Abendroth
obb1044
Re: Abendroth
Bericht door obb1044 »
Hoi ,
Ik fotografeer met flits en uit de hand , daar ik geen statief heb , is het niet anders maar ik zal proberen zonder flits.
Maar dank voor de complimenten , overigens heb ik 1 gedeelte laten vervallen omdat ik in een keer het idee kreeg om op de plaats van waar de afgraving kwam een laad en los spoor aan te leggen met een goederenloods daardoor vervalt de grintoverslag en komt de halte/station bij het omloopspoor .
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Weer wat verder gegaan , dit weekend wat meer extra dingetjes .
Een klein uitbreiding aan de andere zijde.
Reacties etc is alijd welkom ,geeft me nog meer stimulans om te bouwen.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
jeepney
Re: Abendroth
Bericht door jeepney »
Jij maakt je bomen zelf zo te zien? Welke methode gebruik je daarvoor ?
Henk
obb1044
Re: Abendroth
Henk ,
1 van de bekendste met zeeschuim.
Ik gebruik zwarte verf spuitbus als lijm voor wat extra diepte , voor het strooisel te fixeren haarlak.
Spuitlijm is een alternatief, maar doe ik enkel als nood.
Bij het zeeschuim de blaadjes voorzichtig verwijderen die er nog hier en daar zitten ,takjes op vorm maken naar gelang de behoefte , dit kan met draad en gewichtje eraan even opde verwarming maar ook in warm water, misschien zijn er nog andere methodes.
Ik ben nog lang niet , er zullen nog wat firguurtjes bijkomen en hier en daar een gebouwtje , verder het afwerken van een perron , het halte-stationsgebouw en nog wat extra kleine dingetjes , de fries (koof) is aan het drogen , dus die komt er ook nog op en de verlichting .
Voorlopig genoeg te doen .
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Wederom een sfeerbeeld en een landschapsupdate
Een tegen-trein nadert.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
De fries zit erop , is nu aan het drogen , daarna de belettering.
Tevens een foto van bovenaf.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Het zegt al genoeg lijkt me... iedereen mag me vragen , of reageren.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
Re: Abendroth
Die fries is leuk. Hoe heb je dat vastgemaakt aan je modules, en met welke verlichting heb je gewerkt? Bovendien: is het nog een beetje lichtgewicht? Lijkt me ook wel wat voor mij....
obb1044
Re: Abendroth
Hoi Jeroen ,
De fries heb ik geschroefd , is van 3,6mm multiplex de module zelf varierend van 3,6 tot 5,5mm , weegt helemaal niets.
Verlichting zijn 2 ikea-spotjes die je kunt klemmen op elke gewenste plek voorzien van 1 watt ledlampen en draaibaar , te krijgen bij Action voor een prikkie.Die spotjes had ik al een tijdje , maar nooit een bestemming
Ik wacht nu op het drogen vooral , kan ik de belettering aanbrengen en ik wil er nog soort van sluier op aanbrengen zodat je niet naar de kopse kanten kijkt , de klosjes .De optie is ook om de bak op bepaalde hoogte te zetten .
moet dat nog verder uitzoeken.voorlopig nog werk genoeg .
Hopelijk heb ik je vragen een beetje beantwoord, anders hoor ik wel , wat je meer wilt weten . tenslotte is het leuk om elkaar te helpen.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
Re: Abendroth
Jeroen schreef:Die fries is leuk. Hoe heb je dat vastgemaakt aan je modules, en met welke verlichting heb je gewerkt? Bovendien: is het nog een beetje lichtgewicht? Lijkt me ook wel wat voor mij....
Wellicht is dit een idee voor een frieslijst. Werkt aan deze kant prima en weegt weinig.
Re: Abendroth
obb1044 schreef:Ik wacht nu op het drogen vooral , kan ik de belettering aanbrengen
Hoe ga je de belettering netjes aanbrengen? Is nog een probleem waar ik nog geen goedkope oplossing voor heb gevonden.. :cry:
obb1044
Re: Abendroth
Martin ,
Is heel simpel , je neemt het stuk maar je de tekst op wil hebben , door middel van afplaktape in een rechte lijn ,van te voren met potlood en liniaal aanzetpunten daar plak je de tape tegenaan .
