Meerlandenpunt
Re: Meerlandenpunt
Gelukkig niet gekocht, maar nog over van de verbouwing Dus het is geen weggegooid geld, de koffie was tenslotte ook een gratis residue.
Ik geef het nog 24 uur de tijd en dan probeer ik het met lijm...
Re: Meerlandenpunt
48 uur later en het is redelijk droog aan het worden. Het lijkt erop dat de koffie blijvend verkleurd is door de voorstrijk. De ballast zit niet muurvast, maar valt er ook niet van af. Waar moet ik eigenlijk naar streven?
Re: Meerlandenpunt
Ballast die stofzuiger-bestendig is. Naast kleurecht, schimmelvrij, realistisch enz. enz.
Re: Meerlandenpunt
Stofzuigervrij, niet dus. Dit is het resultaat na twee keer vegen met de kruimelzuiger:
Conclusie: de truc met de koffie en de voorstrijk werkt niet. Helaas!
Re: Meerlandenpunt
Volgende probeersel: scenery maken. Ik zat natuurlijk met dezelfde vragen als Martin, en ik heb gekozen om het eerst eens met flexibele tegellijm te proberen:
Eerst op het stukje piepschuim wat gekerfd
Toen de tegellijm erop gesmeerd
En een dagje laten drogen.
Zoals je ziet is het behoorlijk gekrompen en komt het piepschuim overal weer tevoorschijn. Toch denk ik dat ik het zo kan laten. Helaas bleek de verf op, dus dat wordt morgen. Het plan is om de rotsen te verven, vervolgens komt er een muurtje (papier) op de rechte strook halverwege en schuine steunmuurtjes ertussenin.
Ik heb gelijk eens geprobeerd of tegellijm ook als ballaster werkt:
Maar die techniek moet ik nog eens gaan verfijnen.
Ik moet wel zeggen dat het erg fijn spul is om mee te werken, die flexibele tegellijm, dus ik denk dat ik flink wat bergen daarmee ga maken. Kostte 6,75, die pot, geen geld zou ik zeggen.
Re: Meerlandenpunt
Even terugkomend op je ballast: ik gebruik een mengsel van boekbinderslijm verdund met water, in een verhouding van ongeveer 50/50. Werkt prima (iets meer verdunnen kan ook).
Maar het nut van die koffie ontgaat me, volgens mij kun je beter alleen de grijze ballast gebruiken en van de koffie gewoon een bakkie zetten.
Re: Meerlandenpunt
Die koffie (overigens de gedroogde korrels van een reeds eerder gezet bakkie) was bedoeld als modder. Ik wil naast de ballast een mengsel van modder en groen maken. Vandaar.
Nog een vraag, en waarschijnlijk een hele domme: ik heb nog vier potten houtlijm staan van een vloertje, die ik wil gaan gebruiken om te ballasten. Maar dit is houtlijm die waterbestendig is. Kan ik die gewoon mengen en gebruiken, of mengt dat niet?
Re: Meerlandenpunt
Hoi Paul ,
ik zou gewoon die laten staan en boekbinderslijm halen bij bv V&D of pipo's .
Deze is elasties en als het stukje ballast ergens niet bevalt ,kun je het gewoon nog losweken met wat nat.
De lijm die je heb zal dat niet gaan .
Maar je kunt het wel voor andere doelen nog misschien gebruiken .
Re: Meerlandenpunt
lijkt mij niet kunnen is volgens mij op andere basis
maar je kan toch eerst een klein beetje proberen
50% water + 50% houtlijm
Re: Meerlandenpunt
Begonnen met de berg rechts achter
Dan de blokken piepschuim erop:
En dan is de vraag wat ik ga doen. Ik was van plan om de boel met een mes vorm te geven en dan met tegellijm te besmeuren en daarna te verven via de Gerd de Bouwer methode, maar dan in roodgele tinten, zoals URL hier. Maar na doorlezing van Edwins (evo) draadje zit ik erover te denken om die tussenstap met keukenpapier tegellijm te doen en daarna met extra gips de rotsen te maken.
Re: Meerlandenpunt
Ondertussen ben ik wat aan het klooien met verf op tegellijm
Grijs - geel - zwart, waterverf op tegellijm. Het ziet er op de foto beter uit dan in werkelijkheid. Inmiddels heb ik alles met witte acryl overgeverfd, daarna met grijze acrylverf, toen leek het beton, dus nog eens met lichtere grijze verf bijgemengd met wat rood. Nu is het nog matig. Maar ik heb nou gelezen dat men verdunde acrylverf gebruikt, dus dat wordt de volgende stap.
Ook het toevoegen van relief middels waterig zwart in de kieren lukte niet goed, maar ik weet nu dat je het met een spons moet afdeppen ipv afvegen met keukenpapier.
Kortom, veel geleerd, beter resultaat volgt!
Re: Meerlandenpunt
Hier vind je wat voorbeelden.
Inderdaad gewoon een natte spons gebruiken, en als het te licht is gewoon nog een keertje doen.
Re: Meerlandenpunt
Volgende projectje: de rotsen in de rechter beneden hoek. Deze dienen tevens als proefmodel, om eens te kijken of het allemaal wel gaat werken wat ik wil.
Dus eerst maar eens met piepschuim de contouren gemaakt
Vervolgens de handel met behoorlijk verdunde flexibele tegellijm overgoten. Op zich werkt het spul wel lekker, want het druipt gewoon van boven naar beneden, dus je hoeft niet alles aan te smeren.
