Vraag over bezetmelders en wisselstraten
Re: Vraag over bezetmelders en wisselstraten
Geef me even eeb paar dagen, dan kan ik er even goed naar kijken. Zit momenteel in de verjaardagen verstrengeld
gvandersel
Bericht door gvandersel »
Indrukwekkende verandering. Ik zou alleen nog H, J en L opheffen en de lengte verdelen over M (het grootste deel) en G, I en K. Hierdoor zou je voor alle belangrijke blokken een minimale lengte van 60 cm krijgen. G kun je dan gebruiken om een lange trein te parkeren.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
Willempie
Bericht door Willempie »
Ik kom in dit plan aan 12 max 13 blokken. En afhankelijk van het besturings programma kan dit met 1 of 2 melders per blok.
Dus 1 of 2 terugmeld-modules. Die wij je kunnen leveren tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Andre de Ruiter
Zowel in iTrain als in Koploper kun je werken met één bezetmelder per blok.
Bij iTrain maak je gebruik van posities.
Bij Koploper maak je gebruik van virtuele bezetmelders, bij de instellingen per database dien je aan te geven dat je dit wilt gebruiken,
Bij beide programma's is het noodzakelijk dat je de snelheid van je locs ijkt. Ik heb de ervaring dat je met beide programma's op deze wijze de trein tot op een cm nauwkeurig op een plaats kunt laten stoppen.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
@ Andre,
Heb jij dit op jouw baan toegepast met overal 1 melder en dat werkt precies genoeg ? Ik zelf heb er 3 per blok maar vindt het achteraf veel te veel en wil dit op mijn volgende baan ook minimaliseren.
Andre de Ruiter
Nico. ik werk op mijn baan met één melder per blok (nooit anders gedaan) scheelt een hoop draden en electronica.
Inmiddels kan ik mijn baan besturen met iTrain (enkele jaren ervaring mee) en Koploper (enkele weken ervaring) beide programma's zijn uitstekend in staat te werken met één melder per blok. Meer is absoluut niet nodig.
Ik heb ruim een jaar geleden een filmpje gemaakt om e.e.a. te demonstreren.
geertvt
Bericht door geertvt »
Mannen, wederom bedankt voor de input. Erg leerzaam en heel, heel fijn om zo geholpen te worden!
@ Martin: gefeliciteerd met alle verjaardagen! Ben nog benieuwd naar jouw visie.
@ Gerard: bedankt, heb echt wat aan je tips. Je stelt voor om in het schaduwstation blokken op te heffen,
maar ik wil daar juist graag treinen parkeren. Heb tot nu toe een aantal treinstellen die wat kleiner zijn
en daar ligt eigenlijk ook wel de voorkeur. Ik heb ergens gelezen dat je per blok 1 trein kunt parkeren of is
dat alweer achterhaald? Anders haal ik daar de blokken weg. Door er een wissel uit te halen worden de opstelsporen
langer, maar ook BLOK M is nu 60cm geworden. Het station heb ik toch weer anders ingedeeld.
@ André: Jouw tip van 1 melder heb ik al eerder gehad, maar ik hoor van degene die de iTrain cursus gegeven dat het beter is
om 2 melders per blok te hebben. Bedankt voor je filmpje... het werkt dus, top! Of rijd je maar met 1 trein? :mrgreen:
Ik wil het gaan proberen met 1 melder, als ik daar niet tevreden over ben kan ik dat nog altijd aanpassen, toch!?
@ Willempie: Bedankt voor je inbreng. Bedoel je 12/13 blokken voor de onderbaan zonder het bergtraject? Ik ben begonnen met Digikeijs en ben daar tot nu toe heel tevreden over, maar bedankt voor je aanbod!
VRAGEN:
- De wissel met R1 bocht ziet niemand als probleem? Ik heb mijn Arriva Spurt en Hondekop er doorheen laten rijden (had nog een oude Minitrix liggen) en dat ging zonder problemen!
- Heb ik voor het bergtraject de blokindeling zo goed?
- 1 trein per blok op een opstelspoor?
