ombouw tenderlocomotief T9.3 naar Belgische Staat type 93
Re: ombouw tenderlocomotief T9.3 naar Belgische Staat type 9
Bedankt voor de complimenten, mannen. Jullie zien dat je echt geen pro hoeft te zijn om toch redelijk aanvaardbare resultaten te bekomen. Voor zij die goesting hebben gekregen, zou ik zeggen... go,go,go!
Ik heb echte kolen in de bak gegooit. Bij het filteren met 2 zeven dacht ik een goede fijne korrel te hebben. Maar eenmaal in de bak zie ik dat het eigenlijk nog een beetje grof is. Maar echt storen doet het ook niet.
Ik heb ook het dak, de omloopplaat en bovenop de waterbakken matte lak gebruikt, maar die blijkt eerder satijn uit te draaien. Ik hab toch een kwartier staan roeren en schudden, maar dat blijkt dus nog niet genoeg.
Dat wordt weer ongelofelijk mooi zeg, kan ik nog een hoop van leren
michiel,
het ziet er perfect uit op de foto.
je hebt 6 lagen gespoten en ik denk dat je de verf toch nog te dik hebt gehouden. waardoor je de ophopingen krijgt bij de leidingen.
blankelak is altijd iets glnzend ook al neem je gemateerde.
geeft niets het resultaat is super
voor de eerste keer is dit een super resultaat
groetjes henry
groetjes henry
Henry,
je hebt volledig gelijk met de dikte van de lagen. Ik probeer meester de worden over de airbrush, maar echt gevoel en controle heb ik nog niet. Dat komt met de tijd. Ook de kleuren moeten omgekeerd, heb ik nu geleerd: eerst bruin, dan zwart. Dan worden de lagen vanzelf al dekkender, en wordt de neiging om te dik te spuiten per laag minder. Ten minste, dat is de theorie. Volgend model ga ik dat uitproberen.
Met de matte lak zit ik nog een beetje verveeld. Ik hoop hier de volgende dagen toch uitsluitsel over te hebben. Mat hoort mat te zijn, anders heet het geen mat. Het is zoeken naar de techniek om mat ook daadwerkelijk mat te krijgen.
Maar in het geheel genomen ben ik toch wel best gelukkig met dit eerste ombouwmodel van de "Etat Belge".
zoals ik al zij, er bestaat geen volledige matte blanke lak.
je hebt het prachtig gedaan.
als de verf per laag dunner wordt opgebracht dan wordt het resultaat beter,
het is de fout die iedereen maakt in het begin omdat je het geduld moet opbrengen.
je wilt te snel resultaat.
geloof me
maar nogmaals een uitstekend resultaat heb je gekregen.
groetjes henyr
geloof me
groetjes henyr
ongelooflijk zeg! wat mooi.
Ik heb vorg jaar voor de verandering een groene stoomloc aangeschaft, maar die bruine is ook erg mooi!
Groeten Chris
Prachtig gedaan, complimenten.
Marcel
Marcel
Even niet met matte vernis bezig geweest, maar met het onderstel. Eerst wat opgekuist en het onnodige prul weggehaald. Het drijfwerk werd onder handen genomen. en alle haperingen werden aangepakt. Met de hand draait alles nu terug perfect rond. De stroomopnemers worden bijgesteld opdat alle drijfwielen stroom opnemen. En gezien er nooit genoeg stroomopnemende wielen kunnen zijn, heb ik de voorlopers ook voorzien van stroomopnemers. Het ziet er allemaal niet uit, maar ik hoop dat het technisch allemaal wel pico-bello is.
Marcel,
Hoezo ziet er niet goed uit, ik vind het geweldig wat jij doet. Op de foto's ziet het er allemaal lekker ruim uit, maar het blijft toch priegelen met die kleine treintjes.
Ga zo door, kunnen wij een hoop van leren.
