Modules van Kees Gorter "Arnold Diorama"
Onderwerp starter - Berichten: 1256
Re: Modules van Kees Gorter "Arnold Diorama"
De gebruikte raamkozijnen zijn uit oude huisjes vandaan.
Ook krijg ik wel eens de raamkozijnen die in bouwdoosjes over zijn van forum leden.
Ik heb er altijd te weinig, er zitten meestal meerdere, van het zelfde, in mijn bouwsels.
Hierbij weer de oproep om deze overgebleven raamkozijnen , deuren, schoorstenen enz. voor mij te bewaren.
Ik kom regelmatig in Houten op de beurs, en ook weer op 10 December.
Stuur, als je wat van deze spullen wil doneren mij maar een P.B.
Alvast mijn hartelijke dank!
kees
kees
Prachtig kees daar kan geen bouwpakket tegenop vind ik.
Kees, ik gebruik zelf veel spul van Auhagen, zie hier, hier en hier( bij deze laatste staat de verkeerde schaal aangegeven, dat is ook N) dus mocht je dingen te kort komen zou je daar ook eens wat setjes van kunnen kopen. Het zijn net weer andere dingen als die nu in jou huisjes zitten dus vandaar ook mijn vraag, ik hoopte dat het spul was wat gewoon los te koop was.
Ik heb wel met deze kozijnen huisjes gemaakt.
Voor dit diorama huisjes heb ik kleine kozijnen nodig, en die zaten wel in oude huisjes.
De kerk is nog het probleem, hiervoor zijn smalle en rond van boven kozijnen nodig.
De kozijnen die ik heb zijn eigenlijk te groot. Dus dat is nog zoeken.
Ik heb voor de kerk 9 stuks kozijnen nodig. Wie heeft er nog liggen ?
Kees
Kees
Dit is de kerk!
Het schilderij.
Zo wil ik de ramen hebben. [ Dit is een voorbeeld en niet de zelfde kerk ]
Deze ramen heb ik, maar vind ze niet helemaal goed voor de kerk.
Ze zijn net iets te groot.
Ik twijfel nog!
Kees
Het schilderij.
Ik twijfel nog!
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedendag
Heb een vraag waar haal je al die rammen vandaan?
Mvg Ruud
Mvg Ruud
Met wat ooien erbij heb je zo nog een aantal lammen (bedoel lammeren).
Hoi Kees, het onderste deel van deze is het niet helemaal zoals je zegd. Ik zie een paar mogelijke oplossingen:
1; andere raamkozijnen die fijn maziger zijn.
2; deze gebruiken en het onderste deel weg snijden en vervangen door 1 of 2 van die bruine als dat past.
3; een stukje horregaas gebruiken voor het onderste deel of het hele raamkozijn maar dat word misschien weer te fijn.
4; deze aanpassen door er 2 extra raamstijlen in te maken van dun styreen.
5; zelf glas in loodramen tekenen op de pc, die printen op sheets en daarna lamineren en dan in je kerk plakken. Kan mooi worden maar alleen als je verlichting in je kerk hebt.
In Houten staat een Belgische ondernemer vlak bij Martin (helemaal in de hoek), die verkoopt raampjes van Tichytrain. Het assortiment is beperkt maar wellicht dat er wat voor je bij zit.
Omdat ik zelf zo heel af en toe ook nog wel eens wat knutsel houd ik mijn raampjes graag zelf als je het niet erg vindt.
@ruud: lees even de bladzijde hiervoor even door, daar legt Kees uit dat hij bewaart wat overblijft van bouwpakketten.
Weet iemand ook of zijn asortiment op internet te vinden is en wat de prijzen zijn, ik kom namelijk nooit in Houten( en wou dat eigenlijk ook graag zo houden).maarten schreef:In Houten staat een Belgische ondernemer vlak bij Martin (helemaal in de hoek), die verkoopt raampjes van Tichytrain. Het assortiment is beperkt maar wellicht dat er wat voor je bij zit.![]()
Edit: oohja kan natuurlijk zelf ook even op dat merk gaan googlen
De kerk moet maar even wachten.
Eerst maar een schuur er bij gemaakt.
Er zijn huisjes of gebouwen op het schilderij die niet goed te zien zijn.
Aan de linker kant op het schilderij lijkt het een schuur te zijn, dus heb ik die maar even gemaakt.
De schuur.
Oeps, een haar op het dak!
Ook dit dak is wat ingezakt van boven.
Tussen door ben ik met mijn modules bezig voor Zutphen, alles even nalopen.
Daarna weer verder met het Diorama!
Kees
De schuur.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog even over de kerkramen.
Denk dat ik deze wel ga gebruiken.
Ze worden donkergrijs en krijgen mooi glas. En er komt verlichting in.
[ Kerkraam op transparant vel geprint ]
Het styreen wat ik gebruik komt uit oude bushokjes van vroeger.
Hierop kon je de bus lijnen zien, met de aansluitingen. Was vraag over !
