Re: Sjaaks nieuwe baan
Hoi ,
vandaag niet zoveel gedaan was te warm buiten .
Dus heb ik het hoekje van de weg even bij gewerkt en gelijk de paardenwei afgemaakt.
Maar een foto zegt meer dan woorden .........
Gaat lekker zo Sjaak! Bij mij ligt alles om bekende redenen wel een tijdje stil. OVerigens zie ik nog wel een punt van verbetering. Bij de ja-knikker (of de pompinstallatie) zie je aan de ene kant duidelijk de bodemplaat net wat boven de ondergrond uitsteken. Ik denk dat je dat wel op de een of andere manier weg kunt werken.
Hoi Martin ,Hookies schreef:Gaat lekker zo Sjaak! Bij mij ligt alles om bekende redenen wel een tijdje stil. OVerigens zie ik nog wel een punt van verbetering. Bij de ja-knikker (of de pompinstallatie) zie je aan de ene kant duidelijk de bodemplaat net wat boven de ondergrond uitsteken. Ik denk dat je dat wel op de een of andere manier weg kunt werken.
het gaat zeker lekker heb er op het moment veel tijd voor
Die ja-knikker moet nog aangesloten worden zodat hij beweegt ,
vandaar dat hij iets hoger staat door de draadjes eronder.
Als hij op zijn definitieve plek staat zie je het niet meer .
In een groot gedeelte van Nederland (Oost, Zuid-Oost en Zuiden) kom je geen sloot tegen, gezien de aspergevelden op zijn baan, zou een sloot nier perse hoeven.Wim Ros schreef:Sjaak,
Eigenlijk mis ik iets wat in het nederlandse landschap altijd voorkomt, en dat is een sloot.
Wim.
Hoi Lem en Bart ,Lemland schreef:Die stal, is dat de goederenloods van Faller station Guglingen?
het is niet de goederenloods maar het aparte toilet gebouwtje ,
dat vond ik in de rommel hoek van een winkel hier .
Vond het mooi passend als stal en dat voor een euro
Hallo Sjaak.
Tjonge, wat een pracht baan wordt dit toch.
Complimenten Sjaak.
Complimenten Sjaak.
Overdijk schreef:In een groot gedeelte van Nederland (Oost, Zuid-Oost en Zuiden) kom je geen sloot tegen, gezien de aspergevelden op zijn baan, zou een sloot nier perse hoeven.Wim Ros schreef:Sjaak,
Wim.
Ik kan je verzekeren, als ik jou hier, in het oosten, in elke sloot druk, die er is te vinden, dat je dan voor minstens de komende 2 jaren geen droge draad meer aan je lijf zult hebben, en je vrouw direct de scheiding aan gaat vragen, omdat je alleen nog maar met smerige was thuis komt ipv met bloemen.
Langs nagenoeg iedere weg in Nederland heb je minimaal 1 sloot. Ook in het zuiden, oosten etc!
Ok, ok, ik beperk mijn uitspraak dan meer tot het Zuid-Oosten. Buiten de greppels langs de weg zal je hier in de weilanden voornamelijk alleen prikkeldraad en heggen vinden als afscheiding.spoor65 schreef:Overdijk schreef:In een groot gedeelte van Nederland (Oost, Zuid-Oost en Zuiden) kom je geen sloot tegen, gezien de aspergevelden op zijn baan, zou een sloot nier perse hoeven.Wim Ros schreef:Sjaak,
Wim.
Dank je wel Martin .mdedeugd schreef:Hallo Sjaak.
Complimenten Sjaak.
Maar hoe gaat het met jou treinbaan ???
mvg sjaak
mvg sjaak
Mischien dat ik morgen een klein uurtje pak.
Dat is het nadeel als er overdags gewerkt wordt.
Dan is de fut om s,avonds op zolder te hobbyen weg.
Vroeg opstaan en laat thuis, dat is werken buiten Dordrecht.
Ik ben nu ook net thuis.
Hoi Martin ,
dat is een nadeel dan dat je lang weg bent ,maar ja er zullen ook centjes verdient moeten worden .
Als het maar werk is waar je het na je zin hebt dan komt het wel goed.
Vandaag de vangrails gevonden dieik wilde hebben van evergreen strip styrene nr 261 ,
is 1,5 mm breed met twee ruggetjes er op ,
moet hem enkel zilverkleurig met hier en daar een beetje roest erop schilderen .
Zal er wel foto's van ploaatsen als het klaar is .
