Feldberg
Re: Feldberg (Weitmühle in aanbouw)
Bob,
Onwijs gaaf zo. Veel huizen van hetzelfde merk heeft ook als voordeel dat er geen hinderlijke verschillen in schaal ontstaan. Ik heb nu van diverse merken gebouwtjes die echt niet zo dicht naast elkaar kunnen staan, als in jouw mooie straat.
Het geeft nu al een knus gevoel en die schuur past er echt super bij. Misschien wat kitbashing om toch nog wat onderscheid te maken.
Ga zo door :duim:
Ga zo door :duim:
Hannes
Hannes
Snap ik, en dat laatste ben ik zeker met je eens. Mooi dat je ook al een paar van de huisjes van Faller heb. Ik bedoelde ook meer dat die van Vollmer niet alleen dezelfde bouwstijl zijn, maar ook echt dezelfde vormen gebruikt, met alleen een ander kleurtje of wat meer of minder vakwerk. Zoals ik al zei heb ik op mijn eigen baan een rijtje van die huizen, met eentje van Faller ertussen. En achteraf was het denk ik beter geweest om nog wat meer te variëren. Want het valt (mezelf) toch wel op dat het eigenlijk allemaal dezelfde huizen zijn.bob vermeulen schreef: @Wim, daar heb je een puntje waar ik ook aan gedacht heb. Toch komen er niet veel huizen van andere in aanmerking. Ik kan wel verklappen dat er 2 van de 5 genoemde reeds op mijn werkbank liggen. Ik heb namelijk het volgende bedacht elke rij krijgt in ieder geval een ander huisje of schuurtje of wat dan ook. Dat kan je al zien bij de de marktstrasse. Aan de linker van de bergstasse komt ook wat anders en aan de bahnhofstrasse moeten ook nog huizen komen.
Ik wilde niet teveel mix.
Als ik nl door die mooie kleine oude stads kernen loop dan zie je vaak veel van het zelfde type en dat wilde ik ook realiseren.
Dank voor het mee denken een geeft toch het gevoel dat ik de juiste weg in geslagen ben.
Als je b.v. naar een foto van Cochem kijkt, zie je toch wat meer variatie:
Dat is niet alleen maar een ander gevelkleurtje, maar ook een ander ontwerp.
Om het wat concreter te maken, onderstaande foto:
Drie keer hetzelfde huis. Dat zul je in zo'n klein dorpje zoals je uitbeeld niet snel naast elkaar zien. In de periode dat die huizen gebouwd werden, werd er volgens mij veel individueler gebouwd. Want zo'n kern is waarschijnlijk in de 15e/16e/17e eeuw gebouwd.
(En ik ben me er van bewust dat je bij mijn woonwijkje op de berg ook heb opgemerkt dat het wat eenvormig was, maar dat beeld juist een arbeiderswijkje van eind 19e/begin 20e eeuw uit, waar juist wél eenvormiger werd gebouwd).
Om nog even terug te komen op de foto: in dat rijtje past dus wel iets anders tussen. Maar ik moet toegeven dat ik ook niet direct iets kon vinden dat er goed tussen past. Dit (de rechter op de foto) is nog een twijfelgeval. Maar misschien hebben ze aan de achterkant een andere dakkapel/uitbouw? Draai dan van eentje het dak om. Misschien kan eentje geen balkon hebben aan de voorkant? Alhoewel dat misschien lastig is nu ze al gebouwd zijn.
Andere suggestie, het meest linker huis op deze foto:
Dat is een variant van de huizen iets verder naar rechts , maar met een ander dak.
Wat daar ook zou passen qua stijl, maar toch minder eenvormig is, is bijvoorbeeld zoiets (die op mijn baan staat):
Dit is Kibri 37106, Kibri 37161 is een variant daarvan.
Wat misschien ook zou passen is deze of deze van Busch. deze is waarschijnlijk wat aan de lage kant.
Van Falleer is deze net iets moderner, maar past er ook goed bij.
Dit zijn natuurlijk maar suggesties, want het is jouw baan. Jij moet er de hele tijd naar kijken, ik alleen maar af en toe naar een fototje
Wij komen zeer regelmatig in Ediger-Eller, 20km voorbij Cochem. En dar is in het oude deel geen huis hetzelfde. We hebben zelfs eens in een echt oud vakwerkhuisje gelogeerd, en ik kan je wel vertellen toen dat huisje ergens in 1628 werd gebouwd hadden ze niet gehoord van een waterpas. Eigenlijk zijn onze modelbouw vakwerkhuisjes vel te netjes en recht!
