XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Re: Schwarzburgerwald
@Bren
Ik zie er naar uit.
@Maarten
Duidelijk verhaal, dank.
Ik zie er naar uit.
@Maarten
Hallo allen,
Sneller dan ik verwacht had al weer een update.
En tunnelportaal, water, groen en dieren (herten, eenden, ganzen) hebben een plaatsje gevonden.
Nu eerst verder met de elektronica De treinen moeten ook toch ook eens gaan rijden
Prachtig, vooral die laatste foto met dat water en de eendjes en ganzen
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Hans,
Bij jou is het precies andersom, bij jou de scenery heel mooi en met de techniek nog niet zover, bij mij is de scenery een paar boompjes en de techniek aardig op schot.
Zijn schitterende foto's.
Hans,
Het wordt steeds fraaier!
Mooie foto's en inderdaad die laatste foto is prachtig met die eenden!
Groet Bren
Groet Bren
Harry, Ben, Bren, Erwin,
Zeer bedankt voor jullie complimenten.
@Erwin
Ik heb jou ook gecomplimenteerd met je water. En jij maakt het zelf; het mijne komt uit een flesje (Noch).
@Erwin
Sluit ik me graag bij aan !!traiNiac schreef:Prachtig, vooral die laatste foto met dat water en de eendjes en ganzen
Henk
Hallo Hans,
Het is een mooi stukje groen geworden en met al die beesten maak je het ook nog een mooi "levendig"
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
@Henk en Bob
Bedankt. De lichtval heeft ook meegewerkt.
@Ben
Misschien is jouw aanpak (eerst de techniek) toch beter.
Elke plek op mijn baan is goed bereikbaar, maar er zijn enkele plekjes die ik alleen kan bereiken om ontsporingen te verhelpen en om schoon te maken. Uitgerekend op één van die plekje was er een storing. De trein stond er steeds stil. Ik kon er gelukkig nog net bij met de soldeerbout en heb het verholpen met een bypass, maar het was kantje boord. Ik moet er niet aan dat zoiets gebeurd waar de scenery net af is.
@Ben
Hallo allen,
Het is weer eens tijd voor een update, want de "ringleiding" voor de railvoeding is klaar en de bezetmelders zijn van bedrading voorzien.
De ringleiding heb ik in 4 delen geknipt om deze gemakkelijker onder de baan te plaatsen of - zo nodig - weer er onder uit te kunnen halen.
Foto 1 de 4 delen van de ringleiding
Foto 2 de bezetmelders en verdeelpunten voor massa en diodeschakeling
Foto 3 de ringleiding aan elkaar gekoppeld
Foto 4 de bezetmelders e.d. aan de ringleiding gekoppeld
Bij A zit de aansluiting aan de centrale, bij C de verdeelpunten naar de rails. Vanaf die punten gaan draadjes van 0,14 mm2 naar de rails.
Hallo allen,
Het is al weer een tijd geleden dat ik iets heb gepost in mijn eigen draadje.
Ik ben bezig geweest met de bedrading. Verder heb ik een paar blokseinen geplaatst (nog niet aangesloten). Ook heb ik ballast gelegd (alleen naast de rails, want in gebruik Fleischmann Piccolo. En ik heb wat geknutseld aan een tunnelingang.
Zelf heb ik hiervan ik geen foto's gemaakt, maar mijn dochter heeft een paar foto's gemaakt van de baan in aanbouw. Ik kan dus toch wat laten zien.
Lekker bezig.
Foto's zien er goed uit
Groetjes, Rembrand
Bedankt Rembrand.
Voorlopig zal ik niet aan de baan kunnen werken.
Ik ben gisteren op straat gestruikeld en heb mijn rechter pols op 2 plaatsen gebroken.
een pijnlijke toestand, vooral het zetten (het bot was verschoven).
Het zal tenminste 6 weken duren voordat ik die weer kan gebruiken, maar het kan ook 3 maanden worden.
En ik had al niet zo'n hoog tempo.
Gelukkig kan ik op het forum terecht met één vinger.
Hoi Hans,
Dat is minder leuk nieuws zeg.
Hopelijk hersteld het allemaal sneller dan verwacht. Nooit leuk dit soort dingen.
Sterkte iig ermee.
Sterkte iig ermee.
Groetjes, Rembrand
Hans,
Sterkte met het het repareren van de botjes, vooral de moed niet laten zakken.
De baan begon zo mooi te worden.
Oei, dat is balen, beterschap!
Zou je mij, gebruik makend van die ene vinger, kunnen verklappen welke ballast je gebruikt hebt in combinatie met de piccolo rails? Deze rails gebruik ik namelijk ook en ik zoek nog een mooie bijkleurende ballast
Hans,
Beterschap met je pols, hopelijk kun je de aankomende weken een beetje vermaken en heb je een voorspoedig herstel.
Hannesch
Hannesch
Dag Hans,
Ben je net lekker bezig en overkomt je dit, wat vervelend!
Wens je beterschap en voorspoedig herstel!
@Rembrand, Ben, Doniek, Hannes, Bren
Bedankt voor jullie medeleven en bemoedigende woorden.
@Doniek
Als ballast gebruik ik een mengsel van 1/3 Fleischmann N Ballast (9479) en 2/3 Woodland Scenics Ballast Fine Grey (B75).
Dat bevestig ik met verdunde boekbinderslijm. Daardoor kleurt het donkerder.
Wel heel voorzichtig zijn bij wissels. Voor je het weet zit er een korreltje ballast in of een beetje lijm. En dat is funest. Ik dek het mechaniek af met afplak tape.
Het resultaat vind ik geslaagd voor het blote oog. Op macro-foto's is het minder, omdat je dan duidelijk het kleurverschil ziet tussen Fleischmann en Woodland.
@Doniek
Hallo allen,
Afgelopen donderdag was ik in het ziekenhuis om het noodgips te laten wisselen.
Helaas ging dat niet door. De chirurg was niet tevreden over de stand van het gewricht. Volgende week in de herkansing, anders wordt het een operatie. Balen.
Intussen staat mijn baan stof te verzamelen. Ik heb zitten piekeren of ik daar iets aan kan doen en ben uitgekomen op transparant ondergrondzeil van Bo-Camp.
Ik knip daar niet al te grote stukken uit en die drapeer ik voorzichtig over de te beschermen delen.
Zie foto's. Geen idee of het gaat werken.
Balen Hans, dat het tegen zit met jouw pols.
Hopelijk komt het goed zonder operatie, maar indien het toch nodig is, dan beter van wel, anders hou je ook voor altijd last.
Het plastic zal zeker helpen om jouw baan minder stof te laten happen.
Geen mooi bericht Hans en balen dat zeker, maar het zal tzt wel weer goed komen.
Het plastic is zeker een goed idee. In de zomermaanden doe ik dit ook met mijn eigen baan. Ik heb hier heel dun vloerplastic voor. Weegt niets en is verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Sterkte!
Sterkte!
- Forum-Beheerder
Sterkte! Hopelijk is een operatie niet noodzakelijk!
Mn oma had op de zolder ook alles afgedekt onder het plastic, dus dat zal op de baan ook helpen!
@Freddy, Bren, Wouter
Bedankt voor jullie reactie.
Inmiddels ben ik toch geopereerd en dat viel eigenlijk wel mee. Er zit nu een plaatje in. Waarschijnlijk inderdaad beter zo.
Met het stof komt het vast ook wel goed.
Ik meld mij hier wel weer als ik weer wat aan de baan heb kunnen doen..
