Spoor Brugge
Re: Spoor brugge naar zolder
Reinier,
Je baan begint al aardig vorm te krijgen, maar zou je de wissel aandrijvingen niet omdraaien en laten verzinken, dat oogt veel mooier.
Bert
Bert
Reinier,
Je moet wel wissels hebben met een losse aandrijving, kijk maar bij deze link:http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... e-kop.html
Dit is trouwens een erg handige site met veel tips.
Bert
Bert
Oké bedankt ik heb wat oudere wissels deze hebben een vaste schakeling er aan zitten dus bij die kan het niet..... Ik heb er wel een paar die ik zou kunnen doen.......
Gr Reinier
Gr Reinier
Ahh bedankt is inderdaad een mooie methode... Wat een werk.... Moet nog zoveel doen denk dat ik het voor nu even zo laat.....
Gr Reinier
Gr Reinier
Ik heb de wisselaandrijvingen ook omgekeerd.
Maar na verloop van tijd weigerde ze dienst.
Weer terug gezet.
Wissels deden het niet meer.
Het leek wel of het omdraaien ergens vast loopt.
Nieuwe wissels gekocht.
Ik kijk nu weer tegen de wisselaandrijvingen aan.
Succes met de baan.
Weer terug gezet.
Succes met de baan.
Oké dat is wel minder Adriaan, ik vind het eigenlijk niet echt een probleem dat je ze ziet zitten voor nu, misschien later in de scenery fase wel maar dat zien we dan wel weer....
Gr Reinier
Gr Reinier
Zit alleen nog te denken wat ik moet maken bij deze foto de doorkijk naar de dalende of stijgende trein... In de voorgrond daarvan komt het station.....
Reinier,
Ik heb ook zo'n afdaling en die ga ik bekleden met stalen damwanden (van plastic). Dit zijn oude lamellen die daar op lijken.
Zal er binnenkort een foto van maken.
Reinier, hier zie je hoe je zulke damwanden kunt maken.
Hier zie je hoe ik het ga doen:
viewtopic.php?f=14&t=6245&p=159358#p159358
Bedankt ben en steven mooie oplossing @ben is die lamelle dan al standaard in die vorm? @steven ook mooie en vooral simpele oplossing zo met het karton ziet er super uit!
Ik laat mijn vorderingen wel zien als ik zo ver ben
Gr Reinier
Gr Reinier
Reinier,
Het is een standaard lamel, als je eventueel interesse hebt, kan het versturen in stukken van 20 cm, ze zijn 89mm breed.
Alleen de verzendkosten.
Vanavond weer heel wat draadjes gesoldeerd, miste er nog een paar daar morgen mee verder, als alles aangesloten is is testen wat we met de pc ermee kunnen doen.... De trein kan al een rondje rijden moet alleen nog 3 wissels voorzien van rijstroom en 1 bezetmelderdraad wilde niet solderen op mini Trix rails (gelukkig had ik nog wat s39 dat werkte perfect)...
Dus hopelijk morgen alle bedrading aan gesloten en dan maar is wat testen..
Gr Reinier
Gr Reinier
S39 moet je eigenlijk niet gebruiken, zorgt voor corrosie als je het niet heel goed schoonmaakt met water soda oplossing.
Een vijltje of schuurpapiertje langs de rails halen is vaak al meer dan voldoende.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Maar als je van die oude Minitrix rails hebt moet je van goede huize komen wil je dat gesoldeerd krijgen, dat is echt rotspul. Ik heb het laatst ook geprobeerd, vijlen, schuren, krassen, heet stoken, niks hielp. Uiteindelijk vervangen door een stuk Roco, dat is tenminste fatsoenlijk te solderen...
Indd vijlen en schuren lukte echt niet, dit was de enige oplossing... En later vervang ik het wel als ik weer nieuwe rails bestel kom nog stukje te kort....
Gr Reinier
Gr Reinier
Vanmiddag mooi tijd gehad om eens met koploper te klooien, en ik heb verbinding en hij ziet mijn twee bezet melders en kan mijn trein handmatig besturen, is er een mogelijkheid om je trein rondjes te laten rijden zo dat je ziet welke bezetmeldingen geactiveerd worden?
En de rijstappen in de trein eigenschappen welke moeten die staan en moeten die overeen komen met de waardes in de decoder van de trein?
Gr Reinier
Gr Reinier
Jah deze is er. Handmatig laten rijden en in koploper bij testen meen ik kijken bij bezetmelders.
Daar komen ze dan te staan en lichten ze op wanneer ingebruik en pingt je pc even over de speakers.
Details even in de handleiding opzoeken staat zeker in het boekwerk van paul beschreven op pahasoft.nl
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
en nog een vraag ik heb het idee dat de trein harder gaat op niet gedetecteerde stukken... heb twee schemas voor rohsoft welke is de juiste van af voeding naar diode daarna naar de bezetmelders of losse voeding naar bezetmelders en losse naar diode.. zie afbeeldingen
als je trein harder gaat dan heb je dus je diode niet goed aangesloten.
voor de duidelijkheid
digitale plus splits je in twee ringleidingen. een voor je bezetmelders. nr twee voor je ongedecteerde stukken, op deze moet je dus je diode plaatsen.
Dat begrijp ik nu dus dat dat verkeerd is maar op 1 van de bovenstaande schema's staat het dus verkeerd aangegeven of is voor een ouder moeder van de bezetmelders
Thnx ga de diode aanpassen.
Gr Reinier
Gr Reinier
En op welke staat het dan volgens jouw verkeerd aangegeven. Volgens mij zijn ze beide gelijk en beide zoals het echt moet.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