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Onderwerp starter - Berichten: 3215
Goede middag,
@Wim, je voorbeelden vertellen boekdelen en ik kan er ook best wel wat mee. Moet alleen nog eens zien hoe ik e.e.a. ge doen.
Ik blijf echter wel bij mij concept zoals ik dat in mijn "kop" heb
Het stadje Weitmühle bestaat nog maar vanaf begin 1900......... en is eigenlijk pass sinds 1954 goed tot bloei gekomen
Ik was toevallig afgelopen jaar in Neurenberg en zag deze serie huizen
Zoals je ziet 3 de zelfde huizen mar toch net anders.
Leuke discussie overigens en ik denk dat vele er wat aan hebben als ze een dopje of stadje gaan bouwen.
Gaat lekker bob ziet er goed uit !!!!
Hallo (Ners),
Druk doende de opmerkingen van de vorige keren in te laten werken.
Sommige zaken kan en wil ik ook niet veranderen, dat komt omdat je een bepaalde voorstelling heb gemaakt van hoe je het ideaal plaatje er uit zou zien. Ik heb wat Faller huizen er bij gebouwd en ik moet inderdaad zeggen dat is (veel beter) het zijn er 2 en wel het poortgebouw en een hoek huis.
Toen ik ze af had gebouwd en ze ging positioneren bleek wel dat het er bij 2 bleef.
De schaal verhouding is totaal anders en past niet bij elkaar indien het in het zicht komt te staan.
De Faller gebouwen zijn kleiner namelijk.
Als je ze als zelfstandige (alleen) staande huizen neer zet dan is dat niet z'n bezwaar maar ik wil nu eenmaal een dorpje waar de huizen aan elkaar zitten en dan is het gewoon geen gezicht.
Daardoor heb ik toch maar weer wat aan het concept gesleuteld en het poort gebouw niet gebruikt op de voorgrond om achter de huizen te komen maar heb ik het links geplaatst als ingang naar de verhoogde staat.
Nu kon ook het hok huis er beter bij komen, al moet het dan wel bij een hoog Vollmer huis staan als ik het bij een 2 lagen huis plaats is het verschil erg groot en valt de verhouding negatief op (het Faller huis heeft 3 verdiepingen maar is gelijk aan een 2 verdiepingen van Vollmer) nu staat het in een hoek en valt het niet op maar staat het zelfs goed bij de stads poort.
Ik weet nog niet of ik de verhoogde weg er in hou of dat ik het allemaal op gelijke hoogte breng en er dan ook mooi plein van ga maken dat aan 2 kanten kan worden bereikt. Dat zien we nog wel.
De huizen langs de weg komen er ook aan maar dat zijn dan weer Vollmer huizen die los komen te staan met veel groen.
Zo zie je maar weer waar mee denken al niet toe kan leiden, in ieder geval bedankt voor de reacties en opmerkingen.
Helaas is de foto afval emmer in onderhoud waardoor de foto' morgen wel bij gevoegd gaan worden.
Dag Bob.
Hoewel het heel menselijk is om alles netjes geordend te willen hebben, is dat in het echt vaak helemaal niet zo. Bij oudere steden en dorpen zie je heel vaak huizen naast elkaar met verschillende hoogten in verdiepingen.
Hierbij een foto van het huis waar ik een tijd geleden in gewoond heb.
Je ziet duidelijk dat de verdiepingen een verschillende hoogte hebben. Weliswaar is dit in Nederland, maar ook in oude duitse steden zal dit ongetwijfeld voorkomen.
Ik zou trouwens de hoogteverschillen in de weg houden.
Grt,
Wim
Grt,
Wim
Hoi Bob,
Ik weet niet precies wat je precies in gedachten hebt, maar ik vind bovenstaande foto erg geslaagd. Vooral ook die verspringende dakgoten in de achtergrond. Ik heb de laatste tijd weinig op het forum gezeten, maar houd nog altijd jouw draadje trouw bij. Je bent erg goed bezig!
Hallo N (ers),
Hier dan de beloofde foto's. Foto emmer werk niet goed op dit moment en het duurt uren om te up-loaden.
Hij vergeet bij mij ook om na een foto up-load door te gaan met de volgende met als resultaat dat je elke keer zelf de bladzijde moet afsluiten en opnieuw moet beginnen.
