Baantje Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Heb een stukje berg gemaakt met piep schuim.
Is niet echt lekker materiaal.Wat een rommel geeft dat zeg.
Nu kwam ik dit tegen http://www.bouwbestel.nl/isolatiemateri ... laten.html
Zijn dit de juiste xps platen?
Deze platen gaan per stuk.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Klopt de verhouding een beetje voor een auto tunnel?
Breedte onder aan is 45 mm en de hoogte is 40 mm.
Het weg dek is van Faller 272458
De tunnel wordt in een berg in gebouwd.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Het horren gaas bedek ik eerst met gips verband. Zodat de ondergrond wat steviger wordt..
Het gips verband bedek ik later met modelbouw gips.
De linker kant boven de tunnel wil ik vol zetten met dennenbomen.
Links van de tunnel ter hoogte van boven kant tunnel wil ik een klein watertje maken.
Even een vraag? Welke verhouding gebruiken jullie voor het gips om bergen/rotsen te maken?
Eerst alles uit harden en dan gaan krassen in het gips?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Gaat snel nu Ronald. Ziet er goed uit meneer!
Re: Baantje Ronaldp
Voor het eerst in mijn leven een stukje berg gegipst.
Wat is jullie indruk?
En wat moet er beter?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hallo Ronald
Laat ik het nu eens omdraaien
Wat vindt de bouwer, er zelf van
Re: Baantje Ronaldp
Links boven op de de berg wil ik vol zetten meten dennenbomen van busch 6572 met er onder busch 7529 naaldbos bodembedekking.
Of zou je onder de dennenbomen een groene onder grond moeten plaatsen?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
De eerste keer dat ik de foto zag leek het de kop van een olifant.
Maar het probleem met deze manier van krassen is dat het een wirwar is.
Barsten in rotsen liggen meestal allemaal in dezelfde richting.
Ik heb nog gezocht naar voorbeelden maar kon geen goede vinden.
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ik vind het er zo met de black wash leuk uitzien.
Ik moet komende winter zelf ook gaan beginnen en hoop ook met de eerste poging zon succesje te maken.
Gr marc
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Re: Baantje Ronaldp
Ik zou de rotsen wat scherper maken. Even de beitel hanteren, zie de draadjes van Jeroen.
Bij de weg een bordje met adviessnelheid 15 plaatsen, dat bochtje ziet er wel erg scherp uit...
Re: Baantje Ronaldp
truck 1 is inderdaad maar 1 kant op krassen met je lengte groeven. dat is namelijk in het eggie ook zo. ten tweede nog veel meer met de bijtel aan de slag.
ik pak altijd wat foto s van internet erbij, dat helpt een boel.
Re: Baantje Ronaldp
Wil een heel klein meertje maken met aan de kant riet stengels.
Zoals dit bv http://www.busch-model.com/online/?rubr ... rach_id=de
Maar die zijn voor HO.
Hoe maken jullie riet stengels?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hier kun je zien hoe ik het heb gedaan, met de haren van een oude witkwast.
zelf vind ik het niet gek, maar ik denk dat er mooiere oplossingen zijn.
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Ik weet niet hoe Marcel het heeft gemaakt maar dat oogt ook wel
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 9&start=10
gr.
Bert
gr.
Bert
Re: Baantje Ronaldp
Mee eerst boompjes(los) geplaatst op de berg.
Links boven moet nog helemaal vol worden gezet met boompjes.
Tussen de bomen op het tussen stukje. Komt een klein meertje.
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Wat denken jullie van de boom hoogte?
Zo laten of toch iets korter?
Ze zijn nu 8 tot 11 cm hoog.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Zo laten, bomen zijn hooooooooooog!
Een beetje lichtgroen erbij doen dan wordt het nog mooier!
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
De hoogte van de bomen is prima, een beetje den wordt 40 m hoog dwz 24 cm in 1:160. Wel zou ik ze wat dichter op elkaar planten en je moet proberen bij het afknippen van de takken de toppen van de bomen spits te laten worden ipv rond.
Re: Baantje Ronaldp
Andre,
Te toppen nu spit af geknipt.
Staat veel beter.
mvg Ronald
Staat veel beter.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Adriaan.
Waar licht groen erbij?
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