Om de kap erop te kunnen zetten, heb ik mijn eigen stroomafnemers wat anders moeten leggen. Maar nu sluit de kap prima.
De lantaarns langs beide kanten krijgen LED-verlichting. Het zal nog een serieuze klus worden om ze te plaatsen, zelfs al zijn die LEDs al zo klein. Ik had eigenlijk de LEDs eerst moeten plaasten, en dan de kap schilderen. Maar goed, het is nu eenmaal zo.
De decoder komt op de plaats van de gloeilamphouder. Als deze weggehaald is kan ik eens passen of er genoeg plaats is in de rookkast. Ander moet ie weer boven op de motor in de cabine.
De lantaarn vooraan is voorzien van een LED. Dit was de gemakkelijkste kant. Nu nog de achterkant. Dat wordt snijden, vijlen en slijpen in miniatuur.
P.S. ondertussen de sleuf lang binnen in de kast gevijld om de LED achteraan te plaatsen. Nu nog checken ofdat het chassis geen kortsluiting maakt tijdens het sluiten.
Ik heb de lensjes nog die er oorspronkelijk in zaten. Die gaan er terug in als alles naar behoren werkt.
je maakt er een echt mooi bouwsel van hoor
knap gedaan groetjes henry
De decoder past niet in de rookkast. Erg jammer, maar dan moet ie terug op de motor in de cabine. In de rookkast komen dan de 2 voorschakelweerstanden en, als ik iets kan vinden, een kleine 3-polige connector om de kast van het onderstel te kunnen los koppelen.
Michiel,
Op ebay wordt door ledbaron 2- en 5-polige microstekkertjes aangeboden, van de 5-polige kun je ook een 3-polige maken.
http://cgi.ebay.nl/1x-Micro-Steckerset- ... 563d17246c
Jos,
bedankt voor de hint. Ik had die ook in gedacht, maar ga toch eerst even op mijn werk morgen eens rondzoeken of ik niets bruikbaars vind.
Ik ga wel zo'n paar dozijn van die mini-stekkertjes aanschaffen, maar voor nu heb ik gevonden wat ik nodig heb: 2 weerstanden van 10kOhm en een IC-voetje...
ik ben beniewd hoe je dat ic voetje wilt gaan gebruiken.
vanuit een oude pc is ook nog wel het 1 en ander te hergebruiken
De locomotief is nu volledig operationeel. Ze rijdt behoorlijk soepel en zeker. De frontseinen wisselen met de rijrichting. Alleen, de kap kan niet dicht! Zelfs zonder connector (dat ik met dat IC-voetjes had gemaakt) krijg ik de draden niet voldoende weggepropt. Het wordt nog een hele uitdaging op de kap er goed op te krijgen.
Nu nog van die grote opgeblazen wielen eronder en je hebt een nieuwe trend neergezet Michiel!
Kun je geen sleufjes frezen waar de draden in passen?
hmm draden in de weg.. Zomaar een idee maar in de pc heb je van die stekkers met flinterdunne draad. is zoiets bruikbaar? kijk maar eens op je moederboard, meestal witte stekkers die ergens in klikken. Of waar de Harde schijf of cd rom mee word verbonden.
Groeten Chris
Deze bijvoorbeeld Michiel.
http://www.alternate.nl/html/product/Ka ... ingskabels
Kabel voor je fan van je PC. is denk 5mm lang 2mm hoog en 3mm breed.
is een idee? heb je gelijk een mannetje en een vrouwtje.
Ik gebruik al zeer dunne draden van ongeveer 0,5 mm diameter. En die PC-connectoren zijn ook te groot om nog bij in het gat te kunnen. Het probleem is om voldoende draadlengte te hebben om de kast van het onderstel te kunnen halen, en om dan de draden te kunnen maken. Ik zal echt moeten sprokkelen met draadlengten en ruimte. Misschien kan er nog iets van de oude lampensokkel gezaagd worden...? Het MOET goed komen. Er is geen andere mogelijkheid.
