Trein laten digitaal laten rijden
Re: Trein laten digitaal laten rijden
Alleen bij een Lenz set op kanaal 0, anders niet.
Robboz
Bericht door Robboz »
Ha Martijn
Antwoord: NEE!!!
Je blaast gegarandeerd de motor op.
Groet
Laatst gewijzigd door Robboz op 08 jan 2012 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Gek op stoom!
Alfaten
Bericht door Alfaten »
Robboz schreef:Ha Mathijs
Antwoord: NEE!!!
Groet
Het is Martijn ;)
Dank, doen we dat maar niet he!
Groet martijn
Robboz
Alfaten schreef: Het is Martijn ;)
Groet martijn
Sorry, :oops: is gewijzigd.....
Gek op stoom!
Vraag: werkt het inmiddels? 8 pagina's verder alweer, en ik ben benieuwd of het resultaat heeft. Super feedback hier voorhanden, zeker sinds de start van dit forum. Dus dit moet gaan lukken!
Idd heb het hele draadje eens doorgelezen en moet even zeggen hulde voor de hulp van diverse mensen hier!
Martijn de eerste lok gaat meestal problematisch, daarom goed dat je een eenvoudige lok gekozen hebt.
Voor de volgende keer: Meet eerst alles door of er geen kortsluiting zit tussen je motor en railaansluitingen van de decoder voordat je hem op de baan zet. (dat heb je nu denk ook wel geleerd. Maar met een 40 loks verder kan ik je vertellen dat je nog wel eens overmoedig kan worden)
Ik kan me herrinneren dat ik ook een Keuhn n025 had waarbij het volgende aan de hand was.
(lok gekocht met decoder ingebouwd BR23flm)
Reed met lichten uitgeschakeld prima, voor en achteruit prima.
Schakelde ik het licht in, reed hij vooruit prima, ging ik achteruit dan ging deze er als een malloot vandoor en stopte niet meer totdat ik de Noodstop gebruikte en de lok een tijdje stroomloos had laten staan..
Deze decoder eruit gehaald en een ander geprobeerd en geen problemen meer.
Deze vreemde decoder zit nu in een br80 (stomertje zonder verlichting) Heb de CVs van de verlichting uitgeschakeld dat deze reageren op F0 (licht aan/uit) en doet nog vrolijk mee..
Dus gooi hem iig niet weg als het de boosdoener blijkt.
Alfaten
Jullie moesten eens weten hoe blij ik ben met dit forum en alle hulp die ik tot nu toe heb gehad...
In mijn eentje had ik dit niet bereikt zeg maar.
Ja het is de eerste keer, dus gelukkig oude loc gebruikt. Hopen dat volgende al beter gaat, maar goed die loc is op zich zelf al ingewikkeld..
Aldoende leert men zeggen ze wel eens.
Voor de laatste update...
Hij rijdt nu dus wel, luistert naar de commando's alleen de lichten heb ik er uit gehaald, want zodra die er in zitten begint hij te spoken en gaat zijn eigen weg, daarnaast rijdt hij nog wel wat schokkerig. ik heb alles doorgemeten en kom verder niks raars tegen. Hoop dat het dan toch aan de decoder ligt..
Ik ga wat FidOo zegt, de decoder zeker nog niet weggooien, hij doet het gedeeltelijk dus nog wel.
Ik heb vandaag een dagje vrij en kan in alle rust een decoder in bouwen in een BR78 loc.
Of ik ga een nieuwe plaatsen in de BR212... nog even kijken.
Ik ga eerst de 78 eens uit elkaar halen om te zien hoe die in elkaar zit.
dus tips hoor ik graag ;)
Alfaten
Kan het niet goed werken van een loc aan een booster liggen?
of aan een MRDirect programma?
