de GEINBAAN concept TWEE
Re: GEINBAAN 1.50m x 5.00m x 3.00m x 2.50 analoog meerdere lagen
Blij te lezen dat je er weer de controle over hebt.
Ben benieuwd naar je gefrunnik!
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Wat andere vinden is niet zo belangrijk Jan, als jij er maar van geniet. Ik vind je gefrunnik wel leuk om te volgen en te zien hoe je problemen oplost.
janiegein
Bericht door janiegein »
het gaat niet zo snel als ik had gewild maar vorderen wel langzaamaan.
moet de andere helft van de de oprit nog leggen en dan nog de juiste hellinghoek maken.
daarna eens zien of ik al wat aan de stationskant kan doen om onderdoor af te sluiten met tunnel in/uitgangen.
maar zoals altijd loop ik weer vooruit op wat er nog moet gebeuren.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
hallo allemaal,
vandaag kom ik niet verder dan onderstaand plaatje.
de bedoeling was dat ik ook nog wat aan tunnelportalen zou willen doen maar eerlijk gezegd weet ik eigenlijk niet wat.
tussen de kop van het station ( de perrons ) moeten nog de seinpalen komen en dan blijft er verrekt weinig reële ruimte over om fatsoenlijke tunnelonderdoorgangen te maken.
heb nog geen enkel idee hoe dat te realiseren.
hebben jullie daar suggesties over???
ik hoor graag hoe jullie idee daarover zal zijn.
gr jan
Spoor010
Bericht door Spoor010 »
Hallo Jan,
Ik denk dat je een deel als viaduct en een deel als tunnel moet uitvoeren.
Het gedeelte dat net over de kop van de perrons loopt zou dan een viaduct kunnen worden en meer achteraan op de baan de tunnelingang maken.
1 tunnel ingang bij de oranje wagon die op zijn kant ligt, en 1 tunnel ingang bij de kleine zwarte loc.
En dan een heuvel / berg maken in de hoek van de baan.
Frank.
Frank.
janiegein
voor hen die denken wat is het stil rondom de Geinbaan wel dat heeft een duidelijke reden.
de pendelbaan op zich ligt zoals ik hem uitgedacht heb maar geeft bij het in gebruik zijn de nodige problemen in de vorm van onlogische ontsporingen en daarmee toch weer ergernis.
inspectie van de baan daar waar er regelmatig ontsporingen zijn levert op dat ik moet constateren dat het werken met oude gebruikte rails toch niet helemaal optimaal is. er zitten de nodige bochels en ook versmallingen in de rails op plaatsen waar rails uit de zadels ligt.
daaaar ben ik nu druk mee om dat allemaal weer te vervangen en proberen de boel toch zo strak en netjes mogelijk voor elkaar te krijgen.
daarnaast heb ik gemerkt dat mijn drie in gebruik zijnde kleine lokjes verschillend reageren op snelheid en trekkracht.
de één loopt netjes tegen de helling/helix op terwijl de ander niet naar boven te branden is.
remedie was een tweede BR 89 via marktplaats aangeschaft en nu lopen er twee netjes maar de derde is nog steeds niets. dus via een doorgestuurde link nu een derde BR 89 gekocht die ik in de loop van de week verwacht en hoop daarmee de ongelijkheid in het rijden opgelost te hebben.
tegen de tijd dat de derde is gearriveerd zal de rails hopelijk ook weer strak en netjes liggen waarna ik me voor de zoveelste keer kan gaan bezighouden met de plaatsing en aansluiting van alle seinpalen.
wordt vervolgt.
gr jan
Alro
Bericht door Alro »
janiegein schreef: 24 mar 2019 10:53 wordt vervolgt.
Daar ben ik wel zeker van :D , zet m op Jan!
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Ik blijf je voortgang met plezier volgen. Doe het rustig aan & veel succes met het verder probleemoplossen van de pendelbaan!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
janiegein
hallo allemaal,
na heel veel ontsporingen die te wijten waren aan een te krappe laatste of eerste draai van de oprit en dientengevolge ook een verkeerd geplaatste wissel is het nu een feilloos werkende toestand.
onderstaand plaatje laat zien dat de draai anders ligt ten opzichte van het laatst geplaatste plaatje hier boven.
alle drie de treinen rijden er nu probleemloos doorheen en minstens zo belangrijk ze ontsporen niet meer.
momenteel ben ik met een experiment bezig aan de andere kant van de pendelbaan bij station Hooggelegen.
dat neemt ook weer een hoop denkwerk en tijd in beslag dus daarover later meer.
gr jan
Hallo Jan,
Mooi dat het bij dit type lokje nu mooi loopt.
Ik heb de foto wat vergroot en zie toch wel wat aandachts punten voor je want als je toch nog eens een andere lok of wagons krijg dan vraagt het toch weer om mogelijke moeilijkheden.
Ik zie in ieder geval bij het midden spoor daar waar je van rechts de boog in ga een overgangs probleem. De rails zitten wel aan elkaar maar de bocht klopt niet in de overgang omdat de radius niet goed begint.
Ook bij het buitenspoor maar dan in het midden van de bocht is zo’n probleem ook daar kloppen de radiussen niet van de 2 halve bogen. Ik zou er eens na kijken zodat je in de toekomst goed blijf rijden.