@ Wim, dank voor je leuke (thuis foto) ik begrijp het en zo is het ook als je Faller en voller gebruik maar dat wil nog niet zeggen dat ik het mooi vind in de periode waarin ik bouw want toen was het toch een stuk structureler.
@ Evo, lang niet van je vernomen toch blij dat je het volgt en ik vind ook dat de achtergrond nog aandacht nodig heeft. In onderstaande foto's ben ik dan ook anders te werk gegaan maar ik nijg toch naar een nachtje slapen om 1 of 2 hoge huizen weer naar achteren te plaatsten.
Er zijn zoveel varianten mogelijk dat je soms het bos niet meer zie.
Ik blijf bouwen en variëren tot ik tevreden ben
Tot de volgende keer
Laatst gewijzigd door bob vermeulen op 21 jan 2016 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja het is toch een hele klus om de huisjes zo neer te zetten dat het echt naar je zin is.Er zijn zoveel varianten mogelijk dat je soms het bos niet meer zie.
Zelfs bij dat simpele rijtje huisjes op mijn baan ben ik weken aan het puzzelen geweest om het een beetje logisch neer te zetten.
Het straatplan moet er immers ook op aansluiten.
Laatste opstellling ziet er trouwens goed uit Bob.
Hallo Bob,
Het dorp/stad(je) krijgt al een geloofwaardig karakter. Ik vind het taps toelopende plein nu al erg geslaagd! Ga je nog iets "leuks" met het plein doen, zoals een warenmarkt o.i.d.?
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Pendelbaan Wolfach
Pendelbaan Wolfach
Bob, in 1 woord: Super!
Ik zou niks meer aan de opstelling van de huisjes doen. Het komt geloofwaardig over zo.
Ik kan niet wachten totdat het klaar is.
Het belangrijkste is inderdaad dat je het leuk vindtbob vermeulen schreef: @ Wim, dank voor je leuke (thuis foto) ik begrijp het en zo is het ook als je Faller en voller gebruik maar dat wil nog niet zeggen dat ik het mooi vind in de periode waarin ik bouw want toen was het toch een stuk structureler.
De foto's zijn weer mooi, en het is gewoon 'effe' blijven schuiven tot het volledig naar je zin staat.Ik blijf bouwen en variëren tot ik tevreden ben
De huisjes bij mij op de baan staan nu ook anders dan ik in mijn hoofd had toen ik ze kocht.
Je kerk zou ik trouwens op een verhoging zetten, of er direct naast wat lagere huizen. In werkelijkheid torent een kerk vaak uit boven de omgeving.
Door de kerk iets hoger te zetten, met ook een een mooi trappetje er naartoe, en een (heel) klein 'pleintje' voor de ingang, accentueer je de kerk wat meer.
Zou net als Ron al zei het zo laten de kerk staat ook wel eens onderaan een dal of berg .
Mooi gezicht zo Bob ,volg het met veel belangstelling je verdere ontwerpjes op de baan
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
mooi zo Bob
zo is het precies het doet me denken aan de staatjes waar ik door heen loop
als ik op vakantie ben
Gr Andy
Gr Andy
Heren bedankt voor de opmerkingen en ondersteuning.
Achteraf denk ik had ik maar stedenbouw gaan studeren (toen ik nog jong was)
Maar goed dat is (gelukkig) ook niet gebeurd en dus begrijp ik gelukkig meer van de baantechniek.
Ja dat plein daar zit ik nog een beetje mee. Ik zou daar best wel een mooi stadsplein van kunnen maken maar aan de andere kant vind ik de huizen op een verhoging ook wel mooi en dus moet er weer e.e.a. bedacht worden.
Als ik 1 plein maak is het simpel dan staan alle huizen op de zelfde hoogte en zijn er geen hoogte verschillen in het stadje Weitmülen.
Als ik wel de huizen rij op een verhoging zet dan moet ik een toegang maken naar het lager gedeelte. Dat kan via een tussen doorgang tussen lager gelegen huizen of door een "afrit" te creëren vanaf de verhoogde rijweg. (zie de beide foto's.)
Als ik voor de verhoging ga dan moet het dubbel zo hoog worden zodat het meer een weg gaat lijk.
Een vlakke plaats geeft ook voordelen en wel dat je er in het midden een mooi oud gebouwtje of fontein, standbeeld etc kan plaatsen met bv de wekelijkse markt.
Ik nijg naar het laatste en heb dan ook de huizen een van de verhoging gehaald wat ik dan ga doen is alle huizen op een verhoging plaatsen zodat er toch hoogte verschillen zijn.
