Volg de bouw van mijn N-spoorbaan
Re: Volg de bouw van mijn N-spoorbaan
Is het niet makkelijker gewoon in te stellen dat ze na een random tijd vertrekken? Of kan dat niet met dat spul van Van Meekeren?
gizimo
Bericht door gizimo »
Hallo Steven.
Ik denk dat het niet gaat, anders had hij het wel gedaan, alles is uitgetest op de copy baan van mijn vriend, en alles werkt daar nu perfect.
gr, Ab
OK. Is het verder wel een beetje flexibel? Dus als je de treinenloop wat wilt veranderen (bijv. de rijrichting op een spoor omkeren), kan dat wel, of zit het allemaal 'hard' ingebakken in de elektronica?
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, zal af en toe je site checken.
gizimo
Hallo Steven,
Zit allemaal ingebakken, ben zelf ook benieuwd.
gr, Ab
Jacob
Bericht door Jacob »
Bij van meekeren rijden de treinen altijd de zelfde richting op, je kan alleen door de wissels in een andere rij weg te zetten het trein verkeer een beetje veranderen.
en het schaduw station kun je de stop tijden wel instellen door middel van een tijd schakelaar.
Heb zelf ook dit systeem gebruikt, werkt perfect maar vond toch dat je de treinen te weinig kan regelen, daarom ben ik toch begin dit jaar over gegaan naar Roco digitaal.
Mvg.
Jacob
Minitrix / Fleischmann / Roco
Multymous / LTD en Minitrixrails / S88XpressNetLI / Rosoft / koploper
Klopt, de rijrichting is vast, omkeren is niet mogelijk. De timer is instelbaar van 0 tot 90 seconden dacht ik.
Ik heb nog een hoop van dit spul liggen.
OK, helder. Dit soort (on)mogelijkheden is dus de reden dat ik digitaal ben gegaan.
Heren daardoor wil ik juist digitaal opnieuw beginnen ,langzaam opbouwen .
Sjaak, je weet het, hulp is nabij!
Klein baantje maken en dat werkend krijgen, daarna stukje bij beetje uitbreiden. Ben ik nu ook aan het doen en het zorgt ervoor dat je vertrouwd raakt met Koploper en het digitale gebeuren, en overzicht houdt.
shoven schreef:Sjaak, je weet het, hulp is nabij!
Sjaak,
Je kan ook beginnen met je baan zoals ik afgelopen zaterdag al zij en dan stukkie voor stukkie bijbouwen. Overzicht is het belangrijkst evenals het grootste probleem geduld. Zeker om e.e.a. met Koploper beheersbaar te houden is dit belangrijk. En ook van deze kant staan de hulplijnen open.
Veel succes
Ps heb je je ei al gelegd betreffende welk digitaal systeem
Hoi Rob ,
zit nog even na te denken van hoe en wat . :roll:
Zal van het weekend een mailtje aan Wim Ros sturen ,
daarin mijn vraag aan hem IB of MM en wat er bij komt .
Nu even het begin van het weekend vieren :lol:
Sjaak,
er zijn hier en op BNLS meerdere draadjes over IB of MM. Daar kun je veel informatie uit halen.
Bijvoorbeeld hier. Spannende vraag is of je alleen met de centrale wilt rijden of ook de PC met Koploper o.i.d. wilt gebruiken.
Hoi Steven ,
ik wil natuurlijk dan met koploper gaan rijden en niet met de ib of mm alleen .
ps moeder de vrouw zei neem toch die Ib daar heb je meer mogelijkheden mee .. :lol:
Sjaak,
Kijk hier en huiver. Brandnew, net zo goed als de IB alleen de prijs is anders
Grtz Rob
Hoi Rob heb een berichtje van Wim terug en denk toch dat het de ib word .
Ben enkel nog een beetje bang om te bestellen via internet .
Zal er vandaag eens aan beginnen.
gizimo
Hier een berichtje over de stand van zaken betreffende mijn in aanbouw zijnde N-spoorbaan.
Na een extreem lange wachttijd heb ik vandaag mijn bestelde electronica ontvangen van Mecktronics.
Alles is uitgetest door Mecktronics, daar er eerst problemen waren bij de baan van mijn treinvriend, deze zijn nu opgelost en gelijk verwerkt in mijn electronica zodat het nu goed zou moeten zijn.
