Boompje maken, overal vlokken
Re: Boompje maken, overal vlokken
Super Andy, ik zie nu dat ik inderdaad de takken te dik maak met als gevolg te veel vertakkingen. Ik ga een nieuwe poging wagen, thanks!
Inmiddels staat poging 2 in de verf en is aan het drogen. Het resultaat is al een stuk beter. Op de foto moet ie nog een beetje gericht en wat meer gesnoeid worden maar de basis bevalt me al een stuk beter:
Ik heb niet echt dikke vingers, tenminste niet net als sommige hobbygenoten kolenschoppen, maar ik zat toch elke keer erg te klooien met dat draaien. Elke keer zaten mijn vingers op een of andere manier in de weg met als gevolg dat ik vrij snel verkrampte vingers kreeg. Dat zette me aan het denken tot ik tot een simpele doch zeer doeltreffende oplossing kwam:
Werkt erg goed!
Bericht door Michiel »
De takstructuur van dit boomje ziet er erg goed uit! Maarten, je hebt het in de fingers! (of in de knijper?).
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi maarten
ik zou haast vragen of je het vaker heb gedaan
deze ziet er geweldig uit :shock:
nu het beklede nog ik heb groene filtewatten als je blauwen hebt wel even spuiten
probeer zo min mogelijk fiterwat te plaken geen propjes maken
als er 5 of 6 draatjes per takje blijft zitten is genoeg
pas op met strooien sucses ;)
Gr andy
Boompje poging 3 is af: (poging 2 is nooit afgemaakt ;))
Lijm en dus vlokken op de stam blijft een probleem. Boom is niet onaardig (krijgt ook gewoon een plaatsje) maar ik zie de volgende verbeterpunten:
- stam is te dun en moet eigenlijk wel bekleed worden
- kleur van de stam kan beter (is nog te corrigeren)
- te dikke laag vlokken, volgende keer niet meer 3 lagen doen ;)
- volgende keer langere vezels gebruiken (moet ik nog steeds kopen)
- takken wat meer verbuigen/spreiden (kan nog in zekere mate)
- meer oefenen zodat er minder vlokken op de stam blijven plakken 8-)
Verder nog een experimentje gedaan om filterwatten te kleuren nog voordat ze verwerkt worden. In een potje wat water gedaan met kleurpigment (waar je latex mee op kleur maakt) en daar de watten in gestopt. Resultaat: kansloos mislukt. :lol: Heeft geen enkel effect op de watten, terug naar de tekentafel. :mrgreen:
matthew
Bericht door matthew »
Hoi Maarten,
Het ziet er erg goed uit vind ik. De stam had iets bruiner mogen zijn, maar het lijkt wel op een boom. En de blaadjes, Het past wel, misschien wat verschillende tinten groen gebruiken?
Maar hij is geslaagd!
Matthew
Als Japans cultuur-boomje is het erg overtuigend. Kan je zo ergens in een moderne tuin of arboretum-park neerzetten. Je bent op goede weg!
gek op stoom
hoi Maarten
deze gaan er al goed uit zien wat van floken strooi je op je bomen :?:
ik gebruik deze is zeer fijn
deze boom is eerst beplakt met draadjes sisaltouw
ook leuk om te probeeren
Gr andy
Maarten,
die paar vlokjes op de stam is toch helemaal niet erg.
je ziet zovaak bomen waaraan op verschillende plekken op de stam, spontaan nieuwe takjes proberen uit te lopen
(die de gemeentewerkers dan weer weg zagen omdat ze anders boven straten en fietspaden zouden gaan uitgroeien op een te laage plek)
Vaak zie je aan die nieuwe uitlopertjes door de blaadjes die takjes niet eens, dus eigenlijk wonderlijk toevallig heel goed nagemaakt zo.
kleur hier en daar idd nog wat bijwerken en je hebt een meer dan geloofwaardige boom.
Bedankt voor de bemoedigende woorden jongens! Eigenlijk is ie ook niet zo slecht maar net als Michiel leg ik de lat voor mezelf wel eens hoger dan nodig. ;) Ik zie altijd hoe het beter kan en dan vind ik dat ik dat ook moet proberen.
Inmiddels heeft de stam een ander kleurtje gekregen en heeft de boom een plekje gevonden:
@Andy: Ik heb gebruik hiervoor van Anita Decor #60 'ground foam fine'.
Eigenlijk een beetje dom van mezelf, ik heb veel meer verschillende kleuren, ook van Polák. Waarschijnlijk uit gemakzucht tot nu toe maar 1 kleur/soort gebruikt. Alhoewel, gisteravond nog snel een sisal-struik/boom gemaakt en die is wel met 2 kleuren.
@Freddy: daar heb je ook wel een punt. Maar teveel groen op de stam is ook niet mooi, daar moet ik nog een balans in zien te vinden. ;)
He maarten, ziet er goed uit, zeker met de nu bruine stam. Ook vind ik die vlokken op de stam eigenlijk helemaal niet storend.
Maar pak gewoon eens een bakje. Mieter er van allerlei vlokken in.. beetje schudden (met deksel!) En voila mix gemaakt. En raakt t op mik je er gewoon weer nieuw spul in. Lekker uit losse handje zodat het niet elke keer dezelfde verhoudingen heeft.
gek op stoom
kijk Joost zo doe ik dat ook
krijg je mooie verschilende kleuren van
Gr andy
michiel m
Bericht door michiel m »
hallo,
ziet er mooi uit ik heb een klein vraagje
hoe groot is een boom in N schaal?
michiel
WimC
Bericht door WimC »
Hangt van de plek af, maar 8-12 cm is een mooie maat voor een boom in een stadse opstelling. Deze bomen zijn ca. 11 cm en dat oogt mooi vind ik. Dan heb je bomen die ongeveer zo hoog zijn als een huis met drie verdiepingen. Dat ziet er mooi uit vind ik.
Deze bomen zijn kleiner, ca. 4 cm en 7 cm. In een bosje geplaatst zit dat er zo uit. Kan ook prima op deze plek.
Een boom in een tuin bij een huis hoeft ook maar 4-6 cm te zijn.
Bomen in het bos zijn vaak juist weer groter (denk tot ca. 16-20 cm), maar of dat op de modelbaan nog mooi is, vraag ik me af. Dan wordt het al gauw erg groot. Ik denk dat de bomen die Bob hier geplaatst heeft, maximaal 14 cm zijn (misschien iets kleiner).
Groeten, Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 23 nov 2011 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
gek op stoom
hier wat boomen
deel het maar door 160
http://users.telenet.be/omgevingsboekie ... ruiken.htm
dit zij grove dennen 12 cm hoog gisteren gemaakt
Gr andy
michiel m
ok heel erg bedankt