Deel van de nog te bouwen kerk met kerkraam.
Kees
Kees
Vraagje:
Het lijmen van het plastic glas is lastig te doen.
Met lijm voor styreen lukt het niet, daarom gebruik ik maar universele lijm. [ Alles lijm ]
Deze "velpon" soort lijm is moeilijk te doseren.
Het trekt ook snel lange draadjes.
Ik heb vaak erg kleine raampjes.
Welke lijm gebruiken jullie hiervoor ?
Kees
Kees
kees,
ik werk erg veel met Bisson model plastic lijm.
zit in een tube, maar breng het altijd aan met de punt van een cocktail prikkertje.
Hij verkoopt volgens mij alleen op beurzen maar:neudalhausenstadbahn schreef:Weet iemand ook of zijn asortiment op internet te vinden is en wat de prijzen zijn, ik kom namelijk nooit in Houten( en wou dat eigenlijk ook graag zo houden).maarten schreef:In Houten staat een Belgische ondernemer vlak bij Martin (helemaal in de hoek), die verkoopt raampjes van Tichytrain. Het assortiment is beperkt maar wellicht dat er wat voor je bij zit.![]()
Edit: oohja kan natuurlijk zelf ook even op dat merk gaan googlen![]()
Wat is Google toch een mooi programma
https://www.tichytraingroup.com/Shop/ta ... fault.aspx
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=n+scale+tichy
Sorry voor het misbruiken van je draadje Kees.
Kees,
Voor plastic gebruik ik MEK, dit is geen lijm maar het plastic wordt zacht en smelt aan elkaar, een hele liter gekocht maar daar doe je eeuwen mee.
Weet niet of je 10 dec naar Houten gaat kan ik een flesje meenemen.
Het rare is dat het in een plastic fles zit.
@Ben,
Er zij veel verschillende soorten plastic.
Poly-styreen, waarvan de meeste plastic bouwmodellen zijn gemaakt, lost op in MEK, maar ook in nagellak-remover (aceton) of de bison-kit verdunner. Lijmen van polystyreen onderdelen gaat dus heel eenvoudig, de twee delen tegen elkaar drukken met een kwastje MEK, aceton of een ander oplosmiddel bevochtigen door de capillaire werking komt het oplosmiddel ook tussen de raakvlakken van de twee onderdelen, het styreen lost enigszins op, vervolgens verdampt het oplosmiddel en de verbinding is een feit. Voorwaarde is wel dat de onderdelen goed op elkaar passen. Deze lijmmethode is absoluut niet spleetvullend.
Het plastic flesje waar jouw MEK in zit Ben is zeer waarschijnlijk gemaakt van poly-ethyleen en deze plastic-soort lost niet op in MEK, aceton of andere gelijksoortige oplosmiddelen.
@Kees
Ik lijm raampjes met de bekende witte houtlijm. De houdkracht is weliswaar niet groot, maar de lijm droogt transparant op. De andere genoemde lijmmethoden, MEK, aceton, bison-kit e.d. hebben alle het nadeel dat de raampjes mat worden als er iets teveel lijm wordt gebruikt (met de vloeibare lijmen nauwelijks te voorkomen).
@Kees
Andre,
Kleine correctie, ik heb het niet gehad over "bison-kit" maar over "Bison modelplastic" lijm
deze is dus juist geschikt voor polystyreen.
http://www.bison.be/nl-be/producten/645 ... l-plastic/
deze dus.
deze dus.
Het materiaal wat ik wil lijmen is "Polyethyleen" , en deze lijm [ Bison ] is voor "Polystyreen".
Ik wil dus eigenlijk Polyethyleen op Polystyreen lijmen.
Ik print op doorzichtig Polyethyleen b.v. een glas in lood kerk raam en wil dat achter een kerk raamkozijn lijmen.
Gisteren naar de bouwmarkt geweest, en daar wisten ze het ook niet.
Vandaag naar een andere bouwmarkt om de zelfde vraag te stellen.
Kees
Kees
Het volgende huisje is bijna gereed, op de schoorsteen na.
Nog zonder schoorsteen, en het dak heeft nog te veel glans.
Deze kant komt tegen de helling aan.
Kees
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik heb hun al om advies een mail gezonden, zodra ik iets weet vertel ik het .
Kees
Kees
Dat zijn erg mooie huisjes Kees! En het tempo waarin je ze bouwt... Dat dwingt respect af!
Ik ben benieuwd naar het dorpje. De stijl waarin je bouwt zou tot een erg natuurlijk geheel moeten leiden, terwijl ieder huisje toch een uniek exemplaar is!
Wat betreft lijm, 2 componentenlijm hecht behoorlijk veel materialen aan elkaar. Alleen moet je het iedere keer opnieuw aanmaken dus voor het lijmen van raampjes (waar je erg weinig lijm nodig hebt) is het misschien overkill...
Groet, Wim
Groet, Wim