Ik kan nu gaan beginnen om mijn bedrading op de connectors aan de baan te gaan solderen, dit zal wel enige tijd in beslag gaan nemen, en daarna moet ik alles nog gaan inregelen, hoe? dat moet ik nog gaan uitvinden.
Ik kon nu alleen rijden met een paar treinen op een trafo, hopelijk is dat binnenkort voorbij.
Ik heb intussen niet stil gezeten en ben behoorlijk met de aankleding bezig geweest, zoals zichtbaar op mijn site. http://www.modelspoorbaan.net
Er moet nog heel veel gebeuren, dit is nog maar het begin.
Vr, gr, Ab
gizimo
Hier weer een berichtje over de stand van zaken betreffende mijn baan.
Ik ben de laatste weken bezig geweest met het afstellen van de potmeters, betreffende de max. snelheid, de kruipsnelheid, de stop en start situatie van de baan.
Dit is een hele klus en werkt nog niet optimaal.
Ik heb eigenlijk langzame en snelle treinen, in de snelle treinen moeten nog diodes geplaatst worden.
Ook hebben we tijdens het testen nog enkele fouten ontdekt, een patstelling zodat er geen enkele trein meer vertrekt, ook een botsing op een kruising vond plaats.
Heb ook nog problemen met het wegrijden uit het schaduwstation, ik heb 6 sporen waarvan er 2 treinen goed wegrijden en 4 treinen stotterend wegrijden uit het blok, wat de oorzaak hiervan is weet ik niet, moet nog onderzocht worden.
Deze fouten moeten er nog uitgehaald worden door Mectronics.
Ook heb ik het bedieningspaneel ingebruik gesteld.
Voor de rest zijn we verder gegaan met het aankleden van de baan, en met het plaatsen van de seinpaaltjes.
Ook is een extra webcam geplaatst voor live beelden.
gr, Ab
gizimo
De vorderingen van mijn N- spoorbaan verlopen voorspoedig.
De electronica is weer terug van weggeweest, de fouten zijn bijna allemaal hersteld, behalve dat van een aantal sporen in het schaduwstation de treinen stotterend vertrekken, dat moet dus nog verholpen worden.
Ik heb hierover al een vraag gesteld in de vraagbaak, er zijn reacties binnengekomen, ik heb de meeste al geprobeerd maar dit heeft niet geholpen, één reactie die zei dat het aan de TIC 106 ligt, die zou vervangen moeten worden. Deze reactie heb ik doorgestuurd naar mecktronics ik wacht de reactie van mecktronics even af.
De aankleding van de baan verloopt ook naar wens.
Alle seinpaaltjes zijn geplaatst en werken prima.
Er moeten in een aantal treinen die te hard rijden nog wel diodes geplaatst worden.
Op de webcams van mijn site zijn de vorderingen waar te nemen.
01032010
gr, Ab
Vincent
Bericht door Vincent »
net ff gekeken naar de live cam. cam1 werkt niet bij mij. cam2 wel jammer dat er geen treinen rijden momenteel.
het is een leuk baan ontwerp.
en ziet er al mooi uit
vincent
www.elfd.nl
gizimo
Nieuwe foto's en filmpje bijgeplaatst op de site.
gr, Ab
gizimo
Ik heb een nieuwe webcam1 geplaatst, zodat bijna de gehele in aanbouw zijnde baan nu zichtbaar is.
gr, Ab
stooj
Bericht door stooj »
Ik heb net je filmpjes en foto's bekeken, het is nu al een schitterende baan.
gizimo
Na de zomermaanden ben ik weer verdergegaan met de aankleding van de baan.
Er zijn weer nieuwe foto,s op de site geplaatst.
Binnenkort zal er weer een filmpje gemaakt worden.
Groetjes, Ab
gizimo
Vandaag 26 januari 2011 is mijn geheel vernieuwde website in de lucht gegaan.
Binnenkort zal ik ook nog een filmpje op de site plaatsen.
Groetjes, Ab
Bericht door Michiel »
Ab, het is een erg verzorgde en heldere website geworden. En ik heb meteen kunnen merken dat de aankleding van de baan toch wel erg goed is geworden. Het is een plezier om je foto's en filmpjes te bekijken. Erg knap gedaan allemaal!