Vervolgens neem je hoogte van de letters op en trek je weer een lijn maar dan de afstand van de letters.
Je doet het zelfde met de tape als hierboven,nu heb je 2 evenwijdige lijnen .
Daartussen plak ik de letters en met een scherp en dun mesje de juiste positie.
Als alles erop zit trek je de tape voorzichtig eraf , en alles is netjes recht .
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
En weer wat gedaan >
Reacties en opmerkingen zijn altijd welkom.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Hey forumleden ,
Abendroth zal op de opendagen van Baroniespoor te zien zijn ,nadere info volgt.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
jeepney
Re: Abendroth
Als ik dat allemaal zo zie op de foto's zal jij op die open dagen helemaal geen gek figuur slaan. Mijn complimenten voor het geheel.
Henk
obb1044
Re: Abendroth
Hey Henk,
Ik heb het baantje met veel plezier gebouwd , en ik bouw er nog aan , de laatste dingen .
Zoals eerdere forumleden hebben gezegd dat je met een kleine baan ook leuke dingen kunt doen , vooral de reacties van anderen en de nodige inspirerende info op dit forum oa heeft er veel aan geholpen.
Dank voor je complimenten.
Er wordt vaak onterecht gezegd dat je met een klein oppervlak neigt naar N, ik heb ooit een gelijkend baantje in HO gebouwd en bij de meesten mensen is het nog steeds zo dat men er vanuit gaat dat een railpan of sporen een onderdeel moet zijn van een ovaaltje.
Als je dan je eigen idee erachter uitlegt , dan gaat men er anders tegenaan kijken .
Overigens zit er weer een update aan te komen , de foto's zie je hier dan weer , vragen en reacties zijn altijd welkom .
Mocht je iets willen weten over oa mijn collectie of over iets anders als het gaat om de baan , hooor ik het graag.
Er staat 1 ding al vast , er komt een vervolg maar zover is het nog niet ,kijk en geniet zo nu en dan van de updates.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Weer wat plaatjes geschoten , er ligt het een en ander te drogen die ik later op de plaat ga zetten .
Maar hieronder alvast wat beelden.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
matthew
Re: Abendroth
Bericht door matthew »
Ziet er goed uit Alexander! Zoals ik al eerder zei, ben ik erg benieuwd hoe het er in het echt uit ziet!
Matthew
obb1044
Re: Abendroth
Het is zo eind maart Matthew.
Er ligt nog wat te drogen wat er later opkomt , bovendien wacht ik op een lok van iemand uit E-L.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Zegt al genoeg lijkt mij.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Het koffertje wat ik altijd meeneem naar de club met inhoud , is ook dezelfde die ik gebruik tijdens de open dagen.
Overigens is dit niet al mijn matrieel , maar dit is wel het matrieel waar ik het meest mee rijdt.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
obb1044
Re: Abendroth
Kleine update :
Reacties welkom,
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
matthew
Re: Abendroth
Past er precies bij! Geeft toch wat meer vind ik. :D
Matthew
T.Spat
Re: Abendroth
Bericht door T.Spat »
Mooi sfeervol baantje geworden....
Niet te veel tierenlantijnen, wel treinkruisngen mogelijk, mooi landelijk 8-)
Ikzelf heb ook dat ik via dit concept bouw, gewoon een mooie kijkdoos
met achtergrond, zo komt een project nog eens af :lol: Ik bezit nu een module
"Niederense", wat enkel een perronnetje is aan een doorlopend spoor....
Met vriendelijke groeten,
Tis
obb1044
Re: Abendroth
Tis ,
Staat dat hier ook op het forum ?
Het perron komt er overigens ook , seinhuis is geinspireerd op dat van Dalheim de in de laatste jaren voor de ombouw.
Ben er zelf nog niet over uit hoe het perron er komt , het wordt een korte met toegankelijkheid voor 2 a 3 rijtuigen , zoals je al zelf zegt , niet teveel tierenlatijnen. Mijn station is nu een eindstation/halte ,maar uitbreiding aan de kant van de grintoverslag volgt binnenkort.
Groet Alexander
SNCF Petit a Rosé.
