Test Baan Marc afm.: 220x122 cm, Aansturing Roco Z21.
Marcvane86
Re: Baan Marc afm.: 220x122 cm, Aansturing Z21
Bericht door Marcvane86 »
Nagellak zou ik nooit op gekomen zijn. Wellicht eerdaags is proberen.
Vanmiddag heb ik nog even de bezetmelder en wisseldecoder onder de tafel gemonteerd.
Alle voedingskabels daar naar toe gelegd en aangesloten.
Wissels aangesloten op de decoder.
Als ik tijd heb ga ik morgen de bezetmelder draden aansluiten op de bezetmelder.
Een aantal moet ik nog wel even een verlengdraadje aansolderen om bij de bezetmelder te kunnen komen.
Dan is het puur nog de kwestie om met de fluke multimeter even alles door te meten om zeker te zijn dan er geen kortsluiting aanwezig is en alle kabels netjes spanning kunnen doorgeven.
Daarna zal ik de centrale en wisselstroom trafo aansluiten en de echte spanning nog eens doormeten op alle plekken. Dan ga ik de rosoft kastjes inleren op de centrale/computer.
Waarna de loc de rails op gaat.
Eerst een rondje rijden via de Z21 om te kijken of dat allemaal soepel gaat en dan aan de gang met koploper.
Echter ben ik bang dat dat pas volgende week wordt aangezien ik van het weekend veel te doen heb buiten de deur.
Fijne avond verder.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Marcvane86
Alles zit aangesloten.
Nu ff rondje met de fluke multimeter en dan gaat de stroom erop.
Ben benieuwd fingers crossed.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Spannend :P
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
Marcvane86
Geen kortsluiting gevonden, spanning staat nu op de baan.
Geen rook signalen enz.
denk dat ik het dus allemaal goed heb gedaan :D
Nu de PC aan de interface knallen en inregelen.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
De bezetmelders net geprogrammeerd via het s88LN programmatje van rosoft.
Die zouden goed moeten zijn nu.
Ik krijg echter de wisseldecoder niet geprogrammeerd met de Z21 centrale.
Nog maar eens even een en ander proberen.
Ik volg de handleiding van wim echter wanneer ik adres 1 voor de wissel afbuigend zet gebeurd er verder niks meer.
Na een lange tijd ook niet gele lampje blijft ook gewoon aan.
Edit:
wissel 1 heeft net 2 keer bewogen echter kan ik het niet reproduceren op dit moment.
Wissel 2 heeft nog niks gedaan.
Morgen nog maar eens op het gemak proberen en anders hulp zoeken, kan op internet zo nog niks vinden, al heb ikniet ver gezocht gezien het tijdstip ga ik nu ook maar weer eens stoppen.
Het rijden gaat wel via de Z21 app ben er alleen achtergekomen dan ik mn wissels moet gaan voorzien van hun eigen rail voeding, die ben ik helemaal vergeten, kom in nu met rijden achter.
Morgen dus nog even 2 draadjes solderen aan de wissel rails voor de voeding van de railstaaf.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Later vandaag nog eens proberen of ik de wisseldecoder kan programeren via de programmeerspoor uitgang, die optie kom ik online een aantal keer tegen.
En zou heel goed de juiste kunnen zijn aangezien ik op de maintrack ook geen trein kan programmeren.
Later vandaag de test resultaten.
Ook moet ik nog eens goed duiken in het aanmaken van het schakelbord in de Z21 app.
Het aanmaken van een wissel is makkelijk, als je er op klikt kun configureren, kun je het adres instellen met het protocol dcc of motorola, dan krijg ik nog een paar opties waar ik het niet meer snap.
Rechtdoor plaatje met daar achter de keuze uit 1 of 0 of blanco laten.
Afbuigend plaatje met de zelfde keuzes.
Is dit nu puur het wisselen van je draadjes mocht je hem verkeerd hebben aangesloten of heeft dit te maken met het af te geven signaal.
Dit kan ik namelijk online nog niet vinden en in de manual staat helemaal kort door de bocht uitleg over wissels instellen en komt het confi menu niet eens ter sprake.
Mogen de wissels aangesloten zitten bij het programmeren? Dat heb ik namelijk al wel gedaan.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Net de laatste 2 draden gesoldeerd en nu loopt alles geweldig! :D
Hier wat beeld materiaal:
Buitenring:
http://youtu.be/9gr47gpusdI
In- uitrijden passeerspoor:
http://youtu.be/XKY8pIOxQ9Y
Nu nog even vogelen met de wisseldecoder, ik heb wat tips en tricks van internet dus wellicht heb ik het straks aan de praat.
Wordt vervolgt!
Edit:
De wisseldecoder programmeren lukt nog altijd niet ook niet via de programmeerspoor poort.
Wim nog maar eens een mail sturen denk ik zo want kom echt niet meer verder.
Volgens mij toch echt alles goed aangesloten, voeding via wisselstroom fleischmann trafo 16V, DCC signaal op de DCC poorten. Draadtjes naar de wissels maken netjes contact met de juiste poorten.
Bovenstaande wissel probleem bespreek ik verder in het volgende topic:
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=26&t=8586
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Vandaag weer verder gegaan met het probleem in aansturing van de decoder.
Na gister avond heel veel diverse topics op het grote web te hebben gelezen kwam ik steeds vaker het euvel tegen van de 2 DCC draden van pool wisselen.
Nou dat als eerste gedaan vandaag en voila alles werkt zoals de instructie-handleiding en mail van Wim aangaven.
Daarna nog eens de draden gewisseld en opnieuw geprobeerd geen reactie meer.