@Andy: dan weet ik waar je geweest geweest ben als ik aan het afwerken ben zal ik aan je denken
@Wim: De kerk komt op een verhoging, stond hij al maar dan had ik foto's moeten plaatsen van het plaatsje voor de kerk en dat komt nog
@Clemens: Ja ik ga met die plaats wat doen afhankelijk wat het gaat worden met de verhoging.
@Ron, ja het plan is al heel wat keren verandert. Eerst dacht ik een paas huisjes met een halte voor de trein. Toen werd het toch een stations gebouwtje en daarna kwamen er steeds meer huizen..........
Zo nu weer aan het bouwen nog enkel huizen te gaan.
Hallo N (ers),
nu de huizen zo goed als gereed zijn voor de marktstrassen, van de week eens begonnen met de huizen bouw aan de Bergstrasse.
Was het eerst de bedoeling daar alleen hoge huizen te plaatsten denk ik dat er toch ook wel ruimte is voor een wat lager type in combinatie met een iets moderne variant van hoge huizen. Dus maar een flink in Waalwijk ingekocht en vandaag het eerste gebouw gebouwd.
Uiteraard moet er nog weer e.e.a. gesleuteld worden maar daarom maak ik ook foto's dan zie je wat er nog moet worden verbeterd.
Zo dat gaat mooi worden en inderdaad een camera zet een en ander altijd goed in perspectief en kun je beoordelen of het een beetje "echt" lijkt.
Pleinen, in Nederland zijn we slecht in pleinen.
We kennen ze nauwelijks zoals in andere landen.
Maar die hadden daar een andere betekenis.
Daar zijn de pleinen omringd met gebouwen en maar een enkele toegang.
Die toegangen konden met weinig moeite afgesloten worden.
Als er in het stadje wat aan de hand was of de feodale heerser had wat te vertellen werd de bevolking bijeen geroepen op het plein.
Daar waren dan weinig protesten te verwachten want de bevolking kon er niet af!
Ik heb je plein gevolgd, complimenten voor de bouw.
Helemaal top.
Helemaal top.
@Edwin, ik maak altijd detail fotoos (gooi ik ook weer snel weg ) dan zie altijd wat je niet wil zien zo zie ik op de fotoos bijvoorbeeld dat ik het de backshop heb genoemd.
Nauw ik denk dat het woordt backshop in Tp3 in Duitsland niet gebruikt werd en zelfs niet voor kwam.
Ook zie ik dat ik nog wat bij moet werken aan een kleur van de gevel en het dak is nog niet verouderd en de schoorsteen is wel erg wit .
@Adriaan: leuke les geschiedenis. Dan had het voetvolk bij mij peg want het plein is inderdaad gemakkelijk af te sluiten . Wat ik verder met het plein ga doen weet ik nog niet nu eerst achter op de baan afmaken.
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
Hallo Bob,
Dat wordt een mooi dorp met vel bedrijvigheid verwacht ik. Ook een uitdaging om straks met de verlichting bezig te zijn.
Groet Bren
Groet Bren
@Brendo, Het wordt inderdaad een bedrijvig stadje. Zoals ik al eens eerder schreef met alles er op en er aan.
Ja, dat is ook nog een punt, de verlichting. Natuurlijk krijgt elk huis een lampje (LED) maar de straten en het plein moet ook verlicht worden en daar heb ik me nog niet mee bezich gehouden misschien komende zaterdag in Houten.
Weitmühle heeft nu de echte bakker binnen gekregen:
Er is nu een slager en een bakker en nu moet er nog een melkboer komen
Snuif.... snuif..... snuif, ik ruik de vers gebakken Duitse brötchen al . De Preisertjes mogen over de voorzieningen niet klagen, anders pakken ze maar de trein naar Feldberg .
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Pendelbaan Wolfach
Pendelbaan Wolfach
Hallo allen,
@Brendo, de preissertjes hoeven niet voor de boodschappen naar Bad Feldberg.
Het stadje Weitmühle zal kwa food zelf supporting zijn.
Zojuist is ook de kruidenier toegevoegd aan het winkelbestand van Weitmühle:
Het stadje wordt nu al aardig compleet:
Er zijn nu nog 2 a 3 te gaan en dan kan ik weer gaan "bouwen"
Hallo Bob,
dat wordt een heel 'aardig' stadje.
Helemaal met die achtergrond.
William
William