Hoi Martin ,
Hoi ,
ben net klaar met de buitenkant van de vangrails te schilderen .
Ik denk dat als middengeleiding en betonnen muurtje doe ,dat zie ik wel meer bij viadukten .
Er reden vandaag ook nog treinen zoals de Thalys ..........
En de IC 3 uit het station naar de volgende bestemming .........
Zo dat was het weer Word vervolgd .
Een middenscheiding is niet echt nodig, alleen als dat de rest van de weg ook aanwezig is. Als je het doet, moet je wel een stukje ervoor en erna doen, anders is het zo'n muurtje waar je je heel makkelijk op dood rijdt...Krab schreef: Ik denk dat als middengeleiding en betonnen muurtje doe ,dat zie ik wel meer bij viadukten .
De meeste viaducten hebben het niet, zeker die op 80 km/h-wegen. Bij modernere 100 km/h-wegen kom je het wel tegen, maar dan is het dus over de hele lengte van de weg.
Mooi Sjaak,
Vooral die 2 flitstreinen
Hoi ,
hier een kleine update van het viaduct ......
En van het totaal er moeten nog wel witte lijnen op ...
Maar dat komt wel..
Dus word vervolgd .
Maar dat komt wel..
Dus word vervolgd .
R Fongers schreef:Mooi Sjaak,
Dank je Rob en ze rijden heel goed door de wisselstraten .
Wow, netjes gedaan Sjaak.
shoven schreef:Wow, netjes gedaan Sjaak.
Hoi Steven bedankt .
maar jij weet ook denk wat over de witte lijnen
aan de kant doorgetrokken strepen ,
maar in het midden de onderbroken streep om de hoeveel afstaand staan die ???
En hoe lang zijn die strepen ???
Zoals je ziet is het wel een 100 km weg geworden
Ik hoor het wel van je
Sjaak,
100km weg, dan is de witte streep aan de rechterkant een doorgetrokken streep.
in jou geval links dus ook 1 witte doorgetrokken streep, daar jij de betonnen rand er hebt staan.
Zonder die middengeleiding was het bij 100km een dubbele streep geweest (onderbroken als inhalen is toegestaan en doorgetrokken indien verboden) met daartussen een groene doorgetrokken lijn.
Bij 80km is de rechterkant altijd een onderbroken streep en wederom dubbele streep in het midden, doorgetrokken of onderbroken, maar geen groene lijn.
60km wegen geen middenstreep en onderbroken strepen aan de zijkanten veelal met fiets sugestie stroken.
Dit alles nu nog in combinatie met de bekende bebordingen, maar welke in de toekomst, als deze belijningen overal in europa zijn doorgevoerd, zonder de bebordingen, zodat dan alleen de belijning nog zal aangeven welke snelheid is toegestaan.
zo te zien, wil je op een 100km weg toch 2 rijbanen op ieder wegvlak wilt maken.
Persoonlijk zou ik het op 1 rijbaan houden met de hierboven beschreven belijning, anders gaat het al snel op een autosnelweg lijken (120km)
wel zou je op de brug, naar de muurkant eventueel in en uitvoeg stroken kunnen sugereren, alsof er dus net niet zichtbaar op jouw baan een op en afrit is. en dan bv ff iets verder op een parkeerplekje zodat de breedte van het asfalt goed en geloofwaardig benut word.
Off topic: zonder bebording lijkt mij juridisch nogal lastig, reden waarom ook inhaalverboden altijd ondersteund worden door bebording. Belijning en dergelijke is geleidend, de restricties komen van de bebording. Anders wordt handhaving bij sneeuw en dergelijke lastig.
Belijning is juridisch ook geldig, daar is al jurisprudentie over. Een doorgetrokken streep volstaat om een inhaalverbod aan te geven. Ik kan je zo een hele zwik locaties aangeven waar geen bord staat en wel doorgetrokken strepen staan.Lemland schreef:Off topic: zonder bebording lijkt mij juridisch nogal lastig, reden waarom ook inhaalverboden altijd ondersteund worden door bebording. Belijning en dergelijke is geleidend, de restricties komen van de bebording. Anders wordt handhaving bij sneeuw en dergelijke lastig.
Sneeuw is lastig, maar borden kunnen ook ondersneeuwen. Bepalend is het verkeersbesluit dat de wegbeheerder heeft genomen. Dat is juridisch bepalend en moet altijd genomen zijn als van een gebod of verbod sprake is.
(Maar als de markering of bebording niet klopt ga je natuurlijk alsnog onderuit bij de rechter.)
