Tauernbahn ÖBB N Spoor
Onderwerp starter - Berichten: 3872
Hey Jeroen,
In die set zitten volgens mij 8 van die pilaren,ik zal dit morgen even bekijken voor je.
Morgen bij daglicht zal ik ze ook op de Close up zetten,kan ik wel beloven ik ben morgen eindelijk weer een keer vrij.
Yo J,
Ik heb even op de doos gekeken voor uwes,er zitten inderdaad 8 pilaren in.
Hieronder heb ik nog een paar Close ups.
Your Welkom
Servus,
Aangezien ik toch op zolder was aan het kieken voor den Herr J,heb ik meteen nog maar een paar platen schoten van een kleine materieelshow.
Dadelijk snel verder met de ballast gladstrijken,het is a Hell of a Job.
Taurussen zien er leuk uit. Dat moge duidelijk zijn.
Hoi,daar zijn die mooie Taurussen weer!
Het blijft een genot om ze te zien.
Groeten Stijn
Groeten Stijn
Heren,
Bedankt,op pagina 1 staat een complete kudde van deze stieren.
Hallo Chris.
Complimenten
Dat ziet er uiteraard altijd smaakvol uit.
Vooral het perron met de overkapping vindt ik al heel goed.
Sucses met het landschap.
Ben erg benieuwt wat je allemaal voor ons in petto hebt.
Er zal op heel hoog hoog nivo gewerkt worden [De alpen ]
Complimenten
Hallo Martin,
Ik ben bang dat het klimmen wordt,maar dan op de trap
Servus,
Aangezien ik de laatste tijd veel heb moeten werken,heb ik helaas weinig kunnen doen aan de baan.
Dus heb ik me beperkt tot kleine klusjes en vooral het verbeteren van de ballast die er al lag.
Met foto's maken kwam ik er achter dat het toch niet perfect lag.
Meestal lijkt het goed te liggen,maar op foto's wordt alles visueel!
Ik heb net de onderste rand van het voorste perron geschildert zodat ik nu kwa ballast alles kan afronden.
Op een gegeven moment begint het toch te irriteren als er zaken half zijn afgewerkt!
Hoi Chris,
Het blijft altijd een heel gepriegel met die ballast,succes!!
Plaats je er wel van de week foto's van,ik ben wel benieuwd.
Groetjes Stijn
Groetjes Stijn
Hallo Stijn,
Het is percies zoals je zegt het is een heel gepriegel om alles goed te krijgen.
Ik zal morgen eens kijken of ik een kiekje kan plaatsen.
Hoi Chris,
Ziet er mooi uit. Mag ik weten hoe diep jouw baan is, van rand tot aan muur?
groet,
Paul
groet,
Paul
Hallo Paul,
De baan is ongeveer 90 cm diep,dit is een beetje het maximum als je er nog bij wil kunnen.
Bedankt!!
Bedankt!!
Hallo Chris,
Moet je daarom ook niet met de scenery een beetje aan de achterkant van je baan beginnen?
Of kan je er van de achterkant bij?
Ik heb ook altijd het gevoel ik moet vooraan beginnen maar dan ben ik zo bang dat als ik achteraan gebouwen dat ik het voorstedeel weer kapot druk of stoot
Overigens mijn baan is ook 90cm diep en is een ideale maat (voor zover we hier van ideale maten kunnen spreken )
Bob Vermeulen
Bob Vermeulen
Hallo Bob,
Ik ben de laatste details aan het afronden om daarna met de bekleding en de scenery rond de brug te beginnen.
Dus wat je al zei dan beginnen we achteraan en werken naar voren.
Servus,
Hedenochtend ben ik aan de gang geweest met de twee betonnen voeten van de boogbrug.
Dit is het laatste wat klaar moet alvorens met de bekleding te starten,dat staat wel van de week op de planning.
Van hout heb ik een kleine ombouw gemaakt en deze wordt dadelijk verder dicht gesmeert met muurvuller.
Als dan alles droog is opschuren en met een lik betonverf afwerken,het klinkt wel heel simpel.
Ik zal dadelijk kijken of ik er een paar foto's van kan maken van de aanvang van dit projectje.
Daar zijn we gek op!Schachbrett schreef:Ik zal dadelijk kijken of ik er een paar foto's van kan maken van de aanvang van dit projectje.
Bruce
Sporend online op mijn site!
Ben benieuwd ,
heeft even geduurd voordat we wat hoorden.
Heb je inspiratie op gedaan?
GRoeten,
Patrick
GRoeten,
Patrick
Hallo Bruce en Patrick,
Ik ben een anderhalf week op vakantie geweest in Oostenrijk,dus inderdaad wel weer wat inspiratie opgedaan.
Met een bezoek aan station Saalfelden was ik nog niet tevreden,dus ben ik ook nog een dagje naar Mallnitz geweest.
Ik zal eens foto's up gaan loaden.
Servus,
Zoals belooft heb ik hier de foto's van de vorderingen van de bouw.
Eerst heb ik er aan de zijkant stukjes balsahout erop gemaakt.
Om de voorzijde dicht te maken heb ik van balsahout weer een stukje gemaakt van 67 mm bij 40 mm,alles is vast gezet met houtlijm.
Aan de onderzijde steekt het iets uit,maar dat is niet erg dit komt in de rotsen te zitten.
Aan de bovenzijde wordt alles afgesmeert met muurvuller.
Heren Bedankt,
Vanavond ga ik weer verder met het afwerken van het landschap rond de betonvoeten,zodat alles klaar is voor het begin van de scenery.
