Zum letzter Ende
Re: Zum letzter Ende
En is dit nu een kant-en-klaar gevalletje wat je bij Frans kunt kopen en dat op dat servobeugeltje wordt gemonteerd?
Ik zag op de site van Picommit/Dinasys zoiets voor €3,95, is dat hem?
En klikken ze een beetje stil?
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Idd, of als bouwpakketje.
Wat ik van het weekend geprobeerd heb hoor je bijna niks van.
Patrick
pp4trains
De eerste rails ligt in het schaduwstation. Onder de modules hangt het draadwerk er weer leuk bij.
Daarnaast alvast de bogen pas gemaakt voor het paradespoortje. Die ben ik nu bezig met bedraden.
Patrick
pp4trains
Het laatste spoor op dit niveau ligt er ook in. Draadjes er aan en al.
Voor de moduleovergangen is het een en ander ook al klaar gemaakt, nu nog doorslijpen.
En zo ziet de spaggeti eruit op dit moment:
En ook al begonnen met hier en daar wat draadjes te verbinden.
Patrick
Peter
Bericht door Peter »
Goed bezig Patrick! Ziet er goed uit.
Grtz.
Peter
Zat uitdaging Patrick, er hangen er zat :lol:
pp4trains
En alsof het er nog niet genoeg zijn, heb ik me maar gestort op de connectoren. Prima tip van Paul.
Maar wat een klus...
Overigens is bij mij de rode draad pin 1, en blauw is pin 25. Waarom? Geen flauw idee...
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
Helemaal geen gek idee om pin 1 en pin 25 een aparte kleurcode te geven!
Het zou idd wel eens fout kunnen gaan als je hem links hebt bedacht en toch rechts ophangt, dan zit 25 ineens boven en 1 onder zonder dat je het door hebt. Nu zie je meteen of je hem voor links of recht montage hebt gemaakt!
goed idee!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Die stekkers zijn asymmetrisch en passen maar op 1 manier, dus 1 en 25 kunnen niet van plek verwisselen, ongeacht hoe je hem monteert. Hooguit gespiegeld (1 links ipv rechts) Maar desalnietteplus is het wel handig ter indicatie.
Jerome
Bericht door Jerome »
Ik denk dat Paul bedoelt dat als je van de connector naar je strokenprint gaat, je meteen ziet wat plek 1 is op de strokenprint. Tenminste, dat lijkt mij handig.
Greetz, J.
@Paul zullen we JP vragen alle Pin 1 en 25 draadjes te vervangen voor een rode en een blauwe? :mrgreen:
pp4trains
:mrgreen:
Ik wist het, er zat toch een idee achter.... :lol:
Patrick
pp4trains
Even een ander projectje tussendoor:
LED there be light!
Eveen voor proef in een bak met de achtergrond verlichting nog aan.
En twee bakken
De binnenkant van de fries
En de lampen in de kamer uit.
Mooi verlicht. De ledstrip van 5 meter bij de kruitvat voor twee tientjes. Eventueel nog dimbaar. Een paar stekkertjes er bij gehaald om de bakken ook los te kunnen koppelen. Nu twee keer 75 cm gebruikt, dus kan nog meer gaan verlichten.
Jerome
Ziet er mooi uit die verlichting!
Greetz, Jerome
pp4trains
En mijn resultaat van de connectorset.
brendo
Bericht door brendo »
Mooi deze led verlichting!
Daarbij respect voor jou bedrading/connectors :o
Groeten Bren
pp4trains
Dank je Bren
Patrick
pp4trains
Na een dagje Houten, vandaag een begin kunnen maken met het aansluiten van verschillende blokken op de connectors.
Patrick
pp4trains
De blokken zijn aangesloten.
Tijd om verder te gaan met de wissels.
Eerst maar eens een aantal servohouders in elkaar draaien.
Patrick
Peter
Ziet er weer goed uit Patrick!
Grtz.
Peter
pp4trains
Dank je,
nu kan ik gaan punniken met verenstaal :lol:
wat een kl :twisted: teklusje
Patrick
Peter
Och, valt best mee. 1 op maat knippen (iets te lang laten) vervolgens de rest er naast en knippen :)
Misschien een tip, ik weet niet hoe jij het verenstaal aan het armpje bevestigd? Zelf buig ik aan het einde een klein stukje om, dit komt aan het "onderste" uiteinde (armpje). De draad wijst nu omhoog richting de wissel. Als je nu 2 korte stukjes krimpkous pakt en 1 aan de onderzijde van het armpje en 1 aan de bovenzijde plaatst dan is het zo gepiept.
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is, kan even geen foto maken. Kan vanavond eventueel wel, laat maar weten.
Grtz.
Peter
pp4trains
Ik heb even in je draadje gekeken, daar kom ik wel uit.
Probeer alleen iets andere methode zodat het verenstaal ook de microswitches bediend.
Tipje van Frans om de boel zo compact mogelijk te houden.
Welke dikte gebruik jij? ik heb er nu een met 0,8mm, maar vind hem vrij stug.
Patrick
Peter
Ik heb zelf in eerste instantie ook 0,8 mm gebruikt. Achteraf was dit te dik. De servo's afstellen, en dan vooral dat ze stil zijn, was een ramp.
Na een korte positieve test met 0,5 mm in combinatie met de krimpkous methode heb ik alle 0,8 mm verenstaal vervangen door 0,5 mm (Had al 30+ servo's van 0,8 mm voorzien :roll:).
Is het niet beter om de switches met het armpje te bedienen? Geeft mij het gevoel dat het betrouwbaarder is. Verenstaal buigt natuurlijk altijd door.
Grtz.
Peter
pp4trains
Ja daar heb je gelijk in.
Maar Frans adviseerde me dit ivm met de mechanische belasting van de microswitch.
Het armpje drukt harder door, de verenstaal ook voldoende, maar zet minder kracht maar voldoende om de switch ingedrukt te houden.
Mocht er iets fout gaan...
Laat straks wel even een foto zien.
Ik ga ook 0,5 pakken. Handig die voorraden.
Patrick
ZThijs1
Bericht door ZThijs1 »
Hey,
Ik ben met dezelfde servo's en DSE switches bezig. Ben benieuwd naar je resultaat en foto's.
Thijs
grt,
Thijs
Am Waldrand
