Opbouw Charlois
Re: Opbouw Charlois
Ha Dennis,
Dat zijn mooie vorderingen weer. Het stilvallen op een wissel heb ik bij sommige locs ook. Na polarisatie was het opgelost. Dit was een wissel met geissoleerd puntstuk, echter lukte het sommige oudere loks van me om toch sluiting te veroorzaken. Als de locs 'warm' waren (al een tijdje rond reden) werd het stilvallen minder, ze slipten dan iets door en kregen zodoende weer spanning.
Kortom; wellicht het wissel polariseren m.b.v. puntstukpolarisatie?
Re: Opbouw Charlois
Ik heb de servoswcitch van Wim Ros daarop zit die polarisatie al, deze heb ik aan de onderkant van het puntstuk gesoldeerd voor de rest heb ik de puntsukken ook geisoleerd en voor de rest zit er normale spanning op.
Geen idee of ik iets over het hoofd ze verder nu
MVG
MVG
Aangenaam mijn naam is Dennis
Re: Opbouw Charlois
Alle rails voor het tweede station ligt op zijn plek ik zal als alles weer netjes is wat plaatjes schieten.
Eerst de wissels weer werkend krijgen waarna we wat spanning op de rails krijgen, bekende werk je kent het vast wel.
Onderstaand wat nieuwe aanwinsten, als het goed is word er vandaag wederom een pakketje gebracht.
Ben er blij mee
MVG
Ben er blij mee
MVG
Re: Opbouw Charlois
Ondertussen het tweede schaduwstation opgebouwd en alles gesoldeerd.
Wissels werken en alle bezetmelders die nodig zijn zitten op de baan.
Ik moet alleen nog wachten op het kabeltje waarmee ik de tweede MM koppel aan de eerste, zo kan ik ze allebei tegelijk testen.
Ondertussen ga ik beginnen met de bouw van de spiralen aangezien we toch naar boven moeten
Laatste foto is iets wazig zie ik excuus
Vandaag koploper instellen en lekker testen
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Beste Dennis,
Dat ziet er goed uit!
Mooie ruimte heb je, ben benieuwd naar je vorderingen, ik kijk geregeld met je mee.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Re: Opbouw Charlois
Kijk dat is nu de ultieme sport beoefenaar.
Tijdens het sporten kijken naar de treintjes. je moet het maar kunnen
Re: Opbouw Charlois
Haha, dat gaat helemaal goed komen inderdaad, meters maken kan op meerdere manieren
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Niet veel te melden momenteel.
Wel heb ik mijn booster-kabel binnen en aangesloten waardoor ik nu 2 schaduwstations tegelijk kan testen.
Daarnaast een 150 w voeding besteld bij Martin Domburg om te zorgen voor een betere voeding onder de baan.
Momenteel draai ik op 2 x FLM 6755 maar dat is geen succes eigenlijk.
Zal hopelijk volgende week ook binnen komen, mocht dit het probleem verhelpen dan ga ik eindelijk de lucht in met de spiralen.
Wel 2 nieuwe aanwinsten gescoord gisteren
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Aangezien het al enige tijd geleden is da ik iets geplaatst heb was het wel eens weer tijd.
Ik lees stiekem wel het een en ander mee maar een nieuwe baan slokt redelijk wat tijd op momenteel.
In de avonduren wel bezig geweest met de schaduwstations en de spiralen.
Onderstaand is de kleine versie van de 2 met het grotere schaduwstation.
Deze is al tot vervelends toe getest ondertussen met een lus bovenop dus werken doet hij.
Daarnaast een overzicht van beide stations zo richting mijn grote spiraal.
De grote spiraal was een flinke knutsel aangezien deze een 10 lagen heeft. Alles is nu werkend en deze staat nu in zijn testfase, tot op heden heb ik alleen wat servo's moeten afstellen dus hij draait lekker zowel op als neer.
Alle draadeinden kort ik nog in als ik helemaal tevreden met beide bent om de spiralen af te maken.
Ik heb voor deze 2 delen 100 flex gebruikt dus ik was wel even zoet met slijpen schroeven passen en meten de afgelopen weken.
De volgende fase is de eerste wisselstraat en zo het station ook. Eerst wil ik nog kurk hebben als ondergrond op het multiplex. De platen voor de straten zijn los dus ik wil ze omdraaien om zo makkelijker te werken.
Het grappige is dat ik max 115 flex zal gebruiken waarvan er 100 onder de baan zitten.
Maar goed dat was de keuze die ik maakte door 2 schaduwstations te maken.
Op zich ben ik ook wel blij met de 25 en 50 cm tussenruimte die ik heb, je kan overal tenminste fatsoenlijk bij.
O en hier onder draait een oude laptop puur voor koploper, werkt prima voor de rest en ik heb er weinig omkijken aan.
Het zal voor de betere bouwer misschien als een rommeltje ogen maar alles werkt en is getest.
Ik verzin het terwijl ik ermee bezig ben zelfs, en als me iets niet zint ga ik er naast zitten om een betere oplossing te verzinnen.
Dus ik rommel inderdaad maar wat aan
Al met al rijd alles zijn rondjes en ga ik me de komen weken of maanden bezig houden met de bovenbaan.
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Een prachtig bouwerk ziet er strak uit.
Ik snap alleen niet waarom je de schaduwstations niet op hetzelfde nivo hebt gemaakt de sporen waren dan veel langer geworden de keerlussen had je om je spiraal kunnen maken welke dan minder hoog hadden kunnen zijn nou ja 1 van de spiralen
Maar ziet er top uit hoor
De peco flexen in bogen altijd solderen ze blijven de neiging houden om weer recht te gaan staan.
Re: Opbouw Charlois
Marco,
Dank je wel, het was inderdaad om 10 hoog een spiraal te maken, al met al werkt hij uitstekend.
Ik heb de stations zo gemaakt omdat ik dan meer treinen kon stallen eigenlijk, meeste rails zit onder de baan nu.
hopelijk weer tijd binnenkort voor de bovenbouw.
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Was wel een tijd geleden maar tijd is schaars momenteel helaas.
Wel heb ik alle rails binnen zodat ik de bovenbaan kan afbouwen, 2 keerlussen van Rosoft aangesloten.
Daarnaast 10 seinen gekocht met wat seindecoders van Rosoft.
De bedoeling is om de de wisselstraten met de servo's te maken met de plaat andersom zodat ik alles netjes kan monteren.
De seinen wil ik ook vooraf aanbrengen , daarna gaat de bovenbaan past vast.
Hieronder wat plaatjes van de seinen... wel mooi spul zeg.
Ik wil voor nu alleen rood en groen aansluiten, misschien kan iemand mij helpen zodat ik het volledig snap.
Vanuit de decoder heb ik zowel digitale als trafo spanning aan te sluiten.
Ik sluit rood en groen aan op de decoder.
Nu blijft er dan nog een zwarte over (+), sluit ik deze aan op de (wdd) van de seindecoder of moet deze ergens anders?
Hopelijk kan iemand me hiermee helpe.
MVG
MVG
Re: Opbouw Charlois
Gewoon naar de bron gaan voor je info, hier kun je vragen stellen over Rosoft producten. Of even een mailtje naar Wim.