Laatste wijzigingen zie je hieronder.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
Willempie
geertvt schreef: 09 apr 2019 16:40
Geert, is je eigen keus, je betaald alleen teveel voor een zelfde product, en als de prijs een issue is kan het dus goedkoper. ;)
Nico Essers
Dat werkt super Andre. Dat wordt dus straks 1 melder per blok. Dat scheelt behoorlijk wat aan bedrading en scheidingen
Dus Geert, ik zou zeker met 1 melder starten en uitproberen. Wil je 2 treinen achter elkaar parkeren dan zul je het opstelspoor in twee blokken moeten indelen zolang iTrain een dynamisch station niet ondersteund. Zou wel in de toekomst komen heb ik ergens gelezen.
Andre de Ruiter
Geert, ik heb inmiddels meer dan 5 jaar ervaring met het rijden met iTrain met één bezetmelder per blok en soms met meer dan 10 treinen tegelijkertijd rijdend.
ITrain heeft nog de prachtige mogelijkheid om een trein met z'n midden precies voor het midden van het perron te laten stoppen, de korte railbus rijdt hierdoor niet helemaal naar het einde van het perron, waar de tweede bezetmelder zit. Als je deze functie gebruikt is nut en functie van de tweede bezetmelder zeer twijfelachtig.
geertvt
Bedankt André, ik ga het zeker proberen! :duimpje omhoog: :D
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
geertvt
Zo, lekker bezig geweest! Rails verlegd, blokken groter gemaakt, nieuwe gaten geboord, wissels netjes aangesloten, onder de tafel alles keurig opgehangen... alles werkt weer. :mrgreen:
Ik ben begonnen met de bezetmelding in orde te maken.
Op mijn Digikeijs DR5000 heb ik een DR4088LN-CS aangesloten en dat werkt. Nu wil ik die gaan uitbreiden met meerdere bezetmeldpunten. Welke decoder moet ik dan hebben? Nogmaals dezelfde of een DR4088...?
Op de website van Digikeijs staan er zoveel, dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door geertvt op 15 apr 2019 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Willempie
Ik denk dat je de DR4088CS-LN bedoeld.
Uitbreiden kun je hiermee
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel ... ectie.html
Of de LN uitbreiden met gewone stroomdetectie modules
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel ... -1.1).html
geertvt
Inderdaad die bedoel ik! Bedankt voor je reactie.
Wederom bedankt voor je aanbod, maar ik ben op zoek naar de juiste Digikeijs versie van de 4088.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
dentheo
Bericht door dentheo »
geertvt schreef: 03 apr 2019 21:54
- De meeste treinen waar ik mee zal rijden zijn +/- 35 cm, maar is het ook mogelijk voor een
keer een langere trein 2 blokken te reserveren? De blokken zullen ongeveer 50 tot 60 cm worden.
Of moet ik met mijn kleinere baan afstappen van treinen die 50 cm of langer zijn?
Is bij mij, bij sorry "koploper", geen probleem .
De lange trein reserveert hetzelfde als een korte trein, maar bezet wel twee blokken .
Alle treinen reserveren twee blokken anders krijg je geen groen seinbeeld.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Joopst
Bericht door Joopst »
Kan iemand mij zeggen hoe ik de Rosoft diode schakeling moet solderen? Voedingsdraad doorknippen en verbinden via + en - ?
Vervolgens hier de ongedetecteerde delen en wissels mee voeden? Is dit echt noodzakelijk?
piksov
Bericht door piksov »
Hi,
ervan uitgaande dat je al secties met bezetmelders hebt aangesloten ...
Dan heb je 1 draad van de centrale of booster die rechtstreeks naar een rail gaat. Mooi laten zitten, niet meer aan komen.
De andere draad van de centrale of booster gaat naar je bezetmelders. Ook mooi laten zitten, niet meer aan komen ...
Nou ja .... toch wel ... die draad ga je aftakken .... Dat kan op de centrale of bij je bezetmelders, dat maakt niet uit.
Die extra draad die je nu hebt, daar verbindt je de diode schakeling mee.
De andere kant van de diode schakeling kun je dan aan je wissels en andere ongedetecteerde delen mee verbinden.
En ja ... je hebt de diode schakeling nodig .. Sla je de diodeschakeling over dan zullen je bezetmelders niet / minder goed werken.
Guus
Joopst
Dank, is mij nu duidelijk.
