Schaduwstation
Ronaldp
Re: Schaduwstation
Bericht door Ronaldp »
Zo de rails en wissels besteld voor het schaduwstation en helix.
Bezetmelders en servo decoders(rosoft) zijn al in huis voor dit gedeelte van het spoor.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Schaduwstation
Gelijk nog een vraagje.
Het schaduwstation wordt in twee stukken gemaakt.
2 x lang 120 cm x 85 cm
Zodat ik het allemaal ooit eens kan mee kan verhuizen.
Nu zie je dat op de scheidingslijn van 120 cm er allemaal rechte rails ligt.
Nu zit ik te denken om bv op het einde van deze rails stukken de raillas zo te maken dat je ze kan verschuiven.
Dan zou ik het hele stuk rails kunnen verwijderen.
En kunnen de "tafels "los gekoppeld worden.
Rails wordt op dat stuk dan geschroefd.
Of toch de rails door slijpen op die plek?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Alex_is_lang
Re: Schaduwstation
Bericht door Alex_is_lang »
Hallo Ronald,
Denk gezien een schaduwstation is je bij de overgang de rails op stukjes koper kan solderen zoals sommige doen.
De rails dan door laten lopen over het koper allen dan wat bielsen weghalen.
Pas als je zou verhuizen of verplaatsen de rails door knippen/slijpen.
Dan heb je ook minder last van storing gevoelig op dit moment.
Vriendelijke groet Alexander
Ronaldp
Re: Schaduwstation
Zo me rails+wissels ontvangen voor schaduwstation.
Ga eerst een test stukje maken met een wissel.
Hoe aan te sluiten+servo plaatsen en servo decoder programmeren.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Schaduwstation
Kan je op de beurs in rijswijk ook verenstaal kopen?
En welke dikte gebruiken jullie voor peco wissels?
0,8 mm of toch 1 mm.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
Hangt er van af hoe je de aandrijving maakt, voor het geleiden van het verenstaal, 0,8 mm, gebruik ik een hoekstaal met een gaatje van één mm.
Daarna omhoog door het triplex en steekt door het gaatje in de wisselaandrijving.
Boven kan je het teveel met een diamantschijfje verwijderen.