Mvrgr Bob
janiegein
Hoi Bob,
dat heb je scherp gezien en is inmiddels aangepast.
dank je wel.
gr jan
janiegein
na een twee maanden aan het klooien te zijn geweest met mijn pendelbaan kan ik jullie melden dat ik eindelijk een bevredigend resultaat heb bereikt.
twee maanden terug was er dit filmpje;
https://youtu.be/1sN1h9kanZE
daarna ben ik aan het stoeien geweest met kleine lokjes die deze klim niet aankonden en dit veranderd in een spiraal/helix en uiteindelijk kwam ik op drie keer een BR 89 die de klim wel aankonden.
echter één van de drie bleef eigenwijs en wilde niet lopen.
als alternatief hiervoor heb ik nu een BR 94 ingezet.
het spul loopt echter nog steeds te hard want als ik de trafo langzamer instel lopen de beide 89ers niet.
maar uiteindelijk schakelt het wel zoals ik wil.
https://youtu.be/2_2kz7tG38E
voor nu ga ik eindelijk met die verdraaide seinpalen beginnen zodat ook die dingen eindelijk eens op hun plaats komen.
wordt vervolgt
gr jan
erik-n-fan
Doorzetter! Prima verbetering!
Groet, Erik
janiegein
Hallo allemaal,
voorlopig zal er weinig of niks gedaan worden aan en om de Geinbaan.
door verkeerde reactie op voorgeschreven medicamenten heb ik nu problemen met mijn ogen.
overal waar ik naar kijk is het punt waar ik naar kijk geblurd en eromheen alles helder.
knap frustrerend maar prutsen is er niet bij. autorijden ook niet meer @#$%%!@#$%^&*!!!!!!
hopelijk is de medicatie weer snel uit mijn systeem verdwenen zonder blijvende schade aan mijn ogen .
afwachten dus en daarom tot later.
gr jan
erik-n-fan
He bah, vervelend zeg! Beterschap gewenst!
Groet, Erik
Nico Essers
Beterschap Jan. Vervelende bijwerking van die medicijnen.
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Dat is zwaar waardeloos, man :x Ik hoop dat die effecten snel weer verdwijnen, zodat je snel weer helder zicht hebt op de baan.
En dan: HP1 en weer een flinke schep kolen op het vuur! :mrgreen:
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Jan,
dat is knap vervelend :(
hopelijk trekt het snel weer bij
Fenna
janiegein
hallo allemaal,
het laatste nieuws omtrent mijn ogen is niet om over naar huis te schrijven.
tijdens ziekenhuisbezoek bij de oogarts is geconstateerd dat er achterin in mijn rechteroog een bloedvat is gesprongen en weer dicht is gegaan.
aldaar is een verdikking ontstaan die oa zorgt voor die vlek waar ik tegenaan kijk.
betekend dat er verder onderzoek gaat plaatsvinden omdat die verdikking niet geplaatst kan worden door de arts.
zo goed als zeker is dat de medicamenten waar de schuld aan werd gegeven hier geen invloed hebben gehad.
nu kun je zeggen je hebt twee ogen maar mijn linker oog is meer dan lui en gebruik die uitsluitend voor mijn diepte werking.
mijn rechteroog is mijn alfa oog en daar doe ik eigenlijk alles mee en zo als nu er wat aan mankeert ben ik dus gewoon gehandicapt.
de praktijk zal zijn dat ik voorlopig nog tegen een vlek aan zal moeten kijken en ook zeer beperkt nog auto mag rijden.
ook zal duidelijk zijn dat het gepruts aan de Geinbaan voorlopig op laag pitje staat domweg omdat ik het niet zie.
ik ga ervan uit dat alles wel weer goed zal komen maar het zal een X-aantal weken zo niet maanden in beslag kunnen nemen.
uiteraard zal ik het forum blijven volgen en om de vlek heen proberen te lezen dus ik hou jullie lekker wel in de gaten.
dus jullie doen je best ik ga in de rust.
wordt vervolgt.
gr jan
Nico Essers
Dat is kl...... Jan. Hopelijk ben je weer snel de oude en kun je weer hobbyen.
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Je staat altijd erg positief in het leven en dat bewonder ik in je. Houdt vol, want het komt vast goed. :) :)
Met de beste wensen voor een spoedig herstel,
janiegein
Nico, Ben,
dank voor ondersteunende woorden.
één ding is is met mijn oogprobleem heeeel duidelijk geworden en dat is dat ik respect hebt gekregen door het aan den lijve te ondervinden wat een visueel gehandicapte voor problemen tegen kan komen in het dagelijkse gebeuren in en om huis. Ik denk dat ik daar nu nog maar een heel klein stukje van ondervind maar als je dit altijd en waarschijnlijk in veel erger mate moet ondervinden dat dit om den drommel niet mee zal vallen.
zoals gezegd ver hen die hiermee om moeten gaan RESPECT daarvoor.
voorlopig staat volgende afspraak bij oogarts gepland eind Mei voor het ondergaan van een inspuiting met contrastvloeistof waarna er kleurenfoto,s worden gemaakt van de binnenzijde van mijn ogen waarna er gekeken gaat worden waarom er achterin mijn oog een verdikking aanwezig is en wat er aan gedaan zou kunnen gaan worden. spannend maar afwachten dus.
wordt vervolgt.
gr jan
Modelspoorbarry
Jan,
Veel sterkte en hopelijk kunnen de medici het probleem voor je oplossen.
Een spoedig en volledig herstel gewenst.
Barry
Oei veel sterkte Jan en duimen voor de goede afloop met je ogen .
Wablo
Bericht door Wablo »
Jan,
Ik las nu pas van de problemen met je oog, beterschap en sterkte toegewenst vanaf deze kant.
Bert
