Zoals gezegd het een en ander gedaan de afgelopen maanden.
Ten eerste, koffersluitingen aangebracht op de module overgangen. Deze zorgen dat de modules netjes tegen elkaar aan blijven zitten.
Ten tweede, een onderstel gemaakt voor het geheel. Deze levert een een mooi vlakke ondergrond voor de modules om op te staan. Omdat de modules zo'n afwijkende vorm hebben is het een uitdaging om de elektronica kwijt te kunnen. Daarvoor heb ik het onderstel dubbel uitgevoerd, dit levert niet alleen genoeg plek voor de elektronica maar zorgt ook voor extra stevigheid.
De buitendiameter van Polar Express is 1 meter 20 (even afgezien van de hoofdmodule, die heeft een 'uitsteeksel'). Eén plaat betontriplex van 122 bij 244 is dus voldoende. Bij de bouwmarkt meteen in 2 gelijke delen laten zagen, scheelt mij werk en is ook makkelijker te transporteren. Schoonvader gechartert om even met de aanhangwagen te rijden, 122 bij 122 past nog altijd niet in de auto.
Maar hoe krijg je het mooi rond gezaagd? Nou eigenlijk helemaal niet. Maar wel met de bovenfrees! Nu zijn er mooie cirkelhulpstukken te koop, maar die zijn a.) duur en b.) hebben een beperkte diameter. Bijna elke bovenfrees heeft in de zool een paar gaten met schroefdraad, dus hier mijn poor mans cirkelhulpstuk, een plankje mdf:
Met een rechte 6mm frees in een paar gangen krijg je dit:
En uiteindelijk dit:
Voor het bouwen (en voor eventuele beurzen) is het handig als ie op 'op hoogte' is. Even passen:
En als we toch bezig zijn frezen we ook meteen de bovenkant van de fries uit. Dat is het voorlopige plan, misschien dat dat nog verandert. RonaldB kwam met de suggestie om in plaats van een houten plaat strak gespannen zwart doek te nemen. Spreekt mij ook wel aan omdat het gewicht bespaart. Maar verlichting moet ook opgehangen worden dus daar gaat nog wat denkwerk in zitten.
Uiteraard gaat er wel eens wat mis dus ook deze keer. Freesje gebroken, spontaan want weinig tot geen druk uitgeoefend.
Tussenschotten op maat gezaagd en even passen. Tussen deze schotten komt de benodigde elektronica.
En dat is één:
De gaten voorboren voor de schotten door de platen op elkaar te leggen. Dremel in het statief maakt een mooie verplaatsbare lichtgewicht kolomboor. Hiermee weet ik zeker dat de gaten recht geboord worden.
En dit is dan het eindresultaat. Het gat in het midden is bewust zodat ik er van onder af 'in' kan komen om stekkers te kunnen verbinden. Tevens is het dan makkelijker om de modules aan elkaar te zetten op het onderstel. Het onderstel krijgt tzt een rok welke ik vast ga zetten met klittenband.
