemaal op met een beschrijving wat ze doen.
Ah, zelfs met de link van Martin moest ik even zoeken. Maar goed, een echt alternatief voor digitaal vind ik het zeker niet. Ik heb die blokgestuurde relais wel gehad op mijn vroegere baan, ook in combinatie met digitaal. Het zorgt er, kortom, voor dat de treinen in één richting niet op elkaar knallen maar wachten tot de voorganger het blok vrij heeft gemeld. Dat zou je met dit systeem moeten doen met magneetjes onder de trein i.c.m. reedcontacten in de baan. Simpel, idiot-proof, niet echt heel goedkoop ook trouwens. Bij interesse mag je mij een PB sturen, ik heb nog wat van dat spul liggen.
Neen, alternatief voor 'digitaal' is wat raar gezegd. Met digitaal kun je zo ontzettend veel meer. Digitaal is (super)luxe rijden, alles kunnen schakelen, eventueel geluid, en met behulp van een (gratis) progamma op de computer zijn je mogelijkheden tot automatiseren eindeloos.
Wat zijn de mogelijkheden van Mectronic? ??
Ik snap wat op de website staat niet helemaal.
Arjan
Arjan
Groeten Arjan NL
Als je daar op de site kijkt bij [Modelbaanbesturing] en dan in het rechter scherm op [mappen] klikt vind je pdf-bestanden waar alles in staat uitgelegd.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Dus de SSS werkt hetzelfde als een blok bij Fleischmann 6957????
Moet je bij dit systeem solderen want hier heb ik namelijk totaal geen ervaring mee??
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Hallo Arjan,
in jouw voorstel topic las ik dat jij je aan het oriënteren bent op digitaal,
in dat geval zal ik zeker nog ff afwachten met aanschaf van het door jou genoemde bloksysteem.
Zoek eerst eens uit, of je analoog door wilt gaan of voor digitaal gaat kiezen, dat scheelt je eventueel de aankoop van dure en later overbodige systeemonderdelen.
goede aanrader, kom naar houten rails2015, daar zal je veel info kunnen vinden bij diverse banen en jouw keus misschien makkelijker maken.
De mensen die er met hun baan staan, zullen zeker bereid zijn jou van info te voorzien.
Ik zit nu met een vraag: Wat biedt digitaal met multimaus zonder PC meer dan de bovenstaande fleischmann dingen of het systeem van Mecktronic???
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Heel veel meer.
maar dat is niet ff snel uit te leggen,
je kunt gewoon meer treinen laten rijden.
even een voorbeeld, wil je analoog 2 treinen laten rijden, zullen ze beide gelijk reageren als jij de knop van transformator omdraait,
draai je naar links, gaan beide locs naar links, draai je naar rechts, komen ze ook beide naar rechts.
Digitaal je kiest loc 1, en geeft hem opdracht om naar rechts te rijden,. hij doet het.
vervolgens kies je loc 2, en je geeft hem opdracht om naar links te rijden, hij doet het, en ondertussen blijft loc 1 rustig naar rechts doorrijden.
en zo zijn er nog veel meer verschillen.
lampjes kun je aan en uit zetten, ook als trein stil staat. bij digitaal, zonder aanpassingen.
ook hiervoor, kom naar een beurs , of ga naar een modelbouwwinkel, dan kun je het verschil zien en, nog belangrijker, zelf beleven.
want dat zegt veel meer dan alleen er over lezen.
echt een goed gemeende tip hoor.
Hallo
Dus met een multimaus plus decoders kun je veel meer?
Bij digitale voorbereide los hoef er alleen een decoder in te zetten?
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Yep.
Let op, sommige fabrikanten hebben afwijkende ideeen over wat 'digitaal voorbereid' is. Soms moet je dan alsnog solderen, bijv. bij sommige Hobbytrain locs. Zie je dat niet zitten, check dan goed of het ding een NEM stekker bevat.
Hallo
Dus piko en fleischmann hoef je verder niet te doen?
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Hallo
Bestaat de mogelijkheid om door iemand anders digitaal onvoorbereide locs te laten digitaliseren?
Het betreft een fleischmann 1600 en 7078
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
elke winkelier kan dit.. Of domburg train support hier op t forum. (staat ook in lochem aankomende zaterdag... voor als je alergisch voor rozen en romantiek bent)
Helaas is het niet zo dat je van 1 merk kunt zeggen, die zijn allemaal met stekkers, en dat merk allemaal zonder. Er zijn gewoon per merk en per model verschillen.
Analoog bloksysteem... tja er zijn mensen die vinden het prima...
Ik zie het zo... analoog bloksysteem is als de eerste mobiele telefoon met uitschuifbare antenne, en net aan de mogelijkheid om een SMS te sturen. was hondertduizend jaar geleden zn tijd ver vooruit, nu alsof je hierogliefen moet ontcijferen.
Digitaal: Nieuwste smartphone waarmee je eigenlijk alles kunt...!
Ik kan echt maar 1 goed advies geven... GA naar een beurs!!!!!!!! 20-22 februari in houten is RAIL 2015. Centraal gelegen, groot en genoeg info..
Er is geen betere leermeester als kijken bij zon baan.
Wij staan er ook met onze clubbaan, en hebben een 25m lange baan waar digitaal op gereden wordt..
Met hoeveel treinen kun je rijden met een multimaus uit een startset??
Weet iemand wat de inbouw van een digitaal onvoorbereide loc kost??
Is het een probleem dat de multimaus niet kan uitlezen?? (oplossing: opschrijven wat je hebt geprogrammeerd??)
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
- Met hoeveel treinen kun je rijden met een multimaus uit een startset??
Net zoveel als je er met de hand en je hoofd kunt bijhouden. Mijn max is 4 en dat ligt niet aan de set, maar aan wat ik zelf nog kan bijbenen.
Hou 35Euro ex decoder aan. http://www.domburgtrainsupport.nl/prijzen.html
Nee, inderdaad opschrijven wat je doet en klaar.
Hallo
Hoeveel treinen kun je max laten rijden op de trafo uit startset??
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Hangt van de trafo bij je Multimaus af. Er zijn twee smaken, 50 VA (blok-trafo) en 36 VA (stekker trafo). Ik heb die van 50 VA, en 6 treinen is geen probleem.
In de startsetten van nu zit toch de 36 VA variant?
Groeten Arjan
Groeten Arjan
Groeten Arjan NL
Yep.
Maar tweedehands kom je nogal eens de andere tegen (die mijn voorkeur heeft).
Ja dat klopt. Ik zou persoonlijk ook niet voor een startset gaan.Arjan NL schreef:Hallo,
Groeten Arjan
Hallo
Ik heb besloten om voorlopig nog niet digitaal te gaan ivm met de digitale onvoorbereide loks
Ik zag op Mecktronics dat daar ook een volledige automatische treinenloop mee mogelijk is.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit werkt??
Wat heb je hier voor nodig??
Dit is mijn baanplan:
- Schermopname (60).png (35.26 KiB) 4154 keer bekeken
Groeten Arjan NL
Arjan, waarom stel je deze vraag niet direct aan Mecktronics ipv hierArjan NL schreef:Wat heb je hier voor nodig??
Dan kunnen ze je meteen precies vertellen wat je nodig hebt en hoeveel het kost
FF mailtje sturen of het contact forum invullen, staat echt op hun site
En als te veel analoge loks het probleem is, bestaat er ook nog zo iets moois als: Dinamo (Analoog of digitaal ... of beide tegelijk)
O.a. hier meer, of anders Martin Domburg even PBje sturen