TrainTech
Bericht door TrainTech »
in theorie kan het wel, maar bedenk dat MRdirect een door veel mensen zonder problemen gebruikt programma is, dat de booster alleen doet wat MRdirect hem verteld en verder dus geen invloed heeft in de timing van het baansignaal, en dat dit het eerste lokje is wat jij inbouwt.
maar wat werkt er nu niet goed, want aan het begin van deze pagina zeg je dat hij prima werkt, en nu kom je weer dat hij niet goed werkt. vertel je probleem, dan kunnen we je verder helpen.
Alfaten
Nieuw draadje, nieuwe inbouw DCC khuen N45 decoder in een loc BR78 van Fleischmann
http://www.n-spoorforum.nl/posting.php?mode=post&f=26
Alfaten
En een kleine (eigenlijk grote) update.
Ik mocht met mijn locs bij Rob langskomen, en dat heb ik gedaan.
Na alles even rustig nagekeken te hebben, hebben we bij de 79 loc de condensator er uit gehaald.
Het advies in de handleiding is toch om hem er uit te halen.
De 212 loc hebben we een paar contactpuntjes schoongemaakt en de loc op de prog rails gezet.
Wat denk je... alles deed het keurig. De CV's werden keurig uitgelezen. De locs reden op de testbaan ook prima.
Rob vond zelfs dat ze keurig reden met een snelheid van 2... Dus ik natuurlijk helemaal happy, met grote dank aan Rob.
Maar thuis aangekomen, begint de elende weer van voor af aan, tenminste bijna van voor af aan.
Ik heb op mijn prog baan de CV's even uitgelezen en jahoor, alles doet het keurig.
Dan zet ik hem op mijn gewone baan, die ik even heb aangelegd en weer helemaal nopes nada njente (hoe je dat ook schrijft).
Rob gebruikte een Trix mobile station en werkte daar dus prima mee.
Nu gaat mijn vermoeden toch uit naar de Booster/spullen e.d. van TT.
Er lijkt gewoonweg geen stroom op de baan te komen, heb alles 3 keer nagelopen en helemaal niks.
Dus hopelijk heeft TT nog een oplossing, misschien een andere testen?
ik hou jullie op de hoogte!
jules
Bericht door jules »
Condensatoren, rare dingetjes bij hoogfrequente stromen.
Dus, als je bij het inbouwen van een decoder (er vanuitgaande dat de rest goed is aangesloten) vage problemen ondervindt bij het uitlezen, programmeren en rijden, terwijl de loc analoog altijd goed heeft gereden en je de condensator op zijn plaats heb laten zitten, is het beslist de moeite waard om de condensator even te onderbreken en dan kijken wat de loc dan doet.
Want bij een digitale spanning met een hoge frequentie zal de condensator meer gaan geleiden, terwijl dezelfde condensator op gelijkspanning de stroom gewoon blokkeert, dus de condensator zal zeer waarschijnlijk de digitale stroom gaan geleiden en zelfs de commandopulsen voor de decoder kortsluiten.
Hoe hoger de frequentie, hoe lager de schijnbare weerstand van de condensator, dus betere geleiding en uiteraard een grotere stroom door de condensator.
En andersom is het geval omgekeerd, tot aan gelijkspanning (frequentie =0Hz) dan laat de condensator in zijn geheel geen stroom door.
Ooit geleerd bij Dirksen en aan den lijve ondervonden. :D :D
Nu gaat mijn vermoeden toch uit naar de Booster/spullen e.d. van TT. Er lijkt gewoonweg geen stroom op de baan te komen, heb alles 3 keer nagelopen en helemaal niks.
Het heeft toch (met horten en stoten) wel gewerkt??????
TrainTech
nou, ik heb ontdekt dat er bij de productie van die boosters iets niet goed is gegaan, waardoor de twee chips die er op zitten niet goed werken. als ik die vervang werken ze weer perfect. ik ga nu dus die chips vervangen, ook bij de al geleverde boosters, dan zou het allemaal goed moeten werken.
Martijn proficiat met je verjaardag :mrgreen: :lol:
Of Martijn het laatste bericht zal lezen
dat is maar de vraag, aangezien 23 febr hij de laatste keer online geweest is ;)
Maar natuurlijk ook van deze kant nog van harte.