Dus het euvel is boven water het maakt dus wel degelijk uit welke DCC uitgangskabel je op welke poort zet.
Tijdens mijn testen viel me op dat 1 soldeer verbinding ook niet helemaal netjes was gelukt die dus ook gelijk nog opgelost voordat die alsnog weer problemen zou gaan geven.
Hier de foto van hoe het nu werkt.
Hier de foto van de uitgang op de centrale.
Voor toekomstige Z21, Rosoft gebruikers let hier dus goed op om een hoop kopzorgen te vermijden.
Hier nog een filmpje voor de mensen die dat leuk vinden.
http://youtu.be/uOsMU0uinLM
Nu ga ik weer naar beneden om zo de gasten op te vangen voor de verjaardag van mn vrouwtje.
Mijn dag kan sowieso niet meer stuk zo met de wissels werkend.
Nu van de week starten met koploper, spannend :D
Fijn weekend verder nog!
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Willempie
Bericht door Willempie »
Voetnoot, dat zal voor alle DCC decoders gelden die uitgaan van een symetrisch DCC signaal.
Wat in deze een verstorende factor kan zijn, is het aanstaan van de RailCom (cut-out), hiermee wordt er een pauze in het DCC signaal gemaakt. Uitzetten hiervan kan ook probleem oplossend werken.
Marcvane86
Inderdaad, zag deze reactie net op de mail verschijnen en zou inderdaad ook een oplossing geweest kunnen zijn.
Het aller belangrijkste is nu dat alles werkt :D
EDIT:
Net even via de maintenance tool gekeken RAILCOM staat inderdaad aan. Is dit iets wat sowieso beter uit kan of heeft het ook nog positieve bijdrage aan het systeem?
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Vandaag nog eens flink gezocht naar vloeibare isolatie voor oa straks de ringleiding soldeerpunten weer afteschermen. Het volgende product moet helemaal fantastisch zijn als ik instalateurs uit de regio mag geloven.
https://www.conrad.nl/nl/plastidip-liqu ... 88187.html
Zodra ik na de zomer de echte baan ga bouwen zal ik hier zeker gebruik van gaan maken.
Is gewoon op de soldeer plekken te smeren dus kun je strak en netjes werken met de spatel/kwast.
Wellicht heeft een ander ook iets aan deze info.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Let op: Zolang de voorraad strekt.
Het spul zal dus binnenkort verdwijnen uit de voorraad.
Marcvane86
Bij conrad wel ben. Maar dit artikel blijft wel leverbaar bij andere retailers.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
OK, zag deze melding bij Conrad dus wilde dat even melden. :?
Marcvane86
Aangezien mijn laptop voorlopig nog niet op een bediendingsconsole kan staan bij de spoortafel, aangezien ik die pas maak als de echte baan zn vormen qua opbouw en onderbouw heeft gekregen zodat de elektronica dan mooi centraal geplaatst kan worden, had ik zaterdag even een 5m usb verlengkabel meegenomen bij action.
Ik dacht makkelijk zo de laptop aan de mini usb kabel van de loconet interface te verbinden, echter heb ik geen contact met de interface door de dan ontstane 6 meter kabel. Met een verlengkabel van een meter aan de 1 meter mini usb kabel werkt alles perfect.
Nu heb ik al gezien dat 5 meter echt de max is, van de week dus even een kabeltje bestellen van 2 of max 3 meter zodat ik niet net als nu mijn werktafel tegen mn spoortafel hoef te zetten zodat ik mn werk gebied blokkeer.
Vanavond eerste hoofdstukken gelezen van het grote koploper boekwerk. Van de week eens kijken of we een start kunnen maken met koploper programeren voor mijn testbaantje.
Tot laters
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Vanavond mijn marklin mobile station 2 verkocht, hebben we weer een gedeelte van de investering van de Z21 terug.
Verder niet veel meer gedaan aan de treinbaan aangezien mn wederhelft en de bruiloft ook aandacht benodigd hebben.
Wel druk aan het lezen in de handleiding zodat ik koploper kan begrijpen.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Vandaag eerste meters via koploper gereden.
Gestart met de handleiding van chris burger, echter loopt het niet zoals het hoort hier.
Verkeerde bezetmelding wissels die niet omlopen terwijl de route dat wel vereist, geluid van hoorn wat steeds aanblijft enz.
Ik ga nu ff stoppen aangezien ik het even zat ben, volgende keer ga ik gewoon starten met het dikke koploper boek.
Wellicht dat ik dan de problemen kan oplossen die ik nu onder vindt.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Bart51
Bericht door Bart51 »
Voor handige tips ed over Koploper kan je eens kijken bij Baroniespoor.
Daar heeft Knutsel ( 9mm spoor) een 8-delige instructie geplaatst.
groet Bart
De link naar de cursus waar Bart het over had:
http://www.baroniespoor.nl/koploper
Marcvane86
Bedankt voor jullie reacties voor koploper.
Op dit moment ga ik even niet verder met mn baan, vanavond het bericht gekregen dat 2 van mn collega's zijn omgekomen bij de apache helicopter crash in Mali.
Zodra ik dit verwerkt heb ga ik weer eens aan de baan denken.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Bart51
Sterkte!
ghn
Bericht door ghn »
Sterkte gewenst met deze situatie Marc...
Stoomloc's en Diesels.... Mijn baan in wording: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8402
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
strekte kerel
Andy
Sterkte Marc, collega's en nabestaanden. Neem je tijd.
Wablo
Bericht door Wablo »
Marc,
Sterkte met het verlies van je collega's, het blijven machines waar jullie mee werken,
Bert