Daarna nog een boog gemaakt met VD-draad en keukenpapier
En na een uurtje knutselen was dit het resultaat
Inmiddels staat het 12 uur te drogen en zie ik dat op sommige plekken het piepschuim weer tevoorschijn komt. Dat zal ik nog gaan wegwerken met onverdunde tegellijm. Morgen ga ik eens wat verf erover kiepen, sienna geel en terrarood. Mocht ik daarmee het piepschuim niet voldoende kunnen wegwerken, dan ga ik Evo's raad verder opvolgen en alles eerst met keukenpapier bedekken.
Re: Meerlandenpunt
Perfect, goed bezigPaul B schreef:
Wat vinden jullie?
Hallo Paul.
Dit komt nou voor mij dus eigenlijk dan ook op het juiste moment.
Deze cofiguratie vindt ik er goed uitzien.
Ik heb zo,n zelfde station Bonn, vandaar dat ik dit als mooi voorbeeld kan gebruiken.
Hoe ik het dus ook ga zien te mee voor elkaar te krijgen.
Re: Meerlandenpunt
Hi Paul,
Zo een trappenhuis zou ook perfect bij mijn station passen.
Enig idee welk merk / art nr dat is?
Dank
Dank
Re: Meerlandenpunt
Ik zal morgen op de onderkant kijken. Heb m 2e hands via mp.
Vandaag toch maar wat gips gekocht, die tegellijm is suboptimaal...
Re: Meerlandenpunt
Ligt eraan voor welk doel, ik vind gips beter voor het maken van rotsen en tegellijm beter voor het maken van de ondergrond (i.c.m. horgaas en keukenpapier).
Re: Meerlandenpunt
Na twee nachtjes drogen is de lijm opgedroogd. Niet bepaald zoals ik gehoopt had, maar wel een beetje verwacht. Het spul lijkt toch vreemd te reageren met het piepschuim en op de verticale vlakken blijft uiteindelijk niet zo heel veel over. De boog in keukenpapier is wel goed hard geworden.
Dus ben ik met onverdunde tegellijm maar eens wat details gaan aanbrengen:
Ik weet inmiddels dat deze lijm ook gaat krimpen terwijl hij droogt, ik ben benieuwd wat er over blijft. Als het niet bevalt, dan leg er alsnog enkele lappen gips overheen.
Re: Meerlandenpunt
Hallo Paul.
Toppie
Ziet er best wel erg fraai uit, mag best zo rauw en lekker brokkelig wezen, maakt het wel spannend wat je met de boog gaat doen.
Deze maak je niet voor niets, dus daar gaat iets mee worden, maar wat, we gaan het allemaal zien.
Leuk en plezierig bouwverslag maak je er van, goed bezig.
Toppie
Re: Meerlandenpunt
Hoi Martin, verheug je er niet teveel op, ik ga de boog alleen nog van kleur voorzien, verder weinig spannends . Wel wordt de boog straks aangesloten op een tweede boog, die over de sporen hangt.
Inmiddels heb ik het muurtje afgemaakt. Eerst in de gronverf gezet, daarna bestrooid met koffie en gras, en vervolgens de steunmuurtjes voorzien van bakstenen (papier, geen zin om te kerven)
Dan nog de dwarse muur erop plakken, maar toen kwam ik erachter dat ik het randje aan de bovenkant eerst zwart moet verven, want dat steekt zo wit af. Provisorisch ziet het er zo uit, met ook wat struikgewas:
Ik moet alleen nog ff bedenken hoe ik de daken van de steunmuurtjes ga afwerken. Deze muur zal langs de paradebaan op niveau 0 lopen (standaard baanonderdeel ), voor ongeveer de helft van de lengte.
Re: Meerlandenpunt
Gisteren de rotspartij geverfd
Eerst okergeel:
Dan burnt siena
Eigenlijk moet er nou nog met verdund waterig zwart overheen gegaan worden, om de groeven te accentueren. Maar ik durf niet, ik ben bang dat ik de andere verf er ook af haal. Bovendien valt er vanzelf ook wel wat schaduw in de groeven.
Ik heb nog wat kleine steentjes in enkele groeven gelegd en vanavond ga ik er nog spaarzaam groen in leggen. Dan is het klaar!
Eerst okergeel:
Dan burnt siena
Re: Meerlandenpunt
Heb ik toch de berg geprobeerd te pastineren, geheel volgens de voorgeschreven methode. Dus met sterk verdunde zwarte acrylverf eroverheen en dan weer afnemen met een natte spons.
Het resultaat valt tegen. Weliswaar krijgen de groeven wat meer diepte, maar het geheel is nu door een grijze waas bedekt, waardoor de kleuren donkerder zijn geworden.
Wat doe ik verkeerd??
Re: Meerlandenpunt
Misschien niet voldoende verdund? Het is wel normaal dat het een tikje donkerder wordt alleen niet heel veel.
Volgende stap is dry-brushen met wit. Daar wordt het weer wat lichter van.
Re: Meerlandenpunt
Ja, dat zou kunnen. Ik ging uit van 1:16 verdunning, maar gaandeweg het verven leek het wel alsof de verf dikker werd, ondanks dat ik steeds opnieuw roerde.
Enfin, dit is het resultaat:
Ziet er zo nog wel aardig uit. Maar schijn bedriegt. Van boven af gezien:
Het okergeel is nu geelgrijs geworden, alsof er een modderstorm over het zand heeft geraasd. Het rood van de boog is nu vooral vies geworden, terwijl dit soort steen in werkelijkheid juist niet vervuild is, omdat het voortdurend schoon wordt geblazen.
Dus ga ik het maar weer oververven. Zojuist met verdund geel, maar ik merk nu dat door de verdunning het grijs er nog steeds doorheen schijnt. Ik denk dat ik de boog straks opnieuw burnt sienna ga verven, en het daarna even zo laat. De rest van de berg moet ook nog gebouwd worden...
